Objawy pracy na 3 cylindry
Powiedzcie mi co jest nie tak-zapalam na benzynie(silnik zimny lub cieply) i mam objawy jak gdyby sinik pracowal na 3 gary-swiece,kable sa nowe. Gdy przelacze na gaz momentalnie jest wszystko dobrze(slychac wszystkie 4 gary) przejade troszke na gazie wracam na benzyne i wszystko gra, znowu slychac wesole 4 gary. Czy to jest wina pompki paliwa,wtrysku czy moze sonda lamda lub TPS - jak myslicie (na mojego nosa to cos z zaslianiem paliwem) frown.gif czujnik temp do komp tez dobry
> paliwem) czujnik temp do komp tez dobry
Ja tez tak mam
Stawiałbym na źle (albo nie do końca optymalnie) ustawioną emulację sondy lambda.
Zrób test: przed zgaszeniem ostatnim tego dnia przełącz na benzynkę, najlepiej przejedź parę kilometrów i daj mu popracować parę minut na wolnych obrotach. Jeżeli następnego dnia zapali OK to będzie to...
Przyczna: niedobra emulacja sondy rozjeżdża nieco mapę dla benzyny. Przy zimnym silniku układ pracuje w pętli otwartej na niewłaściwej meszance. Jak silnik ciepły, to sonda L działa, układ pracuje w pętli zamkniętej i szybko skoryguje skład mieszanki po przełączeniu na benzynę.
Innym problemem może być oszukiwanie czujnika temperatury mającego wpływ na korekcję dawki paliwa przy zimnym silniku. A to z kolei (to z emulacją sondy w zasadzie też) najlepiej sprawdzić podłączając się z interfejsem (ABCOM, Opelscanner) i zaglądając w parametry bieżące.
Napisz skąd jesteś, może coś się uda "podinterfejsować"
Czyli najprosciej wymienic sade? Jestem z Sandomierza. Z gaszeniem wieczorem na benzynie masz racje - rano faktycznie jest lepiej. Czujnik temp byl sprawdzany na mierniku i jest Ok
Zła jest emulacja sondy.
Przy pracy na gazie sygnał z sondy jest używany przez sterownik instalacji gazowej (jak rozumiem to jest oczywiście instalacja II gen.) Natomiast sterownik benzynowy z racji tego że nie ma wpływu na skład mieszanki (a tym samym sygnał z sondy) nie dostaje prawdziwego sygnału z sondy tylko sygnał emulowany, czyli wytwarzany przez sterownik instalacji gazowej. W ustawieniach sterownika instalacji można wpływać na kształt tego sygnału. Najwyraźniej w twojej instalacji sygnał emulacji sondy jest źle dobrany.
Czyli musze pogrzebać w kompie gazowym?
Tylko najlepiej najpierw się dowiedzieć jakie ustawienia emulacji są dogodne dla twojego silnika.
Można też dochodzić metodą prób i błędów, ale wtedy by się przydał podgląd parametrów bieżących sterownika. Dla twojego silnika to chyba OpelScanner wchodzi w rachubę, chociaż z nim takiego silnika nie próbowałem. ABCOM go niestety chyba nie rusza ..
Tak czy inaczej najlepiej poszukać w archiwum / zapytać / dowiedzieć się (np forum gazowe, elektroda ) czy ktoś czasem nie wie jakie ustawienia emulacji są najbardziej dogodne dla twojego silnika. A może masz emulację ustawioną wogóle na "open" ? Wtedy przełączyć na dowolny sygnał prostokątny, może będzie lepiej...
A czy moj komp gazowy Bingo M ma mozliwosci ustawienia emulacji tego sygnalu? Zastanawiam sie czy jest sens z tym jechac do gazownika wydawac kase-czy to jedyna droga eliminacji tej malej ale cholernie denerwujacej usterki? confused.gif
> sygnalu?
ma
chodzi o czasy H i L
A czy jest mozliwe zeby te ustawienia same sie przestawily w kompie gazowym?
> gazowym?
Teoretycznie możliwe, chociaż nie powinny. Były takie kompy (nie pamiętam teraz jakie) które nie zachowywały ustawień w eepromie, tylko w RAMie podtrzymywanym kondensatorem. Po dłuższym odłączeniu akumulatora zapominały. Mogą być też różne błędy w oprogramowaniu powodujące "zapominanie" nastaw. W końcu to tylko software, wszystko jest możliwe wink.gif
U mnie objawem nierównej pracy tak jakby na 3 gary okazały się uszkodzone wtryskiwacze. Więc jeśli pali ci na benzynce żle to nie może to być raczej sonda czy zła emulacja. Bo sygnał emulacji brany jest również z wtryskiwaczy. A emulator symuluje pracę wtrysków jak są odcinane przy LPG.
Jak wiesz komp LPG i emulator trzeba zaprogramować dla danego modelu silnika. A program taki został przygotoany najczęściej przez firmę LPG lub przez dobrego mechanika LPG z laptopem w autku.
Jeśli sąda by padła to dawkowanie paliwa było by nie unormowane a mieszanka była niewłaściwa. Bo raczej sąda lamda robi pomiar składu spalin i generuje odpowiedni sygnał do kompa.
Wymień to się dopeiro przekonasz czy to to było.
> Witam,
W instalacji gazowej też jest taki emulator - emulator wtryskiwaczy (szumna nazwa jak dla przekaźnika (przekaźników i paru rezystrów) ale nie o ten chodzi! Chodzi o emulator sondy lambda. W instalacjach gazowych II generacji, a o takiej tu mowa, sygnał sondy lamda który dostarczany jest do sterownika benzynowego jest EMULOWANY.
Sposób emulacji (częstotliwość zmian i współczynnik wypełnienia sygnału) należy dobrać do danego typu silnika.
EDIT: Aha, w tym silniku nie może być mowy o uszkodzeniu wtryskiwacz y , bo jest jeden wtryskiwacz wink.gif
Masz rację przeoczyłem że to monowtrysk u kolegi jest.
