Jak spuscic plyn chlodniczy z bloku silnika??
Czeka mnie wymiana plynu chlodniczego!
Gdzie znajduje sie jakis korek dzieki ktoremu bede mogl spuscic plyn chlodniczy z bloku silnika??
Moze jakas fotka? Albo dokladny opis??
Z gory dzieki za pomoc.
> hehe ja spuściłem jak odkręciłem teromstat.....
ja popuszczam opaske od dolnej rury (tej grubej) i sciągam .....
Nie patrzylem na jakiej wysokosci jest ta rurka. Po jej odkreceniu zejdzie caly plyn??
A termostat musze wymieniac przy okazji tej roboty czy nie??
jak masz dobry to po co??
Dobry?? Chyba tak. A jakie sa objawy zepsutego??
np. wolne nagrzewanie się auta (termostat całyczas otwarty lub częściowo otwarty
przegrzewanie się jak całyczas zamknięty.....
Najlepiej to opisz co zamierzasz robić.
Chce spusci plyn. Ale caly nie polowe. No i oczywiscie wlac nowy.
tak czy siak w bloku ma niewiele płynu w porównaniu do reszty....strzelam gdzieś 0.5litra
Na pewno nie z bloku bo płaszcz wodny w bloku jest niżej.
No to w takim razie jak spuscic calosc???
Obok rozrusznika (lekko nad nim) jest śruba w bloku (klucz 11 albo 13 , już nie pamietam)- przynajmniej tak jest w 1,6.
Rozrusnzik jest dosc wysoko. Wiec nie wiem czy spuszcze calosc?
A moze ktos kto wie gdzie to jest zrobi zdjecie i raz na zawsze temat bedzie zakonczony. chyba smile.gif
poszukaj tej śruby. Ile zleci tyle zleci. Resztę dolnego węża. 893goodvibes.gif
Oki. Mam nadzieje ze jakiejs zlej sruby nie odkrece i nie zepsuje czegos smile.gif
Plyn sie spuszca na rozgrzanym silniku??
> czegos
chcesz się poparzyć?????????????
> to nie wymiana oleju
Myslalem ze jak termostat bedzie zamkniety to nie spuszcze calego plynu.
Pierwszy raz to bed robil w tej dziedzinie jestem dziewica.
> plynu.
termostat otwiera się przy 91 st C
No i co w zwiazku z tym??
> czegos
Śruba od płynu ma na pewno łeb na klucz 11 a gdzie jest u ciebie to nie wiem bo ja miałem same diesle.
> W załączniku zdjęcie.
Dziekuje za fotke. Jak znajde w 1.2 16 to tez zrobie fotke.
wyobrażasz sobie spuszczanie wody o temp. 91 st C?? bo ja nie...
Kurcze chyba ma supper wyobraznie smile.gif Bo sobie wyobrazam.
> Kurcze chyba ma supper wyobraznie Bo sobie wyobrazam.
A jak odkręcić ta śrubkę by nie ukręcić łba?, na zimnym czy na ciepłym silniku?
> ciepłym silniku?
Moim zdanim odbowidz brzmi smile.gif na cieplym hmm...??
> ciepłym silniku?
lać WD...
> ciepłym silniku?
To nie ma znaczenia - odkręca się bez problemu.
Przy zakręcaniu z "uczuciem" bo wtedy można przedobrzyć.
  • 4 tygodnie później...
mam problem bravogt td100 jak możesz wyślij mi jakąś instrukcję lub zdjęcie gdzi jest korek od spuszczania płynu z bloku silnika. Oglądałem zdjęcie od "kostian" z forun ale u mnie jest inaczej. Help.
niestety co do twojego silniczka to nie odpowiem....
ale generalnie trzeba spuścić płyn z silnika, przewodów i nagrzewnicy....
w 1,6 16V należy:
- pokrętło ogrzewania ustawić na - ciepło
- zdjąć opaskę na dole chłodnicy
- odkręcić oczywiście korek wlewowy od płynu
- odkręcić śrubę, która znajduje się na bloku silnika, z przodu
mozna na koniec, uruchomić silnik na chwilkę......
i to tyle.....
później trzeba pozakręcać...nalać płyn swieży i odpowietrzyć......
  • 2 miesiące później...
ja tylko wąż odczepilem.......
