macie wilgoć w bagażniku??
chodzi mi o CC ale nie wykluczone że ktoś się z tym spotkał w SC.
otóż po opadach deszczu zauważyłem że materiał w bagażniku który
przykrywa koło zapasowe jest wilgotny wręcz mokry...
i nawet na nadkolach się rosa zbiera...
gdzie może być brak wentylacji??
ten prostokątny wylot powietrza działa znaczy się wentyluje a jednak wilgoć jest... rainy.gif
> wilgoć jest...
u mnie suchutko!
u Ciebie 3 mozliwosci:
-uszczelka klapy sie rozwarstwila juz i puszcza
-przy swiatlach przepuszcza
-czasem w nadkolu (blotniku) moze sie zrobic dziurka (rdza)
> wilgoć jest...
U mnie jest podobnie w seicento nadkola zachodzą rosą i czasami w bagażniku jest wilgoć.... szukałem przyczyny i pod kołem zapasowym jest taki jakby korek i on nie był dobrze domknięty była lekka szpara. Gdy już to uszczelniłem i lekko podgiąłem ustało pocenie sie i na razie nie ma wilgoci smile.gif
Witam mam to samo.suszenie.zamalowałem rdze hameraitem,a w dziury te zaślepki zagumowane spryskałem bitgumem i nadkola też czekam co będzie dalej. 20.GIF
u mnie też było mokro od tego "korka" czy to blaszanej zaślepki tam gdzie jest koło zapasowe. Zaginanie boków nie wiele dało więc tamto zostało wywalone i zamienione innym własnej produkcji + do tego mała warstwa gumy.
Jak do tej pory już wilgoć nie weszła ani razu
pozdrawiam
> wilgoć jest...
a ja mam taki problem że po jeździe w deszczu/dużym deszczu mam jezioro w miejscu koła zapasowego... woda wlewa mi sie do środka własnie tym prostokątnym wlotem wentylacyjnym buu.gif oprócz tego mam zawsze mokry materiał którym wyłożony mam tylny "pas" buu.gif
wszystko inne szczelne, uszczelka nowa, wszystkie śruby na miejscu, uszczelnione silikonem...
> własnie tym prostokątnym wlotem wentylacyjnym oprócz tego mam
u mnie też po deszczu zawsze była powódź i właśnie wszystko dostawało sie do środka przez ten otwór w kole zapasowym, no ale skoro mówisz że jesteś pewien że przez wlot to ja nic nie poradze. Bo raczej zatkać ten otwór/wlot to raczej się nie powinno??
zaklejone wszystko silikonem, lałem ostatnio karcherem od spodu i sucho... niewiem.gif
> sucho...
> nie bedzie wyjścia
a to nie jest czasem tak, ze jak nie masz tylnych nadkoli to w czasie jazdy w deszczu dopiero woda spod kola wchlapuje sie do srodka (bo dopiero w czasie jazdy z wlaczonymi nawiewami i zamknietymi szybami ta klapka wentylacyjna sie otwiera)?
możliwe... można by zanabyć nadkola i zobaczyć jak sie dalej sprawa rozwinie
watpie, u mnie nie ma czegos takiego pomimo braku nadkoli i szerokiej opony, susza idealna
> rozwinie
> powaga
Powaga powaga zlosnik.gif Ja to sobie tylko lukne za siebie w czasie jazdy i wsjo widze biglaugh.gif Mam na oku ta kratke wentylacyna grinser006.gif Co ciekawe jak otworzysz szybe to zaraz sie zamyka...to chyba zrozumiele, jak zamykasz drzwi to tez sie uchyla klapka, w koncu gdzies ten nadmiar powietrza musi zmykac...
U mnie tez nie ma tego problemu, bo tam jest od strony zderzaka taka gumowa rynienka (fartuch gumowy?)ktora teoretycznie ma zapobiegac takim sytuacja...moze Kedziorek jej nie ma?
nie ma icon_eek.gif patrząc na tylni pas ze zdemontowanym zderzakiem to ja mam tylko dziure w którą wmontowana jest plastikowa kratka z gumową zasłoną i tyle niewiem.gif
> nie ma patrząc na tylni pas ze zdemontowanym zderzakiem to ja mam
> zasłoną i tyle
ja mam ten fartuszek, zasilikonowałem te dziury żeby zza lamp się nie lało i dalej mokro jedynie ta uszczelka zostaje dookoła klapy...
> wilgoć jest...
u mnie przy lampie prawej ....zobaczymy teraz po wymianie.....tylko czekam na jakis rainy.gif
Mozna jeszcze spradzic uszczelki okien bocznych. U mnie w CC czasem na nadkolach pojawia sie wilgoc w postaci kilku kropelek i to chyba wlasnie przez ten otwor w pasie tylnym waltuje.
Co do tej klapki wlasnie, to prawdą jest ze otwiera sie tylko przy zamknietej szybie a gdy ja uchylic lekko to sie zamyka, poniewaz mam pusto z tylu (nic procz kola zapasowego) to wyraznie to slychac. Jest glosniej w srodku podczas jazdy gdy szyby zamkniete, a gdy lekko uchylam klapka sie zamyka i jest ciszej.
to jest właśnie to waytogo.gif ostatnio to odkryłem.Jak nie ma nadkoli to woda z kół jest pompowana pod zderzak, a potem do tego podłużnego odpowierzaka na tylnej ścianie bagażnika. Mam juz patent jak to usprawnić, ale brak mi czasu zeby to przetestować. Jak będzie działało to zrobie manuala..:) a ta szczelina pod mocowaniem koła zapasowaego to jest właśnie miejsce w którym woda ma odpływać z bagażnika jak już się naleje. Ja bym tego nie zatykał nono.gif pzdr
Witam ja mam nadkola i nic nie daja basen .Zauwazylem ze po zdjeciu fartuchow sie to dzieje ale moze sie myle jak bedzie padac zaloze fartuchy to sie wpowiem czy cos daja.pozdro smile.gif
