Proszę o link w którym można zobaczyc jak zamontować radio..
nic nadzwyczajnego
możesz to wykonać na 2 sposoby, mianowicie przeciąć oryginalne kostki jeżeli nie możesz podłączyć do gniazda ISO, lub kupić w sklepie za ok. 15zł kostki isy i wykonać przedłużki.
Większość a nawet 99,99% odtwarzaczy nie obsłuży ci wyświetlacza z auta. i nie ma co kombinować, do niektórych radyjek były jakieś dodatkowe przejściówki ale nie pamiętam do jakich modeli. Wyprowadzenia kabli w kostce oryginalnej masz dokładnie zgodne ze standardem ISO które mają obecnie sprzedawane na rynku odtwarzacze.
> nic nadzwyczajnego
> odtwarzacze.
Goozik prawda 270751858-jezyk.gif Dosc czesto trzeba zamienic kable zasilania z aq i po stacyjce ok.gif
> Goozik prawda Dosc czesto trzeba zamienic kable zasilania z aq i po
> stacyjce
Zależy więc jakie radio się kupi...
> stacyjce
z pionieerami są zwykle przejściówki z tymi dwoma kabelkami połączonymi konektorami
> wystarczy zamienić i gra
A w Clarionie wystarczy wlozyc bezpiecznik w 1 lub 2gie gniazdo wink.gif Nie trzeba w kablach mieszac ok.gif
> A w Clarionie wystarczy wlozyc bezpiecznik w 1 lub 2gie gniazdo Nie
a w temacie - nie wiem za bardzo co autor wątku miał na myśli...
> no to ja mam "budżetowe" radio
> może ma problem z wymontowaniem CAR300?
podłączyłem wszystko pięknie i fajnie gra tylko skąd wziąć prąd stały żeby po wyłączeniu stacyjki nie kasowało sie radio..
widać, że musisz odwrócić przewody zasilające
bo do twojego radia jakie zamontowałeś tu gdzie ma być zasilanie stacyjką masz stałe 12V a tam gdzie ma być stałe 12V to masz ze stacyjki i dlatego traci pamięć
jakie radio masz?
> jakie radio masz?
LG
Dzięki
> jakie radio masz?
które kable zamienić?
Czarny z czerwonym, bo nie mam pojęcia w których jest prąd..
No na pewno nie bo uwalisz radio, jeśli + jest czerwony a - czarny. Raczej czerwony z żółtym albo żółty i pomarańczowy. Nikt nie zgadnie tak z daleka, bop każdy producent inaczej oznacza kable. Wlep skana instrukcji, gdzie masz rozrysowane kable to ci ktoś powie dokładnie. Albo wpisz kablomania w google i znajdź strone o adresie studio24 i tam poczytaj, o ile znajdziesz LG.
Edit: Sprawdzałem, niestety nie ma tam LG na stronie, dawno już nie była aktualizowana, a LG to w miare młode radia. Ale i tak tam wejdź i poczytaj o "logika zapłonu" może coś ci się rozjaśni.
mam takie oznaczenie kabli:
czarny - chassis ground (12v -)
czerwony - 12 volt ignition/switched (12v+)
niebieski - power antena
pomarańczowy - dash light (ilumination)
zółty - 12 volt battery\constant (12v+)
dobrze myślę ze czerwony z żółtym zamienić....???
Dobrze myślisz. Żółty to + constant (inaczej nazywają go pernament), czyli tam ma byc zawsze napięcie - podtrzymuje pamięć radia. A czerwony to ignition, czyli zapłon (fajnie to opisali, od razu wiadomo o co chodzi), czyli tam + ma się pojawić po włączeniu zapłonu. Ilumination to kabel, który włącza podświetlenie przycisków radia (tak mam w starym pioneerze). Zależy z czym go zepniesz, jak go podepniesz z żółtym, to radio będzie świecić cały czas (ja tak mam i przyciski świecą nawet, jak radio jest wyłączone), jak z czerwonym, to przyciski zaświecą po przekręceniu stacyjki, a jak podłączysz z kablem który włącza + jak przekręcisz światłe - to przyciski podświetlłą się po włączeniu świateł (teraz i tak całą dobę się jeździ).
