POMOCY!!!Agent ma focha:(:(
Sprawa przedstawia się nastepująco.Pacjent cc 700 AISAN.Autko szarpieprzy dodawaniugazu (miejwięcej od 1500obr/min w górę)Co może być przyczyną?Na wolnych obrotach auto pracuje normalnie.Dodam,że są dni kiedy silnik pracuje jak igiełka i nie ma nic z powyższych objaw.Bardzo proszę o pomoc.
łapak cieplego powietrza i cala rure od niego masz ?
A czy na te dobre dni ma wpływ pogoda? Tzn np jest ciepło, ewentualnie nie pada?
no właśnie łapak, ja go nie mam i jest wszystko ok, ale zbliza sie zima i chce coś takiego kupić ale nigdzie nie ma w slepach, na allegro itd no chyba ze macie jakies namiary to byłbym wdzięczny
Ja też łapaka nie miałem i cały rok śmigałem bez problemów. Poszukaj na allegro jakiegoś rozbitego CC i pytaj sprzedających 893goodvibes.gif
w książce tel znalazłem nr so sklepu hurtowni i mają w 50zł się zmieszcze z całym kompletem lepszą rurą (nie jedno sezonową) i niebawem będa ją miał i teraz pytanie gdzie i jak ją zamocować zeby było ok
> zeby było ok
Tak jak w fabryce to robili. Na kolektorze wydechowym jest metalowy łapak a rura jest poprowadzona między ww. łapakiem a puszką filtra powietrza.
przyczyn może być wiele, jak to w aisanie, ale jak mnie przerywało to albo jakiś przewód masował, albo nie było masy albo wymieniłem wężyki i też wracało do normy
A więc łapaka ciepłego powietrza nie mam ,termostat w filtrze nie ma klapy.Dziś na trasie 50 km tak się umęczyłem jazdą,że szok.Kiedy wcisnę gaz do oporu i auto się rozpędza wszystko jest dobrze ale kiedy chce jechać ze stałą prędkościa albo delikatnie wciskam gaz autko szarpie frown.gif
> gaz autko szarpie
no napewno to nie jest brak dolotu cieplego powietrza (mit ktory urodzil sie na CM ), smigalem bez tego i wszystko gralo podstawa przy aisanie to sprawdzic wszystkie weze moze ktorys jest zgiety lub przetarty i juz jest problem
też bym obstawił wężyki, takie objawy miała moja prykawka na luzie silnik działa po wciśnięciu gazu dusił się albo od razu gasł po oględzinach jeden z wężyków podciśnieniowych się przetarł i brał lewe powietrze
Ja też u siebie nie miałem ani termostatu, ani łapaka ciepłego powietrza, ani nawet dolotu zimnego 893goodvibes.gif
mit? - u mnie zimie jak nie zrobię dolotu ciepłego powietrza to nigdzie dalej niż kilka/kilkanaście km nie pojadę.
ale jedziesz te kilka/kilkanascie km i nagle nie jedzie???
a z drugiej strony problem jest z aisan-em a nie z fos-em, tak sie sklada ze jezdzilem na obu gaznikach w jednym aucie i do zadnego niemialem doprowadzonego cieplego powietrza i wszystko bangla nawet jak temp. w zime spadla ponizej -20st,C
To chyba była optymalna temperatura dla 700 na LPG bo wtedy śmigało mi auto jak nigdy 893goodvibes.gif
> mi auto jak nigdy
LPG lubi zimne powietrze, w przeciwieństwie do benzyny.
Dokładnie - nie jedzie, trzeba pare minut odczekać i znowu można pojechać ze 2 - 5km i dalej to samo. Pomaga jedynie wywalenie odmy na glebę i zrobienie dolotu ciepłego powietrza. Dwie zimy mi zajęło dojście do tego czemu tak się dzieje. Po zrobieniu dolotu i odmy auto jeździ w zimie jak złoto.
Ja mam FOS`a a nie Aisana, ale problem był podobny... Gdy było zimno albo padało auto nie chciało jechać- gasło i ogólnie miało zamułe... Nie pomógł nawet dolot cieplego powietrza, nowe świece, kable itp angryfire.gif Okazało się, że gaźnik zalewal się paliwem. Po regeneracji wszystko śmiga jak talala zlosnik.gif
