Jak wyjąć lampę lewy przód w Punto II???
Witam!!!Czy może ktoś wie jak wyjąć lampę w PII ,czy trzeba ściągać zderzak?Chodzi o te duże lampy po liftingu ostatnie przed Grande Punto.Pozdro i dzięki za ewentualne podpowiedzi!
Nie wiem jak jest w Punto2FL ale w zwykłym Mk2 trzeba zciągnąć zderzak,podejrzewam że w wytrzeszczu tez.
> Zderzak do zdjęcia, ponieważ tam są zaczepy
taki to jest juz fiat, ostatnio chcialem wyczyscic klosze bo sa brudne od przodu wziolem sie za rozbieranie a tu d...
Nie jest tak źle , zderzaczek łatwo się zdejmuje, a klosze - soczewki w PII też się da wyczyścić, tylko czaso i pracochłonne zajęcie jest waytogo.gif
> jest
a czy klosz jest klejony czy jak ?
Większość nowych aut różnych marek potrzebuje do głupiej wymiany żarówki demontażu wielu elementów przodu.
A hermetyczne, nierozbieralne zamkniecie klosza z korpusem lampy występuje już prawie wszędzie.
> Czemu mówisz Fiat
> W PII w porównaniu z nimi wymiana żarówek to poezja
> wymień lewe przednie przecimgielne to pogadamy co to za poezja
Do prostych czynności nie należy, ale łatwiej niż np. w Focusie jest żaróweczkę wymienić waytogo.gif
u mnie i tak trzeba skrzynkę z bespiecznikami odkręcać żeby mijani zmienić, nie mówiąc już o przeciwmgielnym z lewej strony frown.gif
Ale poczytaj sobie np. fora Meganek, Fokusów itp. to zobaczysz co tam się dzieje zlosnik.gif
> zmienić
Zbyt dużo pracy.....na kanał i z lewej strony pomiędzy zbiornikiem spryskiwacza a wzmocnieniem wyjmujesz i wkładasz zarówkę wink.gif
hm, obserwuje w sym Punto II soczewkowym spadek ajkości oświetlenia, widzę mały jaby pył koloru złoto-brązowego na sciankach klosza od wewn na dole. jesli wiec to wszystko ejst rozbieralne, jest sens czyścić np delikatnym nowym pędzelkiem do makijazu dla kobiet, irchą, czyli czymś co nie zostawia smug a usuwa pyłek, zabrudzenia, bo flanela czy materiały zwykłe raczej odpadaja mysle.
Dla średnio zaawansowanego żółtodzioba, zrzucenie zderzaka, ściagniecie, wyczyszczenie klosza przezroczystego od wewn, bez rozbebeszania lamp tj wyciagani soczewek itd jest czasochłone, ile moze potrwać??nie bede demontował na częsci pierwsze układów optycznych tj soczewki bo kto wie jak złozyło by się to, ale... ale wyczyszczenie z nalotu, pyłku zajmuje i co najważniejsze czy ma to sens????????
Z kolegą Toras'em cały zabieg zrobiliśmy w jakieś 4h, nie spiesząc się zbytnio przy tym i jeszcze w warunkach polowych waytogo.gif
Czy jest sens takiego zabiegu, hmm, w moim przypadku był, ponieważ po czyszczeniu soczewek i klosza zaczęło pięknie świecić jasnym światlem smile.gif.
Do czyszczenia użyty był denaturacik pub2.gif, bawełaniana szmatka, drut powlekany oink.gif - taki do naciągania siatki i oczywiście wszystkie potrzebne klucze, aa i przy okazji wymieniliśmy wszeystkie śrubki z "torxa" na zwykły krzyżak wewnątrz reflektora. Soczewki tylko od przyciwmgłowych wyjeliśmy, od mijania tylko obróciliśmy, szkło reflektora nie było zdejmowane, wszystko bło zrobione przez tył- tam , gdzie siem żarówkę wymienia. Uff, to by było na tyle. Efekty widoczne w nocy bezcenne zlosnik.gif
>Hm, .. jesli tak, może i ja skuszę sie na cos takiego, ale nie miałem pojęcia, by od środka komory silnika to mozna było zrobic bez zrzucania , ściagniecia swiateł....ciekawe, aż musze to pooogladać, znaleźć gdzięś budowe tych swiateł, dzieki za radę, ale wizja 4 godzin, troche duzo.....aha,a czy podczas takiego zabiegu niezmineiłeś sobie geometrii układu optycznego??
pozdro
juz chwilę walcze aby znaleźć zdj , rysunek reflektora, jego budowy do Punto II, soczekowy typ, czy ma ktos moze w swym zasobie coś takiego lub pamieta jakiś lnk, ?? Myslallem ze moze e-per ale takze tu porażka.....
zdj, link, byłbytm wdzięczny
> pozdro
Pe eS. Nie wspomniałem, że jeszcze był potrzebny kompresor i sprężone powietrze, do przedmuchania oink.gif kurzu z środka lampek.
chcesz powiedziec ze da sie wymienic zarowke przeciwmgielna lewa od kanalu ?? Bo ja ide to dzis zrobic i twoja teoria bylaby pieknym prezentem dla mnie grinser006.gif
spytam tak dla pewnosci smile.gif tam jest h7 ?
> prezentem dla mnie
> spytam tak dla pewnosci tam jest h7 ?
jak to zrobisz to ja ci nobla zaltwie to chodiz o wersje FL a nie zwykle mk2 hahaha.gif
> zwykle mk2
> FAQ
dobra juszz dobra crazy.gif to bylo tylko podpytanie pytania glownego blagam.gif
A jak ściągnąć zderzak?
Na stonie klubowej w zakładce Zrób to sam jest manual : jakiś tekst
