hamulce - pytanie
mam do czynienia z drganiem budy, ale drgania nie ma na kierownicy, co podkreslam. Drganie jest odczuwalne przy hamowaniu z wiekszych predkosci, i gdy samo hamowanie jest bardziej energiczne, sam efekt nie jest specjalnie dokuczliwy, ale jest, i "idzie" raczej od tylu niz od przodu = moje pytanie brzmi: zadbac juz teraz o wymiane pewnie tarcz (i pewnie klockow, choc byly ok jeszcze wiosna) czy zostawic to? co radzicie? (dodam, nie ma problemow z hamowaniem, nierownomiernym ich dzialaniem itp)
> itp)
a opony nie mają kantów ?
sorry, co masz na mysli? wyzabkowanie opony od niesprawnych amortyzatorow? jesli tak, to niczego takiego nie ma, dodam to ich ostatnie tygodnie (opony na tyle maja z 6 lat), a sprawe chce zalatwic przed wymiana na zimowki
oprocz bicia tarczy moze byc tez owalizacja bebna (tyl w lanosie), czego nigdy nie przerabialem, co poniekad jest wielka rzadkoscia w lanosach
> itp)
u mnei była wina felg/kół
> wystarczylo przednei na tył dac i mineło
ale tu efekt drgania jest widoczny przy hamowaniu wiec opona raczje nie ma nic do rzeczy wink.gif
obstawiałbym zwichrowane tarcze...
u mnie tez tylko podczas hamowania bylo to czuc i to tylko mocniejszego (jak sie scigalem i po 1/4 trza było wyhamowac to zawsze to czułem)
po zamianie kół przeszło
> zawsze to czułem)
skoro tak twierdzisz to moze masz racje. ja opisałem własny przypadek wink.gif
ale u kolegi czuć drgania na budzie a nie na kierownicy co mocno sugerowałoby problem z oponami/felhami/hamulcami na tylnej osi
z hamulcami wszystko ok, sprawdzone, sa pogiete obie felgi na tyle - zobaczymy czy minie po wymianie dwoch felg
