astra G - jak diesel przeżyje mrozy?
Witam mam pytanie do posiadaczy astry g w dieselu.... Zbliża się zima w związku z tym ciekaw jestem jak te autka sprawują się na dużych mrozach? Proszę o opinie..
JA np. wsiadam, przekrecam kluczyk, po zgasniecu kontrolki "swiec zarowych" krece rozrusznikiem i silniczek zapala. wink.gif . czasami grzeje swiece dwa razy- taki nawyk z traktora zeby.GIF
pozdro
Trochę długo sie grzeje,choć ciepło do kabiny leci dość szybko.
Poza tym jak każde auto.
No chyba ze silnik to stan zawałowy.
Mój ma 200 tys. i pali na dotyk.
To w dużym stopniu zależy od tego, co będziesz miał w baku, jak przyjdzie mróz. Jak wytrąci sie parafina, to ...... crazy.gif
Przede wszystkim dobrej jakosci paliwko jest polecane na zime a pozatym dodatki zapobiegajace wytracaniu z paliwa parafiny przy niskich temp. i musi wszystko ladnie hulać...
Dolewa się coś do ropy? Czy wystarczy tankować na dobrej stacji?
Wystarczy tankować dobry ON, a wpadki to i na tzw. dobrych stacjach niestety się zdarzają.
Dlategotez dla pewnosci ze w baku przy minus 25 st. nie bedziemy mieli żelu lepiej dolewac wyzej wspomniane środki np. coś takiego
Wystarczy dolać przy tankowaniu troche benzynki i śpisz pokojnie...
sciana.gif Kolego jak chcesz mieć wydatki to proszę bardzo!!!Nowoczesne pompy są bardao wrażliwe na zatarcie (bęzyna jest sucha) , a po 2 pompa (komputer) może zgasić silnik jeżeli poczuje trochę bęzyny - słyszałem tą opinię o speca od tych pomp VP44
Też słyszałem o benzynce, że można dolewać w mrozy-ale osobiście spokojniejszy bym byl dolewając nafty cool.gif
pozdrawiam
Dolewajac benzyne zubozysz paliwo w liczbe cetanowa. Nafte mozna jak najbardziej bo jest duzo lepsza od zwyklaj ropy tylko ze droga idolanie litra na zbiornik nie ma najwiekszego sensu. Mozesz tez wlac 0,5 L denaturatu aby wyzbyc sie wody w zbiorniku ale to tak apropo.
> takiego
Lałem ten środek muszę przyznać, że spełnia swoje zadanie. Litrowe opakowanie chyba na 500 l. paliwa.
tez go stosuje i polecam. w zimie poza klopotami z aku nie mialem problemu z odpaleniem. co prawda nie byla mrozna ... a opakowanie 1 l. starcza na 1200 l. ON. mozna kupic tez opakowanie 0,5 l.
Tankuj na porządnej stacji.W tym dieslu filtr jest podgrzewany i nie ma prawa wytrącić się parafina.
Ja nigdy nie dolewam do niego żadnych specyfików.To robiłem jak miałem starego Peugota 305.Koledy z Astry F też mogą sobie to wlewać jak również benzynę i denaturat i co tam jeszcze wymyślą.
Jak ci pompa nawali to będziesz miał do nich pretensje o złe porady?
Nie wiem, jak jest w astrach, ale wydaje mi się, że w instrukcji do corsy B coś było o dolewaniu benzyny do ON i chyba nawet proporcje podawali....
Po filtrze nie ma prawa sie wytracic ale co z bakiem jak sie zrobi tam kasza...??
> tam kasza...??
Ja tankuje na porządnej stacji zimowy to nigdy mi się nie zdarzyło,aby w baku zrobiła się kasza.Nalewałem kiedyś do Peugota paliwo z bańki przy - 25 i wtedy faktycznie wyglądało to jak roztopiona parafina.Ale i tak samochód odpalił i dalej bez jakichkolwiek domieszek jeżdził.
Jeżeli tankujesz nie wiadomo co to ma prawo wytrącić się parafina.
