Dosbox a euroscan?
Kiedys Cruiser_ napisal ze pod Dosboxem(emulator DOS'a) euroscan dziala z przejsciowka usb na com a drugi com byl w komputerze.
Czy ktos z Was probowal z 2 przejsciowkami usb na COM???
Udalo sie???
Ja próbowałem z jedną przejscowka i dosboxem. Udało mi sie skomunikowac kompa z euroscanem ale za nic ni echciał polaczyc sie z ecu w samochodzie. Mysle ze to ma prawo dzialac tylko trzeba to rozczaic. Doszlismy do wniosku z Cruiserem (który mi bardzo pomógł w bojach) ze może chodzic o typ chipsetu w euroscanine. Ja mam pica on atmela. Probowałem na roznych laptopach i podłaczałem rożne auta - nic z tego. euroscan sie zglaszał ale nie laczyl z ecu.
Mile widziane spostrzezenia innych kolegów których interesuej ten temat i robili jakieś proby.
A moze masz uszkodzonego Euroscana? Robiliscie taki test ze podlaczyles swojego Euroscana do laptopa na ktorym dzialal wczesniej Euroscan Cruisera? Teoretycznie syganaly wyjsciowe z Euroscana do kompa powinny byc takie same nie zaleznie co Euroscan jakki procesor ma Euroscan w srodku- inaczej by tego VISA nie zrozumiala
Ja tez mam na picu mam silnik 1.2 i robilem na zwyklym kompie z 2 twoma portami com. Sam euroscan byl wykryty pokazal mi rodzaj chipsetu ale z ecu mi si enie polaczyl ciagle przerywalo polaczenie. I nie wiem czemu. A w ASO wszystko dziala. Sam nie wiem co zrobic.
a probowlaes zaminenic porty com
bo jeden com jest potrzebny do transminsji a drugi do klucza sprzetowego visy
> sprzetowego visy
Jak podlaczylem odwrotnie to wcale nie wykrywalo!
wiec??
> wiec??
wiec znaczy ze nie laczy sie przez usb
jak powiadam jedne kom pozwala uruchomic vise(klucz) a drugi komunikuje sie z fura
a co z tym zrobic to coz ja nie mam pojecia
> VISA nie zrozumiala
Euroscan jest sprawny bo działa mi na stacjonarnym kompie z 2 COM-ami.
> COM-ami.
Ktoś coś ostanio pisał ze trzeba trochę edytować config w dos boxie.
> wybieraj
Czytaj uwaznie!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja robilem to na zwyklym kompie z 2 portami com nie przez przejsciowke pod usb.
Dokładnie tak. Sprawdzałem na dwóch laptopach u mnie działało. Na jednym (szybszym) bez problemów na drugim (wolniejszym) gorzej - niekiedy zrywało mi komunikację z ECU. Z tego co zaobserowoałem działa to przy emulacji dosboxem ok. 20000 cykli.
Zmiany w pliku konfiguracyjnym DOSBOX'a to:
core=normal
cycles=20000
serial1=directserial realport:com2
serial2=directserial realport:com1
Niestety na razie nie byliśmy w stanie z Wozniakiem sprawdzić krzyżowo co powoduje problem. (Trochę daleko)
A robiłeś to w zwykłym DOS'ie czy w emulatorze pod Windowsem? Wygląda na brak komunikacji na jednym porcie. Może problem z konfiuracją lub uszkodzony port?
> core=normal
> cycles=20000
Pamiętasz że prosiłem o pomoc?
Tylko mi normalnie ostatnio mechanika zżarła budżet, więc się to troszkę odsunęło w czasie. 20.GIF
Cały czas myślę o odpaleniu euroscana na dwóch przejściówkach.
> Udalo sie???
W najbliższym czasie przetestuję przejściówkę USB pod VMWare... Wynikami oczywiście się podziele smile.gif
  • 1 miesiąc później...
> Udalo sie???
Odgrzebuję....
Czy komuś może udało się już podłączenie Euroscana na dwóch przejściówkach USB <---> COM ??
Bo niestety mam laptopa bez com'ów i się zastanawiam czy kupić interfejs czy nie hmm.gif
Dzięki z góry za info.
