Wystawanie kół poza obrys auta??????
Jak to jest??
cale kolo musi bys schowane??
czy musi byc schowany bieznik a np profil idacy w stozek moze wystawac??
jak to jest konkretnie najlepiej jakby to ktos poparł przepisem bo jedni mowia tak inni tak:///
> Jak to jest??
> wystawac??
Quote:
Podstawa prawna:
Dz.U.1996.155.772: Warunki techniczne i badania pojazdów.
Rozdział 2: Pojazdy samochodowe i przyczepy przeznaczone do łączenia z tymi pojazdami
§ 10. 1. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony:
9) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, (...);
ponadto błotniki samochodów osobowych i motocykli, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,
b) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
c) najniższy punkt przecięcia tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję w płaszczyźnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła;
Artykuł ten oznacza przede wszystkim, iż koła nie powinny wystawać poza obrys błotnika.
IMO moga troche wystawac....to troche jest wlasnie podane w pkt. b.
Moze sie myle, ale policzylem to na przykladzie moich opon (ktore to troszke wystaja z przodu zlosnik.gif)
Mam opony 215/40/17. Statyczny promien opony jest mniejszy niz 301,9 mm. Wartosc 301,9mm to promien opony, statyczny jest mniejszy o ugiecie pod obciazeniem. Aby byc w zgodzie z pkt. b opona nie powinna wystawac u mnie wiecej jak owe 300 mm (a ja sie w tym raczej mieszcze zlosnik.gif - ale sprawdze to ok.gif
edit:
NIESTETY - odleglosc od osi jest wazna!! za szybko czytalem....i nie spelniam tego warunku oslabiony.gif
Mowa jest o dwukrotnym statycznym promieniu....czyli w moim wypadku moge zalozyc 600mm od osi kola do rantu blotnika. Nie moge miec wiecej.....ale to przeciez bez sensu, bo im bedzie mniejsza ta wartosc to kolo bedzie wystawac bardziej hmm.gif
Czy moze ktos to wytlumaczyc, bo sie troche pogubilem...a Junior nie daje sie skupic zlosnik.gif
> Jak to jest??
> wystawac??
nie wiem jak jest z przepisami ale czepiają się zarówno na przeglądach jak i przy kontroli policji jesli obojetnie co wystaje,
dla nich jest nie wazne czy to felga czy opona
Plama....
Ten punkt mówi jak wysoko może być błotnik nad oponą a nie czy opona może wystawać nad błotnik....
Na polski to oznacza, że odległość błotnika od opony moze być co najwyżej równa promieniowi opony
> Plama....
aaaaa ok.gif to o to chodzi hehe.gifhehe.gif....
> aaaaa to o to chodzi ....
> A gdzie w takim razie przepis, ze nie moga kola wystawac??
Usiłuje to wymusić ten fragment:
9) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony , (...);
Ale autor nie przemyślał, że szeroki błotnik może jednak być poza oponą i to akurat nie mówi precyzyjnie że błotnik ma być nad oponą, albo że ona nie ma być odsłonięta.
Może miał do czynienia tylko z motorem albo rowerem...
> Jak to jest??
> wystawac??
Po pierwsze to nie mogą wystawać poza obrys błotnika, bo obrys całego auta tworzą też lusterka grinser006.gif
i to oniczego nie wyjasnia bo ja np mam opone o szerokosci 175 i ta szerokosc obejmuje blotnik natomist wystaje tylko profil ktory jest pod skosem na szerokiej feldze a profil to juz nie jest szerokosc opony
> szerokosc opony
Zgadzam się z Tobą, bo moim zdaniem tak sformułowany punkt nie mówi o położeniu błotnika względem opony i felgi i nie zabrania skutecznie wystawania brzegu opony/felgi poza błotnik. O tym starałem się napisac - jako autora miałem na myśli autora przepisu.
