jak wyciągnąć silnik w ccs?? wyjdzie górą?
Jak w temacie, wyjdzie on górą po odłączeniu od skrzyni?? Rozumiem że ja też trzeba wyciągnąć??
ja wyciagałem dolem caly ze skrzynia chyba lepiej tak jest , gora pewnie tez jakos wyjdzie
co trzeba zdemontować żeby górą wyciągnąć?
dołem Panie dołem, silnik na ziemie auto do góry i masz wszystko pod nosem
mi to wsio ryba ... i tak będzie wkładany inny
Latwiej dolem bo gora jakos nie dalem rady no chyba zeby zdjac rorzad itd.
> a co ma z tym wspólnego rolka i pasek?
tyle ze moze sie cięzko mieściło ... ja zmieniłem silnik bez wyciągania skrzyni biegów i szystko od góry .. ale juz kolejne razy silnik targałem od dołu .. duzo latwiej ..
skrzynie i tak wyciągam, jak pierw skrzynie wyjme to silnik bez problemu gurą powinien...
A po co sobie zycie utrudniac?? Sciagasz zderzak kladziesz silnik na ziemie i spychasz parcha do tylu i masz silniczek na ziemi ladnie.
> ladnie.
> niewiemjeszcze... zależy czy podnośnik będzie
A tak powaznie to ne ma sensu gora bo ze skrzynia nie wyjdzie i musisz sie z odkrecaniem pod autem meczyc a odkrecania prawej lapy to sobie nie wyobrazam wogole w komorze jak silnik wisi. Poza tym jak wyciagasz dolem to nie ryzykujesz ze cos ci sie zrysuje w komorze albo ze ci nie spadnie na pas przedni na przyklad jak by sie silniczek odczepil. A co do podnosnika to niepotrzebny jak juz bedziesz mial skrzynie odkrecona to w dwie osoby nie ma problemu dzwignac silniczek.
ja wyjmowałem silnik pierwszy raz do gory zostawiając skrzynie w pełni podłączoną w komorze silnika / nie chciało mi się bawić w odpinanie linek itp .../ wszystko poszło gładko i sprawnie silnik wyciagniety w dwie osoby i tak samo włożony ...
Pozneij i taj przeszedlem na system "dolny" grinser006.gif ale dalej nie rozumiem jakiej lapy nie mozna odkrecic ??
to jezeli wyciagasz skrzynie to odkrec 3 łapy , poodpinaj linki , samochod na 2 żabkach max do góry , silnik razem ze skrzynia na dół i po sprawie ..
no ja skrzyni nie ruszam bo naco a jak by nawet to i tak osobno bym wyjmował
