wymiana rozrządu w SC 1108 - gdzie znaki??
macie może jakąś fotke/skan gdzie są znaki jesli chodzi o wymianę rozrządu?
wpisz w google wymiana rozrzadu cool.gif i tam jest temat jak w 1.1 fire sie wymiania, ale jeden znak jest na glowic:)
a drugi an bloku
> wpisz w google wymiana rozrzadu i tam jest temat jak w 1.1 fire sie
> a drugi an bloku
no google mi szwankują crazy.gif - chodzi mi o umiejscowienie tychże znaków
> bardzo podbne bo to akurat motor 1.0 ale dasz rade
szukam tych informacji dla kogoś...
i...
dolny znak - w SC 1.1 nie ma tego nadlewu "osłony koła zębatego" a tym samym nie ma znaku...
górny znak - nie ma w tym miejscu wystającego rantu na który nachodzi plastikowa osłona paska... i nie ma tym samym znaku...
sam już nie wiem...
muszę chyba na żywo oblookać...
górny znak masz na kolku rozrzadu, dolnego nie widać, dlatego idziesz na prawa strone silnika, zdejmujesz okienko od skrzyni i tam sprawdzasz sobie z kołem zamachowym. Jest możliwość ze wałek za dużo obrócisz o obrót i wtedy nie odpali ok.gifzlosnik.gif
> i z czym go spasić?
masz takie nacięcie, jakby.. jak patrzysz na silnik to od przedniej strony, mniej więcej musi byc znak na kole w poziomie to wtedy zobaczysz czy się pokrywa z takim wcięciem
A dlaczego ma nie odpalic jezeli sie obroci o jeden obrot??
bo wtedy jest przestawiony rozrzad, miałem tak kiedyś, wszystko cacy poskładane a tu ch#$# zlosnik.gif to rozebrałem przekreciłem samo kółko i jak reką odjął 270751858-jezyk.gif
> poskładane a tu ch#$# to rozebrałem przekreciłem samo kółko i
> jak reką odjął
Mozesz jeszcze raz opisac dokladnie jak to bylo bo mnie to ciekawi a nie moge sobie tego wyobrazic, bo przeciez jak obrocisz o pelny obrot to dalej masz tak samo wiec jakim cudem ma nie odpalic?? Rozumiem ze nie odpali jak walek rozrzadu bedzie o pol obrotu przestawiaony ale o caly. confused.gif
> rozrządu?
> bo mam pewną wątpliwość - a fotka by mi ją rozwiała
na glowicy widac wyraznie , a blok patrz na kolo zamachowe - w okienku kolo skrzyni szukaj wyciecia na zamachu
> na jeden obrót wałka przypadają dwa obroty wału
To wiem ale Zagór pisal ze o jeden obrot mial zle a jak by nie ustawic o ten jeden obrot to przy zalozeniu ze wal mamy dobrze ustawiony to jak by nie ustawiac walka rozrzadu do znaku to i tak bedzie dobrze.
Na pasku będą takie białe kreski i nimi można się posiłkować przy zakładaniu. Jeśli obie są na znakachj na kole to musi być ok.
