Instalacja Tartarini
Mam prośbę do wszystkich, którzy mogą mi coś podpowiedzieć w temacie mojego problemu crazy.gif
Posiadam od dwóch miesiecy fiata albea 2003r, 1.2 16V, 80KM, instalacja gazowa sekwencyjna tartarini 4G Etagas. Po przejechaniu ok 350 km od zakupu pojawił sie błąd - skład mieszanki adyttywny i znajomy (elektronik prowadzący warsztat samochodowy) po podłaczeniu do examinera powiedział że jest to błąd z gazu.
Byłem na przeglądzie instalacji w firmie, która ma autoryzacje tartarini. Więc powinni sie znać na tym cfaniaczek.gif
Ale gość podłaczył się do instalki - sprawdził i powiedział że wszystko jest ok ! oslabiony.gif. Kazał pojeżdzić na benżynie ok 500 km i sprawdzić czy ten błąd pojawi się na benzynie. Ale sie nie pojawił. Po przełaczeniu na gaz (ok 320 km ) - znowu sie pojawił. Co robić niewiem.gif ?
Czy macie jakieś doswiadczenia w tej materii ? Każdą podpowiedź wezme pod uwagę, bo zamierzam wybrac się do nich pod koniec tygodnia. palacz.gif
> Pozdrowienia dla wszystkich
Ja już się przekonałem, jacy to fachowcy dostają autoryzację Tartarini. Cytując: "Gaśnie? To wykalibrujemy na półsprzęgle". Tego ich na szkoleniach uczą... sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
Kup sobie interfejs i sam wyreguluj...
Mam instalację ZAVOLI."engine fault" na wyświetlaczu uważałem jako standard.Gazownicy tłumaczyli to tym,że silnik nie nadaje się do zagazowania.Zmiana zakładu/gazownika/pomogła.Diagnoza-za duże dysze gazu.Po zmianie dysz znany napis przestał się pojawiać.Mam nadziej,że się nie pojawi.
> Witam wszystkich "gazowników"
> mojego problemu
> błąd z gazu.
> wszystko jest ok ! . Kazał pojeżdzić na benżynie ok 500 km i
> pojawił. Co robić ?
Tartarini/Elpigaz IV generacji - to niestety niezbyt dobre instalacje
Ktorys z kolegow na tym forum napisal program wspomagajacy ustawienia Tartarini (fabryczny soft umozliwia tylko autoadaptacje na jalowym. Soft kolegi modyfikuje ustawienia na podstawie zbieranych probek podczas jazdy- tak jak to sie ma w porzadnych instalkach). Bylo o tym jakies pare miesiecy temu - uzyj opcji szukaj. Jak z nim pogadasz to na priv to moze udostepni ci ten program
Witam mam tą samą instalkę w fiacie stilo 1.6 16V montowaną w ASO AUTORES w Rzeszowie i jak dotąd nie miałem większych problemów. Tak jeśli kolega ma troszkę czasu to można by było podjechać do Rzeszowa może coś poradzą z problemem.
> Pozdrawiam
> stilak 1.6 16V LPG 5D
Co do instalacji, to dodam że z taką kupiłem juz to auto 270751858-jezyk.gif
Ale wczesniej jak miałem Punto załozyłem instalację lovato, to facet z serwisu mówił że TYLKO tartarini- , bo tylko ona najlepiej nadaje sie do fiata niewiem.gif
Bedę próbował róznych sposobów - najpierw skontaktuję sie z firma gdzie robiłem przegląd (facet powiedział że wszystko jest malinowo crazy.gif, ale niestety nie jest), mają skontaktować się z firma tartarini i spróbowac znależć rozwiązanie, potem może podjadę do Rzeszowa (130 km w jedna strone frown.gif ale jeśli może będę przejazdem ...), a potem może znajdę ten soft.
Ostatecznie - paląca sie kontrolka na desce z tego tytułu, to nie musi być powód do tragedii ale lubię jak wszystko gra.
Chyba żartujesz? Nie może sie palić - bo jeśli się pali, to jest źle.
No, nie jest dobrze, bo w sytuacji gdy wystapi jakiś inny defekt (nie od gazu), to po kontrolce go nie zauwazę (bo kontrolka juz się śwwieci oslabiony.gif
Ale jak samochód dobrze jeździ - to mam czas żeby poszukać albo na forum podpowiedzi na wyeliminowanie tej przypadłości albo poszukac jakiegoś dobrego gazownika albo samemu sie w to pobawic (ale tuz juz nie bedzie tak różowo, bo nie za bardzo sie na tym znam frown.gif)
Sprawdzałem na forum i oto wnioski:
- emulacja - tylko na masę ( żadnych sygnałów prostokątnych) - podobno fiat tak lubi i tak ma niewiem.gif
- ustawienie emulatora - H=625 ms, L=500ms lub H=600ms L=525ms
- ustawienie sondy - na 0,5 V (lub na 0,45 V) - tak ma mieć
Nie wiem czy tak ma byc ale forumowicze tak pisali.
