Inny wałek do X16SZR
Witam.
Mam takie pytanko. Czy do mojego Asterixa da się przełożyć wałek z innego silnika coby troszkę poprawić parametry silnika hmm.gif np z 1,8 lub 2,0? Tata się zastanawia nad oddaniem wałka do Świątka, ale może można to załatwić w jakiś inny sposób?
Wałek od większych silników nie będzie pasował.
Obróbka wałka + zmiana mapy w ECU (bo tylko wtedy zmiana wałka da cokolwiek) = duużo więcej niż swap na większy silnik.
Różnica w mocy też będzie nieporównywalna.
Szkoda. Myślałem, że może się uda.
To jest ciekawe cfaniaczek.gif ale ile może kosztować napisanie nowej mapy do ECU?
> Nie, żebym cię zniechęcał
> To jest ciekawe ale ile może kosztować napisanie nowej mapy do ECU?
Myślę, że ok tysiąca zł.
> Witam.
> innego silnika coby troszkę poprawić parametry silnika np z 1,8
powinien pasować wałek od 16se (1,4se) (100km i 8v) tak krzywki sa inne ale i silnik ma mpi
podłączę się...
jest tu ktoś kto korzystał z usług Świątka?
bo znam tylko z www i paru opinii
chciałbym wiedzieć więcej - koszty, terminy itp.
co daje szlifowanie krzywek, jak może mieć wpływ na silnik, itd. itp.
Nigdy nie korzystałem z Jego usług, ale gdybym miał to komuś zlecić to właśnie Jemu. Z tego co wiem to w Polsce nie ma lepszego specjalisty w tej dziedzinie (ale może za mało szukałem 270751858-jezyk.gif).
Teraz krótki wykładzik z mechaniki rozrządu.
Najlepiej by było gdyby zawór otwierał się i zamykał natychmiast. Niestety jest to nie możliwe ze względu na zabójcze przeciążenia, bezwładność zaworów, popychaczy, hałas itp.
Szlifowanie ma na celu zwiększenie szybkości otwierania zaworów i jego wzniosu (jak bardzo się otwiera). Czasami też lekką zmianę faz rozrządu (tylko pierwsza czynność jest możliwa na fabrycznym wałku).
Powoduje to poprawę osiągów silnika, ale zwiększa obciążenie i zużycie łożysk wałka, popychaczy i paska rozrządu. Również gniazd zaworów i samego wałka). Dodatkowo czasami trzeba zmienić (zmodyfikować) mapę wtrysku, żeby dostosować ilość paliwa do większej ilości powietrza. Zależy to od możliwości adaptacyjnych ECU.
Wg mnie sama wymiana wałka + czynności z tym powiązane jest całkowicie nieopłacalna.
> specjalisty w tej dziedzinie (ale może za mało szukałem ).
ja nie myślę o zwiększaniu mocy silnika
chodzi o mój wałek oink.gif, który wg wstępnej diagnozy mechaniora jest cyt. "wyślizgany"
za jakiś tydzień będzie okazja przyjrzeć się temu bliżej i stanę przed dylematem co z tym zrobić
kupować używany wałek? brać od Świątka? regenerować u Świątka?
> Ja bym kupił nowy. Ale ok. 400zł może zniechęcić
część nr 90232744 lub 90232745
> Witam.
Najprościej - dać wałek od C16SE, lub 13S (oznaczony literką B). Przenosisz trochę moment w górę, ale zyskujesz mocy na górze
> Ruville , lub Bilstein
> Za 1400zł nawet bym nie spojrzał.
ja też nie, to tylko cena z dealerlocatora
a znając swoje najbliższe ASO nie udałoby sie ima tego sprowadzić nawet i w pół roku zlosnik.gif
a prawda to, że taki "wyślizgany" wałek wiele może powiedzieć o rzeczywistym przebiegu auta?
konkretnie to zjechane mam krzywki w okolicy jednego cylindra podobno - więcej będę wiedział wkrótce
słyszałem, że to coś takiego dzieje się z wałkiem po wielu setkach kkm
i to by się zgadzało, na liczniku mam niemal 300tys, ale nie wiadomo o ile cofany...
Wałek powinien być równomiernie zużyty. To, że wyślizgał się tylko na jednym cylindrze może świadczyć o braku smarowania w tym miejscu, albo jakieś nadmierne opory zaworu. Ostatnio oglądałem swój wałek i po 230tyś jest tylko leciutko matowy w miejscu styku z dźwignią popychacza.
będzie wiadomo za tydzień
pomiar krzywek częściowo rozjaśni sprawę, jak będzie trzeba wniknie się głębiej ok.gif
> Ostatnio oglądałem
> Wałek rozrządu oczywiście
wstępna diagnoza już jest...
wałek rozrządu pięknie "zjechany" na 2 i 3 cylindrze
mierzone suwmiarką różnice na krzywkach rzędu ponad 1-1,5mm
dzisiaj głowica zwalona, wżerów brak, ale do planowania oczywiście idzie
okazało się, że upg jakaś taka miękka i zaczęła lekko puszczać
cdn...
