Problem z oświetlenie wnętrza nadwozia
Witam!
Dziś mój debiut na forum.
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Astry F X16SZ '94. W nowozakupionym wozie nie działa mi oświetlenie wnętrza. Zdążyłem już wymienić kilka kontrolek w konsoli i poszło w miarę łatwo, jednak z tą lampą sprawa wydaje się być nieco bardziej skomplikowana. Kwestia jest taka, że napiecie jest podawane (czerwony przewód), jednak masa (szary przewód) nie ma kontaktu z masą całej instalacji. Zarówka jest sprawna, bezpiecznik (bodajże nr 24) też. Być może jest jakiś patent na proste rozwiązanie problemu, wykluczajace żmudne jak dla świeżego posiadacza astry dłubanie w elektryce, tym gorzej, ze jestem wyposazony jedynie w czeski schemat elektryki.
Z góry dzięki za podpowiedzi. Będę też wdzieczny za podanie linka ew. wysłanie na towern(at)gmail.com schematu instalacji przynajmniej w angolu.
Światło nie działa po otwarciu drzwi czy nie świeci też jeżeli chcesz włączyć "ręcznie"?
mase z najbliższej śrubki do karoserii dociągnij. Naprawdę to ta sama masa smile.gif
> TUTAJ kącik astry
Dzieki
> włączyć "ręcznie"?
> Może coś z włącznikami przy drzwiach?
Światlo w ogóle nie chce działać, bez znaczenia czy drzwi są otwarte, czy włącznik właczony (czyli pociągnięty do siebie). Sprawdziłem styki na włączniku i z pobieznej analizy przy pomocy multimetra wynikło, że wszystko jest ok (wyciągniety włącznik zamyka jeden obwód). Nie do końca jestem pewien, ale chyba za włącznikiem musi znajdowac się jeszcze jakiś element czy złaczka zamykająca obwód.
> masa
Tez tak pomyślałem, jednak okazuje się, ze w takim układzie światlo swieciłoby się cały czas, bez znaczenia czy włącznik jest włączony, czy drzwi otwarte. Wniosek - włacznik znajduje sie na masie. Przynajmniej tak to wygląda.
Włącznik znajduje się na masie schematy tak jak podał kol. Azja na WOA a to co Cię interesuje znajdziesz też tutaj: klik
Super! Dzięki za linki. Wiem już m/w gdzie szukać usterki.
To ja się dołączę z pytaniem o oświetlenie wnętrza. Otóż mam bardzo ciemne wnętrze (welur) i mimo dodatkowego oświetlenia z tyłu (lampki do czytania) w środku jest dość ciemno.
Czy możecie mi podpowiedzieć, gdzie można by kupić mocniejsze żarówki? Takie, które będą pasowały od razu, bez specjalnego przerabiania.
