Panowie jest problem - poważny
Dziś podczas jazdy straciłem praktycznie hamulce. W pewnym momencie zaświecila sie kontrolka od hamulcy. Poczulem, ze musze glebiej wciskac hamulec i strasznie miekko chodzil. Jakos dojechalem do garazu gdzie sie okazalo, ze nie mam plynu hamulcowego. Dolalem i dalej pedal byl miekki. Zaczalem naciska z mysla ze sie zapowietrzylo, pompa musi popompowac. Niestety wlazlem z tylu pod auto i okazalo sie ze zyga plynem hamulcowy z okolicy tylnej belki i scieka nawet po baku. Widocznie przewody hamulcowe pordzewialy i ktorys szlag trafil albo gdzies na laczeniach puszcza. Ciezko dokladnie mi bylo zlokalizowac gdzie to jest. Jutro musze jechac do ASO choc nie wiem czy takim autem moge pokonac jakies 5km. Strasznie mnie to zmartwilo bo autem musze dziennie dojezdzac do pracy bo nie mam innej mozliwosci dojazdu. Na jakie koszta moge sie szykowac i co wymieniac ? Cale przewody hamulcowe ?? Zaraz studiuje allegro i szukam co i jak. Jesli mozecie to dajcie jakies rady itp.
kiedyś była kampania na wymianę skorodowanych przewodów w ASO, więc jeśli to one to powinni Ci wymienić za free
kiedyś wymieniałem jeden przewód z tyłu to wziąłem miedziany kupowany "na metry" tzn. za ok.40 cm zapłaciłem chyba ok. 20 zł i jest OK
jak mi z tułu pękł elastyczny to też rzygało przy wciskaniu pedału, zamiennik kilkanaście złotych, gwintowo pasują też od opla ale nie obędzie się bez drobnych drutów biglaugh.gif
Bylem na niej posmarowali mi przewody i wiele to nie dalo.
jak bardzo nie rzyga to dolej płynu i spokojnie zajedziesz uruchamiając na wszelki wypadek częściej hamulec ręczny
Radzę wymień cały komplet przód i tył + elastyczne z przodu, bezpoieczeństwo najważniejsze, kiedyś jak wymieniałem pytałem się w ASO Fiata, za przewód komplet (1 strona) tył chcieli 200 zł, czyli za dwie to 400 + przód = kupa kasy, kupiłem w sklepie w którym prowadzą fiata i za komplet przód, tył wszystkie strony zapłaciłem 220 zł.
śmiech na sali ... mnie też odmówili wymiany ... racząc mnie opowieściami że jest ok
poszło pismo do FAPu i z przewodami dostałem nowe korektory hamowania i wieszak zbiornika paliwa
bo to też podchodzi pod kampanie
do tego jeszcze jakieś tam osłonki i duperelki do tylnego zawieszenia ... chyba mocowanie linki ręcznego
tak czy inaczej spore pudełko przyszło na tą kampanię bo zastrzegłem żeby przy mnie otweirali przesyłkę bo będą to zamawiać do skutku
do tego oczywiście nowy plyn na koszt kampanii
ja wtedy robiłem już na mój koszt cylinderki z tyłu bo były wilgotne i tarcze z klockami z przodu ...
w sumie też małą dopłatę wzieli bo wszystko było pozdejmowane ... tylko szybka podmianka
jak masz to na piśmie że stwierdzili że jest ok to niezależny rzeczoznawca i dale pewnie wiesz co robić
Najlepiej wbić się do ASO opowiedzieć historię, dorzucić kampanię i niech wymieniają teraz za free. Do tego bym zrobił przód.
Doczolgalem sie do ASO Ganinex w Gliwicach, gdzie troche powojowalem. Kilka telefonow do FAP, zdjecia moich przewodow i wymieniono mi wszystkie przewody za friko w ramach kampani 4400 zlosnik.gif Problemem bylo to ze 5 lat temu bylem na kampani w Polmozbycie i mnie olano, posmarowano tylko przewody i tyle. Dlateog odnotowane bylo ze zaliczylem kampanie i nie chciano ponownie tego zrobic za darmo. Po ogledzinach przewodow stwierdzono, ze nikt wczesniej ich nie wymienil i dzieki temu po 1 dniu bez auta club znowu jezdze zlosnik.gif
> wszystkie przewody za friko w ramach kampani 4400 Problemem
> znowu jezdze
> Widzisz, pisałem jak trzeba zrobić
Tyle, ze to nie bylo takie latwe bo oficjalnie zaliczylem 5 lat temu kampanie i nie chcili wykonac jej ponownie. Ale udalo sie i mam nowe przewody zlosnik.gif
