Jestem nowy mam CC 700 :) i co dalej ?
Posiadam CC700 ma przejechane z 100 000 km i nie za bardzo opłaca sie to sprzedawać , i tak sobie pomyślałem żeby sie pobawić i zrobić z tego coś ....... zastanawiam sie nad wymiana silnika tylko nigdy tego nie robiłem i nie wiem jak i za co sie zabrać , jaki silnik jest najlepszy itd
Co do kosztów to sadze ze jakieś 3000 na początek można w to wsadzić , ale nie chce zmieniać optycznie autka tylko chodzi mi bardziej o zwiększenie mocy smile.gif:) i odjechanie panom w samochodach 3.0l V6 spod świateł smile.gif
Co do części to raczej mam dostęp .... mam sklep motoryzacyjny
proszę o jakieś rady
> Witam
> o zwiększenie mocy smile.gif i odjechanie panom w samochodach 3.0l V6
> spod świateł
Pierwsza rada:
Druga:
Przywitaj sie na towarzyskim
1. profil
2. przywitac sie
3. dozbierac jeszcze troche i dopiero brac sie za swapa bo 3000 to malo jak na swap z 700
> Witam
> spod świateł
2. Masz 2 opcje
a) Sprzedaj tego CC dołóż powiedzmy te 3k pln i wytargaj sportinga;]
b) Zacznij zbierać części na swapa. Jesli uda ci się kupić je po okazyjnych cenach to jest możliwość że się wyrobisz w 3k pln zlosnik.gif Tylko musisz jeszcze uwzglednic ze ktoś (Ty?) musi zobić tego swapa. Jesli ty nie potrafisz to musisz doliczyć robociznę a to są drogie rzeczy panie zlosnik.gif
> 1. Przywitaj sie na towarzyskim
frown.gif niestety : Nie masz prawa dostępu do tego forum.
Użyj przycisku wstecz w przeglądarce, aby powrócić do poprzedniej strony.
A co do kupna sportinga to mam mozliwosc kupna polowy punciaka 1.1 lub 1.2 (tzn całe auto po dzwonie z tyłu) silnik i skrzynia ok
i teraz pytanie czy to mi wejdzie (silnik i skrzynia) pod maskę cc 700 ?????
> strony.
> Przywitać sie nie da .......
> 700 ?????
a tak btw dla tych co piszą o profilu więcej was nie było raz chyba wystarczy a nie posty sobie nabijać bez sensu sick.gif
normalna żenada łapy odpadają czytać nie potraficie przywitał sie tutaj a nie wlazł od razu z pytaniem kto mi zorbi swap'a i to najlepiej za 2 tys bo wiecej nie dam i właściwie czemu jeszcze lepki nie bo bo w sumie mu się należy. Może kolega nie chce z towarzyskim udzielać i pisać o pierdołach w stylu pochwale się nowymi felgami albo wczoraj gołebie narobiły mi na dach.
> strony.
> 700 ?????
no to juz wiekszosc czesci bedziesz miał
jedynie pare gratów trza bedzie jeszcze kupic no i zdecydowanie wiecej pracy przy swapie niz przy zmianie z 1,1 na 1,2
ale łącznie zmieszczenie sie w 3000 zł ze swapem 700->1,2 to ciezko bedzie no chyba ze bedziesz wszystko sam robił a części uda ci sie wyrwac w bardziej niz zawsze kozystnych cenach
mi nigdy na dach nie narobiły grinser006.gif a co ty taki nerwus ?! troche luzu, zawsze sie witało na towarzyskim pewno o to Panom chodzi i tyle biglaugh.gif troche luzu !! pozdro dla nowego kolegi
> wejdze wejdze bez problemów
> kolego powinieneś zluzować pewną część ciała na 4 litery....
gowe grinser006.gif????
do autora tematu:
jezeli masz wydac te 3 tys to lepiej dołóż i kup sportinga
> strony.
> 700 ?????
Jak tanio wyrwiesz te zwloki punciaka I z silnikiem 1.2 8Voczywiscie MPI a silnik bedzie w dobrej kondycji to powinienies wyronbic sie w 3000 (nie liczac robocizny) bo do szczescia bedzie Ci brakować polosi i jak sie nie myle wybieraka biegow z linkami a i jeszcze zbiornika (zapomnialem za to 700) cala reszte czyli silnik z osprzetem, skrzynie, komp, i pompe wyciagniesz z robitego punciaka. A jeszcze do tego jakis dolot by sie przydał i stozek. Tylko ze ja przed swapem zrobilem rozrzad uszczelniacze zaworow dotarlem zawory i wymienilem pierscienie, dodatkowo zrobilem regeneracje alternatora rozrusznika i wymienilem sprzeglo, zeby pozniej nie bylo rozczarowan jak za pare dni padnie jakas pierdola i trzeba bedzie rozgrzebac pol silnika i bedzie plucie w brode ze trzeba bylo to zrobic jak byl na wieszchu.
