Przywadziłem podwoziem
samochod punto 2, nie odpala, wskaźnik poziomu paliwa pokazuje połowę zbiornika mimo tego ze paliwa jest mniej. Na gazie pracował. żadnych uszkodzeń nie widać, przewody paliwowe całe. Wiązka zasilająca pompę idzie wewnątrz auta. Po przekręceniu kluczyka nie słychać pracy pompy.
Pewnie zadzialal wylacznik pompy paliwa.
włącznik jest w schowku po prawje stronie deski rozdzielczej , dośś głęboko. Powodzonka
to nie to sprawdzałem
napięcie dochodzi, po przekręceniu stacyjki na chwile pojawia sie 12 v ale pompa żadnego dźwięku nie wydaje
Ale ten wyłącznik odłącza masę, wyjmij pompę może bak się wgniótł i przez to jest problem ?