Kolega widze ma tartarini IV - czy zdradzi jakie ma tam ustawienia ?
Wybieram się w przyszłyym tygodniu do gazowników i może coś bym podpowiedział żeby wyeliminowac problem.
Po pierwsze: parametry które podałeś dotyczą właśnie emulacji falą prostokątną, a nie emulacją na masę.
Po drugie: masz sekwencje! Tu sie emulacji nie ustawia...
No włąsnie, czytałem na forum i to znalazłem.
Nie znam się na instalacjach i po poszukiwaniach tylko to znalazłem ...
Jakie parametry maja być ustawione w tej mojej instalacji sekwencyjnej aby po jeździe na gazie NIE zapalała się kontrolka CHECK ?
Czy ktoś wie ?????
Kiedyś chyba pisałem, jaka jest zasada działania instalacji sekwencyjnej. Poszukaj - ale masz sporo postów to przejrzenia zeby.GIF
> Gdzie szukac ratunku ???
U kumatych gazowników.
W skrócie - właściwe... Wiem, że to głupie - ale niestety taka jest prawda.
> prawda.
W kwestii przejrzenia - mysle ze dam rade smile.gif - tylko to troche potrwa hehe.gif
Dobrych gazowników - jak na lekarstwo np u mnie w Kraśniku nie bardzo - dopiero sie uczą mad.gif. Pojechałem do Lublina - TRANS-WAG ul. Łęczyńska. Pracownik podpiął , sprawdził i powiedział że jest OK niewiem.gif.
Co kolega na to ?
Powiedział że WSZYSTKIE parametry sie mieszczą w swoich dopuszczalnych zakresach - czyli sa właściwe wink.gif
> W kwestii przejrzenia - mysle ze dam rade - tylko to troche potrwa
> - dopiero sie uczą . Pojechałem do Lublina - TRANS-WAG ul.
> Łęczyńska. Pracownik podpiął , sprawdził i powiedział że jest OK.
To trzeba było spytać dlaczego się check pali.
Kolejność powinna być taka:
1. zaczytanie błędy z komputera benzynowego
2. identyfikacja błędu i jego interpretacja
3. rozwiązanie błedu.
Może to nie regulacja, tylko np. uwalony jakiś przewód etc...
> - . Pojechałem do Lublina - TRANS-WAG ul.
U nich zawsze wszystko jest OK.Moją instalację rozpracowali na Firlejowskie 32.
> Firlejowskie 32.
Powiem tak - dostał gośc do ręki wydruk z błędami (zrobiłem sprawdzenie i kasacje błedów na examinerze). Ale własnie gość wcale sie tym nie wzruszył - tylko sprawdzał, sprawdzał, sprawdzał i powiedział że jest ok, ku.... mać wrrr.gif
Ale wybieram sie do nich 18 października i maja mi to poprawiać.
A swoją drogą może i skorzystam z zakładu na Firlejowskiej 32.
> Zobaczymy
Wrzuc ten skan, to może coś Ci podpowiem...
Błąd w błędzie. Jeżeli emulacja na masę to nie ma ustawień H i L. Poza tym to sekwencja więc nie ma ustyawień ani poziomu sondy a tym bardziej nie ma emulacji sondy lambda. Jest tylko mapa przeliczeń czasów wtrysku.
> Co kolega na to ?
> A ja dalej jestem w kropce
> Pozdrawiam i dalej szukam
Błąd wywala po pewnym okresie jazdy, więc instalacja nie jest dokładnie skalibrowana. Gazownik powinien wykonać test drogowy (bezwzględnie) na podstawie twojego opisu usterki. Oczywiście z podłączonym laptopem.
Tak to jest jak człowiek kupi sobie coś na czym sie nie zna (instalacja sekwencyjna).
Napisze co pokazuje wydruk na examinerze:
Diagnoza sterowników FIAT Motronic ME 7.3 H4 OBD pamięć błedów
P1171 Adaptacja mieszanki addytywna (rząd1 tryb hamowania sinikiem)
Poza zakresem
Istnieje usterka
Warunki otoczenia
Prędkość obr silnika 840 1/min
Obciążenie sinika 23%
Temp. płynu chłodz. 105 st C
Pozycja przepustnicy 4 %
Napięcie akumulatora 10,8 V
P1172 Adaptacja mieszanki multiplika (rząd1 małe obciążenie silnika)
Poza zakresem
Istnieje usterka
Warunki otoczenia
Prędkość obr silnika 1520 1/min
Obciążenie sinika 74%
Temp. płynu chłodz. 110 st C
Pozycja przepustnicy 23 %
Napięcie akumulatora 10,7 V
Tak to wygląda. Znajomy elektryk-elektronik powiedział, że obie sondy pracują w aucie bardzo dobrze - w całym swoim zakresie.
