Naprawa silniczka wycieraczek przednich
Cos dzisiaj zauważyłem, że silniczek wycieraczki przedniej chyba pada, bo po przekreceniu stacyjki cos zaczeło równomiernie stukać i po dłuższym nasłuchiwaniu okazało się, że to przy silniczku. Nie wiem czy to może być sam silnik czy mnoże wystarczy coś przy programatorze poprawić na stykach. Wycieraczka raz nie działa wogóle a raz działa baaaaaaardzo wolno. Prosze o rady busted.gif Dzięki
> wolno. Prosze o rady Dzięki
Miałem to samo.
Radze zrobić coś z tym naprawde szybko, bo od takich objawów do całkowitego
spalenia urządzenia wystarczyło w moim uniaczku zaledwie kilka dni.
> Miałem to samo.
> całkowitego
dla spokojności usunąłem bezpiecznik, żeby go unieruchomić crazy.gifidea.gif
Zaciera sie oska wycieraczki. Trzeba rozebrac mechanizm, przeczyscic i nasmarowac.
Tak jak koledzy pisali moze dojsc do uszkodzenia wycieraczki. Przeszukaj archiwum - bylo wielokrotnie (ja tez pisalem o tym problemie).
dzi po poludniu tam zajrzę, będę eksperymentował ale najpierw po wd40 skoczę grinser006.gif
No i zrobione, miałem drugi silniczek na stanie. A stało się tak, że zatarła sie prawie ośka wycieraczki, wymieniłem sam mechanizm i łożysko, musiałem tylko przełożyć uchwyt szczotek bo miałem 3 biegi a ten silniczek był na dwa. Ale poskładałem wszystko w całość i teraz gra, oby jak najdłużej. grinser006.gifyay.gif
