Marcars Napisano 25 Września 2007 Udostępnij Napisano 25 Września 2007 witam sedecznie ostatnio zauwazylem ze po 300-400 km ubywa mi na bagnecie 1-1,5 mm oleju wycieku nie widac nie zostawia sladu na ziemi.wiecie co to moze byc??dodatkowo dodam ze troche dymi na bialo z rury i czuc troszke palony olej.ale jedzi i pali bez problemu. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 25 Września 2007 Udostępnij Napisano 25 Września 2007 > witam sedecznie ostatnio zauwazylem ze po 300-400 km ubywa mi na > bagnecie 1-1,5 mm oleju wycieku nie widac nie zostawia sladu na > ziemi.wiecie co to moze byc??dodatkowo dodam ze troche dymi na > bialo z rury i czuc troszke palony olej.ale jedzi i pali bez > problemu. > pozdrawiam jak jesteś w stanie stwierdzić ubytej 1-1,5mm oleju na bagnecie to podziwiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 25 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2007 > jak jesteś w stanie stwierdzić ubytej 1-1,5mm oleju na bagnecie to > podziwiam teraz to juz brakuje 3 mm mam oko sokoła:) ale tak na powaznie co to moze byc?? UPG?? czy uszczelniacze?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 25 Września 2007 Udostępnij Napisano 25 Września 2007 > teraz to juz brakuje 3 mm mam oko sokoła:) > ale tak na powaznie co to moze byc?? UPG?? czy uszczelniacze?? No jak przy odpalaniu leci Ci biały dym i czym dłużej stoi tym więcej to uszczelniacze ... UPG jak bedziesz miał więcej płynu chłodniczego - obreswuj! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 26 Września 2007 Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Tak czy siak -szykuj sie na wydatek lub pracę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 26 Września 2007 Udostępnij Napisano 26 Września 2007 > witam sedecznie ostatnio zauwazylem ze po 300-400 km ubywa mi na > bagnecie 1-1,5 mm oleju wycieku nie widac nie zostawia sladu na > ziemi.wiecie co to moze byc??dodatkowo dodam ze troche dymi na > bialo z rury i czuc troszke palony olej.ale jedzi i pali bez > problemu. > pozdrawiam przejedz wiecej to wtedy zobaczysz ile bierze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzok Napisano 26 Września 2007 Udostępnij Napisano 26 Września 2007 > witam sedecznie ostatnio zauwazylem ze po 300-400 km ubywa mi na > bagnecie 1-1,5 mm oleju wycieku nie widac nie zostawia sladu na > ziemi.wiecie co to moze byc??dodatkowo dodam ze troche dymi na > bialo z rury i czuc troszke palony olej.ale jedzi i pali bez > problemu. > pozdrawiam Poziom oleju na bagnecie zależy m.in. od tego jak auto stoi, ile czasu upłynęło od zgaszenia silnika (czy olej zdążył spłynąć do miski). Jak po przejechaniu 1000km ubywa Ci mniej niż 5mm (1/2 między min a max) to jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
