Chlapie olej
Od jakiegoś czasu elementy (rurki, zbiorniczki, itd) mam zachlapane olejem.
Ze śledztwa wychodzi że olej leci spod wtrysku z wskazanego miejsca.
FOTO
Czy ktoś miał coś podobnego? Co z tym zrobić?
Jak odkręciłem pokrywę to wszystko jest sporo zabrudzone olejem.
Mam rozumieć że ten olej wlatuje odmą?
Co robić?
> olejem.
> FOTO
> Co robić?
typowe objawy zjechanych pierścieni, a oleju ile mu się pobiera ?
Wymień uszczelkę między chwytem powietrza i wtryskiem i zapomnij o tym.
> tym.
Pierścienie wymieniane 40tyś temu, oleju jak brał tak bierze ze 2l-3l na 10000.
Przy pierwszej okazji zmierzę komprechę żeby sprawdzić te pierścionki.
Dzięki za pomoc.
> na 10000.
> pierścionki.
> Dzięki za pomoc.
w zasadzie to bierze sporo, skoro pierścionki zmieniane to pozostają uszczelniacze na zaworach, tam masz przedmuch i wali olejem w odmę a nią do komory ssania, a jeszcze jedno, widziałem kiedyś coś takiego że w pokrywie zaworów tam gdzie odchodzi odma nie było filterka, czasem jest to coś w rodzaju szczotki drucianej a czasem siatka osłonięta od dołu i może tam masz coś przerabiane, po prostu odma ma bezpośredni przepływ bez żadnego filtra, osłony i olej ciśnieniem jest goniony do odmy i dalej do układu ssącego i może właśnie tu tkwi twój problem z braniem oleju.
Odma ma za zadanie odpowietrzenie gazów i ciśnienia z układu zaworowego. Górna część zaworowa jak wiadomo jest smarowana przez kanaliki olejowe na panewkach i zaworach. Więc olej tam chlapie i przelewa się kanałami olejowymi wytważanego obrotami wałka/ów rozrządu. A odma na pokrywie zaworów jest zabezpieczona różnie przed bezpośrednim chlapaniem oleju / raz płytką rozbryzgową itp. patentami. Czyli i tak opary i małe ilości zawsze się przedostają przez odmę.
Wszystko zależy od konstrukcji silnika i ciśnienia wytważanego w górnej części zaworowej.
Chyba raczej żaden silnik nie pobiera nadmiaru oleju przez odmę. Raczej głównie przez pierścienie i uszczelniacze zaworowe lub wycieki. A spalanie oleju czasem jest unormowane od jakości i temperatury pracy oleju do jakiej jest dostosowany.
Kurcze nigdy tam nie zaglądałem więc nie wiem czy jest tam jakiś filterek.
Ma ktoś może zdjęcie wyjścia odmy?
Po ostatniej wymianie uszczelki i wsadzeniu innej głowicy stukają mi popychacze, muszę je wymienić, uszczelniacze może przy okazji też.
Dodam że auto nie kopci więc pierścionki chyba są ok?
> też.
no to masz tu odpowiedź na pytanie dlaczego olejem chlapie, skoro popychacze stukają to mają luzy, skoro one mają luzy to pewnie i zawory mają w prowadnicach luzy, pewnie na samych popychaczach się nie skończy ale na nowych zaworach oczywiście uszczelniaczach no i popychaczach (szklankach jak niektórzy nazywają) o ile nie są wybite gniazda popychaczy.
Jak się dobierzesz do tej głowicy to będziesz wiedział posprawdzasz luzy, wyrobienia na zaworach pomierzysz gniazda popychaczy i wszystko wyjdzie.