Wydruku z diagnostyki instalacji gazowej od gazownika nie dostałem (ale postaram się nastepnym razem dostać devil.gif).
Jezeli ktoś mi poradzi coś - będę wdzięczny i stawiam duże piwo !
Z tych wydruków wynika tylko że jest usterka ale czego dotyczy? Nie podoba mi się napięcie akumulatora, nie wiem z czego ta wartość taka niska ale wynika jakby aku był totalnie rozładowany. Zapewne jest dobry ale ten dziwny pomiar z czegos wynika. Może podczas instalacji LPG chłopaki coś spieprzyli?
Nie wiem ale aku odpala na razie bez problemu (bez żadnych zająknięć-ale sprawdze to).
W sprawie tych usterek - to samo powiedział gazownik że nie wie co jest. Ale jeżeli mój znajomy elektryk-elektronik powiedział że wynika to z gazu (wszystkie parametry benzynowe
sprawdził i sa ok! ), to chyba niewiem.gif po podłaczeniu do kompa gazowego powinno byc cos widzieć mad.gif
Jadę do nich 18.10 i bedzie widać.
> Witam
Ech - kocham te polskie tłumaczenia z angielskiego czy włoskiego... Wychodzi taka masakra, ze nic zrozumieć nie można.
Ale wygląda na to, że w dłuższym okresie czasu mieszanka nie jest optymalna, jest zbyt bogata lub uboga (trudno wyczuć). Wiec mapa mnożnika jest zwalona...
Z mojego doświadczenia z gazownikami Tartarini wiem, że oni w ogóle nie wiedzą, co to mapa mnożnika jest. Potrafią tylko włączyć kalibrację i auto-adaptację sterownika. Ustawienie mapy w warunkach drogowych olewają - bo szczerze mówiąc jest to w tym sterowniku trudne, bo software tego nie wspiera zeby.GIF
To co kolega radzi ?
Co ewentualnie powiedzieć (podpowiedzieć) podczas sprawdzania instalki ?
Czy zapytac go czy wie co to jest mapa mnoznika ?
Powiedzieć, żeby spróbował ustawić mapę w warunkach drogowych ?
> Powiedzieć, żeby spróbował ustawić mapę w warunkach drogowych?
Powiedzieć, że była już wielokrotnie kalibrowana na postoju i dalej nie działa. I chciałbyś prosić o kalibrację drogową.
Poczytaj sobie w instrukcji Stag-200 i Stag-300, jak to powinno wyglądać.
> tak nie pytaj - bo każe Ci s.......ać
> wyglądać.
> Ok, sprawdze to
Sprawdzałem i to chyba to !
(wklajem troszke)
Przy zbieraniu mapy gazowej (wcześniej należy zebrać mapę benzynową) gdy mamy podłączony komputer i uruchomiony program diagnostyczny możemy na bieżąco w trakcie zbierania mapy gazowej kiedy widzimy, że zbierane zielone punkty nie pokrywają się z mapą benzynową korygować charakterystyką
mnożnika. Jest to nawet zalecane ponieważ w sytuacji gdy charakterystyka mnożnika jest mocno odchylona od charakterystyki jaka powinna być sterownik samochodowy zaczyna się przestawiać i w skrajnym przypadku może zapalić kontrolkę "check". Drugi sposób - to ręczne ustawienie sterownika ale tam piszą że ustawiający musi mieć doświadczenie a nie wiem czy w przypadku tego gościa co już raz mi sprawdzał, może być o tym mowa zolta.gif
Ale chyba gazownik jak sprawdzał mi instalke, to powinien był to sprawdzić ! I teraz bede oczekiwał że mi to zrobi w ramach gwarancji na wykonana usługę (nieskuteczną )
> (wklajem troszke)
> To tak jak jest prawdopodobnie u mnie !
> Jak będzie po wszystkim - odezwę się
Tek jek pisalem wczesniej, ktos z kolegow autokacikowiczow napisal soft do ustawiania mapy dla Tarrantini. Poszukaj w postach z przed paru miesiecy i wyslij koledze info na priva. Ja wyslalem i program dostalem - niestety z mim elpigazem nie wspolpracuje mimo ze to tak naprawde jedna rodzina instalek...
P.S. Ja softu ci nie przesle, ze wzgeldu na prawa autorski
