wywarzanie tłoków
Jak w temacie, jak ugryź ten temat:
wywarzać tłoki z korbami i pierścieniami czy wszystko osobno - tłoki i korby i czy tłoki z pierścieniami czy bez?
Z tego co mi wiadomo to wyważenie dołu silnika polega na wyważeniu wszystkiego razem, tj wału, tłoków z pierścieniami, koła zamochowego.. można jeszcze do tego sprzęgło dożucić.. ale to sa moje informacje.. moze ci co sie znaja i robili niech sie wypowiedzą..
Raczej bez sensu wyważać to wszystko oddzielnie, bo jak złożysz do kupy to będzie niewyważone, bo zawsze gdzieś ucieknie te kilka setek grama..
wywazasz tłoki, korby i sworznie osobno zlewasz pierścienie i panewki.
wywazasz w komplecie wał koło zamachowe i pasowe i składasz do kupy
a po co Ci wywar z tłoków i korb?
M: wiem, że spam ale BYKOM STOP, przecież aż oczy bolą oslabiony.gif
a jak sie wywarza tłoki ? bo ja nie wiem .....
wiem że można je wazyć i równać masy waytogo.gifale żeby wyważać?? pierwsze słyszę hahaha.gif
> no właśnie...ja tez nie wiem jak się wyważa tłoki i korby
> wiem że można je wazyć i równać masy ale żeby wyważać?? pierwsze
> słyszę
a jak przetłumaczysz na nasze "rod balancing" i "pistons balancing" zlosnik.gif
wywarzenie a wybalansowanie to 2 różne zabiegi
> a ja dalej nie wiem po co komuś wywar z tłoków
dobrze wypić taki na przeziebienie, rozgrzewa.
wywarza się po to aby silnik płynnie pracował i mógł się lepiej wkręcać na obroty. Nie wyważony bądz słabo wyważony silnik nie równo chodzi i częśc jego energi poświęconej na jego rozruch przyśpieszanie pochłaniane są własnie prze elementy słabo wywarzone. To chyba logiczne hmm.gif
Ja na "przystosowaniu do życia w rodzinie" przesiadywałem w garażu 893goodvibes.gif
> wkręcać na obroty. Nie wyważony bądz słabo wyważony silnik ...
ps. Głównym celem tego zabigu jest ponoć bardziej uzyskanie jego większej żywotności, bo jak wszystko chodzi jak w zegarku to i może więcej kręcić i po dupie tak elementy nie dostają... czy jakoś tak 893goodvibes.gif
> ty ale wał też się "balancing"
..i ucieles podsmiechujki
