temperatura cieczy chłodzej - Punto I
w moim autku, który mam od 2 miesięcy, wskazówka stoi na ok 1/4 zakresu, czy to normalne dla tego modelu? Podejrzewam że termostat poszedł, czy to dobre przypuszczenia?
Mario
> Pozdrawiam
> Mario
nie wiadomo o jakie punto chodzi , bo w opisie tylko wpisana jest brava , ogólnie w mk1 to normalna sprawa , że skala nie jest na 1/2 ok.gif
> 1/2
Nie podawaj tego jako zelaznej zasady - u mnie w obu temperatura robocza to polowa skali 270751858-jezyk.gif.
> 1/2
już się poprawiam, poniżej dane dot. modelu
> robocza to polowa skali .
dokładnie nie jest to żelazna zasada ,ale odpowiadam koledze że nie ma się czym przejmować ,bo nie musi wskazywać 1/2 skali wink.gif
> czy można trochę jasniej
tttm = ten typ tak ma
U mnie zatrzymyje się nieco ponad 1/4 skali, gdy poszedł termostat nie dochodziła do 1/4 smile.gif
TTTM = ten typ tak ma zlosnik.gif u mnie wskazówka utrzymuje się między 1/4 a 1/2 skali
Yaboll robil swego czasu testy, kazdy zestaw wskaznik + czujnik wskazuje inaczej wiec jako przyrzad pomiarowy mozna go o kant d... potluc icon_rolleyes.gif. Odczyty sa tylko orientacyjne a to co wskazuje od nowosci jest stanem wlasciwym temperatury roboczej ktory pozniej mozna brac za wzorzec do porownan ok.gif.
Np u mnie w 1.1 od zawsze bylo dokladnie na polowie z milimetrowymi wahaniami w dol podczas mrozow lub w gore latem pod wiekszym obciazeniem silnika.
Natomiast w 1.4 jest od 1/2 podczas jazdy do 3/4 na dlugim postoju lub w korku. I nie ma w tym nic zlego skromny.gif.
> TTTM = ten typ tak ma u mnie wskazówka utrzymuje się między 1/4 a
> 1/2 skali
U mnie też. Zmieniłem czujnik na nowy i dalej to samo.
a u mnie z osłona pod silnik minimalnie niżej od 1/2 skali biglaugh.gif
> Norma
A u mnie jest zazwyczaj 1/4 skali , chyba że jestem w korku to trochę wyżej się podnosi
u mnie podobnie 1/4 moze troszke wiecej
Dopóki nie wymieniłem płynu stała na 1/2 skali, po wymianie, stoi na 1/4... ECU jak widziało 90-94*C tak tyle widzi. Cudowałem - wymieniłem termostat, odpowietrzałem (nawet na przepustnicy) i nic, na nowym płynie nie chce dojść do 1/2... wentylator załącza się w połowie drogi między 1/4 a 1/2 skali.
U mnie identycznie wentylator zaczyna działać w połowie pomiędzy 1/4 i 1/2 skali. a w trakcie jazdy to przez znaczną część na 1/4 skali sie utrzymuje. Dopiero jak stoję w korku i to w ciepłe dni to zaczyna rosnąć temperatura.
> Fiaty już tak mają że są niedogrzane
Zaręczam, że nie jest niedogrzany, stało się to u mnie po wymianie płynu - ewidentnie w pobliżu czujnika od wskaźnika jest bańka powietrza - jak auto stoi na mocnym podjeździe to pokazuje dobrze. Ale czujnika nie mogę odkręcić ani znaleźć innego sposobu na pozbycie się stamtąd powietrza.