A skad kolega wie co tankuje. ja tez tankuje na "markowych" stacjach i nie mam pewnosci co leje bo jak ktos wyzej napisal i najlepszym zdarzaja sie wpadki...a wtedy auto unieruchomione...zawsze lepiej jest sie zabezpiieczyc biglaugh.gif
Masz rację ale z dwojga złego to wolę stanąć z powodu wytrącenia się parafiny w przewodach paliwowych niż z powodu zepsucia się pompy wtryskowej.
Jak mówiłem wcześniej ten dylemat Kolegi nie dotyczy - z uwagi na posiadany silnik.
> tam kasza...??
Powrotnym wezem wraca ropa do zbiornika i po jakims zczasie nawet mozna wyczuc ze jest troszke cieplejszy. Nagrzewa sie oczewiscie od silnika.
zgadzam sie z kolega ze wraca ciepła ale mi chodzilo co zrobic jak sie przyjdzie po nocy do autka i w baku bedzie kasza. od czego wtedy ma sie wtedy nagrzac...dlategotez uzasadnione jest stosowanie dodatkow IMHO
mi zdazylo sie kiedys przy takiej temperaturze lac OO do Golfa i nie wygladalo to wcale jak roztopiona parafina cool.gif, do tego dla pewnosci troszke mixolu by smarowanie bylo lepsze i raz na miesiac 500 ml takiego fioletowego trunku by wode z weglowodorami zmieszac wink.gif. niestety kiedys byly inne czasy. 893goodvibes.gif A i silnik z golfa smiga do dnia dzisiejszego w innym i nadal jest karmiony przez mojego szwagra podobnymi "paliwami", to juz 400 kkm i nic.
teraz do mojej asterki tankuje dobre paliwko, przynajmniej tak mi sie wydaje wkladajac pistolet z drozszego dystrybutora gdzie pisze "super diesel", wynalazkami nie chce jej karmic, poniewaz moze mnie to za duzo kosztowac wink.gif
pozdr
znajomy ze "wsodu" zawsze wozil palnik na propan w bagazniku zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
mówiąc tu tez o dobrych stacjach to jest bardzo różnie :/ np w Bydgoszczy jest masa stacji ale 2 lata temu jak były te wielkie mrozy -20 itp to chyba tylko na 4 stacjach było faktycznie zimowe paliwo :/ cała reszta miała jeszcze mieszankę jesienną z którą przy takich trudno było odpalić właśnie przez wydzieloną parafinę :/
u mnie pomogło dolanie benzynki a potem zalanie dobrej zimowej ropki wink.gif - pamiętam że właśnie w tamtym czasie wiele osób miało problemy właśnie z ropą ja natomiast po zalaniu zimowej ropki śmigałem aż miło asterką zeby.GIF
Ja dwa lata temu jak były duże mrozy ( - 33 o 4 rano) paliła na dotyk świeczki grzałem 2 razy . Oczywiście specyfik do ropy i pełny bak pod korek .SZybciej przemarźnie 15 litrów paliwa niz 50, a przecierz parafina wytrąca się przeważnie przy lustrze paliwa ( taką metodę stosują znajomi jak jadą na rosję zimą lub przespawaj wydech by spaliny podgrzewały paliwko w kociołku- stosowane w tir-ach)Pzdr.
a nowsze dieselki nie maja wstepnego podgrzewania ropki...?!
Ja mam taką radę
Pilnujcie przy mrozach żeby nie mieć pustych zbiorników.
Wydaje mi się że w tedy łatwo zbiera się rosa w środku, a jak to zamarznie to wiadomo co. Myślę że przez to poleciała mi pompa.
To taka moja sugestia.
> Ja mam taką radę
Ciekawa teoria. Szkoda tylko ze niezgodna z prawda.
> Ja mam taką radę
Sorki... ale jeszcze nie slyszalem zeby ROSA sie zbierala w zbiorniku...
Mam narazie diesl'a... starego, bo starego... (jestem zadowolony) i w ta zime nie mialem problemow...
Podstawa sadze w deislu to:
- DOBRE SWIECE (mozna z 2x przygrzac),
- moze byc jakis uszlachetniacz (nie oszczedzajmy za wiele, bo mozna wiecej popsuc niz zaoczszczedzic),
- no i najlepiej garazowac autka...
Nie wiem czy jest sens dalej cos kombinowac...
