Grzeje sie
Wiec tak wentulator bardzo czesto mi sie włacza.Ja dziala to mam wibracje na całym aucie.I jaki moze byc powód grzania sie mam nowy termostat i czujnik na chlodnicy.Teraz pytanie czemu takie wibracje, czemu sie grzeje.Dodoam ze nie mam wskaznika temperatury.A i ucieka mi plyn chlodzacy ale nie widac nigdzie wycieków tak z zewnatrz.
a jaki silnik ?
> a jaki silnik ?
juz widze w podpisie chetnie poczytam co odpowiedza bo w moim sc mam to samo oslabiony.gif
wibracje mogą być spowodowane źle wyważonym wiatrakiem
innymi słowy może jedna łopatka się uszczerbiła albo ułamała
ok.gif miałem ułamaną jedną łopatkę , telepało całą budą , po wymianie na nowy silencium grinser006.gif
No ok sprawdze czy czy nic nie jest połamane lub oszczerbione.Tak wiec to wibracje.A teraz dlaczego sie grzeje mozecie mi powiedziec??? to znaczy takie mam wrażenie bo wiatrak nawet teraz chodzil jak jest chlodniej i to bardzo czesto.Pozdro dzieki za Odp.
> dzieki za Odp.
a masz odpowietrzony układ ??
albo czy układ nie chodzi ci na krótkim obiegu ??
Krótki obieg czyli??Uklad odpowietrzony tak mi sie wydaje tym zaworkiem co jest kolo wlewu do spryskiwaczy
A z tym grzaniem to może być uszczelka pod głowicą. To by tłumaczyło także znikanie płynu chłodniczego.
no własnie tez o tym myslałem ale nie wiedze nigdzie wycieków.I na dodatek dzis mi po zrobieniu wydechu choc moze to zbieg okolicznosci,czasmi mi gasnie jak podjeżdżam do swiatel lub stopu na sprzegle. A w wydechu tylko plecionka byla wymieniana. Dosłownie nie mam juz pomysłów niewiem.gif
Ale z tego co się orientuje to gdy jest uszkodzona uszczelka pod głowicą to płyn jest zasysany do silnika i ulega "przepaleniu" a wycieków z zewnątrz nie widać.
wg mnie - znikający płyn a brak wycieków to UPG (zapowietrza się ? sprawdzaj co kilka dni )
odnośnie gaśnięcia w moim przypadku - była sonda lambda - ciężkie do zlokalizowania ponieważ mi nie padła całkiem tylko się przywieszała - więc laptop do auta i w drogę i sie udało wykryć.
Płynu ubywa a wycieków nie ma?Grzeje się? Na 100% uszczelka pod głowicą.
> głowicą.
Dzis zauważyłem ze mam taki lekki zaciek oleju na rancie glowicy przy skrzyni.wiec uszczelka napewno walnieta.
dobra nastepne newsy.Jestem co raz bardziej załamany.Mam wlanieta uszczelke pod pokrywa a walnieta jest dokladnie pod wtryskiem.Mozeby byc to powód gasniecia???Jakies lewe powietrze???Dobra teraz drugie po ogledzinach swiec 3 sa ładnie czysciutkie jedna ma sadze jest sucha ale czarna(jedna ze srodkowych swiec)Sprawdozne bylo cisnienie i wszedzie dobre 12 a na wlasnie tej czarnej jest 8.Wiec teraz co???Co jest walniete i co robic??? pad.gif
> co robic???
UPG albo pierścienie, ale raczej UPG
pierscienie byly robone jakies rok temu by wywalił jeden i wszystkie byly robine
> byly robine
Uszczelka pod głowica pewnie
Jak wygląda olej rozrzedzony???
