Dudnienie niewadomo skąd !
Mam problem prawdopodobnie z zawieszeniem ale nie potrafię dokładnie zdiagnozować. Może się spotkaliście z czymś takim:
Pojawiły sie słyszalne rytmiczne stuki, a raczej dudnienie. Raczej głuche (nie metaliczne) i ciche. Nie słyszalne lub nie występujące przy przyspieszaniu a raczej przy zwalnianiu samochodu bez znaczeia czy na biegu czy na luzie. pojawiają się przy około 60, 80 100 km/h.
Koła wyważone. Przegląd akurat robiłem i niby wszystko ok.
Tylna guma lewego przedniego wahacza podobno się kończy ale czy to może dawać taki objaw??
Tarcze też się kończą, czy to może byc od tarczy?? W sobotę zmienię tarcze i klocki to zobaczę czy coś się zmieni. Dodam jeszcze ze bardzo ciężko wyczuć skąd to doczodzi - z prawej czy z lewej.
Macie jakiś pomysł ??
Wachacze podstawa, z nich jak najbardziej dziwnne odgłosy wychodzą, nie sa drogie, wymienic mozna, do tego lacznik stabilizatora tez moze stukac, plus gumy na stabilizatorze, koncówki lubia stukać, magłowica w najgorszym przypadku, ale raczej odpada. Amortyzatory swoja droga jak wywalone tez odglosy wydawaja. To moze byc wiele rzeczy, zacznij od wachaczy plus lacznik stabilizatora, na 90% bedzie juz cichutko. Zbliża się wymianka przedniej zawiechy smile.gif
> Witam,
Wahacz na 100%!
> Wahacz na 100%!
Byłem dzisiaj i "szpeca" i załamka. Do końca mu jakoś nie wierze - chociaż mnie nigdy nie zawiódł. Ale po kolei:
Objawy się nasiliły więc pojechałem do szpeca. Wysłuchał mojego opisu. Chciał się przejechać więc pojechaliśmy. W trakcie jazdy stwierdził że objawy typowe dla łożyska. Ja tez tak myślałem bo to tak zaczęło wyglądać. Ale...
W jechał na kanał posprawdzał wahacze i mówi że wszystko ok. Że faktycznie z lewym coś trochę nie halo ale w żadnym wypadku nie powinien dawać żadnych objawów. Potem podniósł cały przód i wysprawdzał łożyska i też stwierdził że ok. Faktycznie żadnych luzów, stuków i nie szumią. Więc zaczął grzebać dalej i stwierdził że to rzęzi skrzynia biegów i tak przenosi na podwozie i zawieszenie i że remont albo nawet wymiana skrzyni icon_eek.gif
Czy nie postradał on zmysłów?? Coś mi się ta diagnoza nie podoba!!! angryfire.gif Czy to możliwe ?? Wymiana skrzyni to chyba 1k nie pomoże !!!
no niestety ....jak szpec tak oznajmił to pewnie tak jest ....tymbardziej ze nie znalazł nic w zawieszeniu.....
ja niedawno wkładałem nową skrzynkę i troche musiałem rzeczywiście zainwestowac w 1,9D ,
skrzynka (biały kruk na rynku części) kosztowała mnie na alledrogo 700 stoof , przy okazji wymieniłem sprzęgło na Valeo 300zł i uszczelke pod miske olejowa bo sie pociła (dobry dostęp przy ściągnietej skrzynce)
także koszty , koszty , koszty ...powodzenia z wymianami
mialem takie gluche dudnienie... okazalo sie ze pokrywa pod ktora przed FL byl filtr paliwa tak dudnila.
Szukajac co stuka obadalem caly samochod... zawieszenie, gumy, mocowania i nic. Przez przypadek odkrecilem ten plastik - siedzial dosc mocno. Po jego przykreceniu ponowym - cisza yikes.gif
Jestem twardy i nie odpuściłem. Jakoś dalej nie bylem przekonany że to skrzynia.
Pozamieniałem kola miejscami tył z przodem i prawe z lewymi i ............... błoga cisza. Coś lekko tylko szumi ale nie ma porównania!!
Jutro założę komplet zimowych wtedy całkowicie wyeliminuje opony i mam nadzieja że będzie spokój!!
Facet za remont skrzyni powiedział mi 250 zł + części czyli pewnie minimum 500zł + 200 za wyciągnięcie. Więc wymiana opon powinna być tańsza.
A swoją drogą że opony mogą tyle zamieszania wprowadzić. Jakby nie mój upór to by mi koleś już skrzynie wyciągnął. Mam nauczkę aby w przyszłości z wszelkim buczeniem i szumieniem w zawieszeniu zacząć od diagnozy opon.
Miał ktoś z was takie doświadczenia ??
> to skrzynia.
> porównania!!
> być tańsza.
Miałem takie doświadczenia. ścięta do sznurków opona na osi napędowej powodowala wycie i wibracje jak by się łożysko rozpadało
Najciekawsze że to dwuletnie opony. Niewiele przejechane na nich. I raczej do wyrzucenia. Załozyłem zimowe opony i chyba dużo lepiej ale dopiero po południu będe miał okazję się więcej przejechac i po równej drodze. Napisze jak się sprawa skończyła.
