Znika plyn chlodzacy
A wiec tak uszczelka byla robiona tydzien temu.Byla lekko walnieta.dzis patrze a znow płynu nie mam juz niewiem gdzie to ucieka poradzcie cos i jak sprawdzic.Pozdro
nieszczelne węże??
a chłodnicy nie zdejmowałeś? moze gdzieś sie wężyk zawiną
wlasnie chlodnicy nie zdejomwałem i tak na pierwsze oka nie widac gdzie leci to confused.gif
> gdzie leci to
Ja u siebie obstawiam nagrzewnice...... może u Ciebie też tak jest ??
pozdro
> Też tak mam u siebie... ale już się przestałem przejmować
> pozdro
a nie masz przypadkiem LPG ?
przy reduktorze są plastikowe końcówki na które nachodzą węże plastik przy zmianach temperatury kurczy się i rozszeża co powiduje po czasie rozszczelnienie węży ... co jakiś czas trzeba je po dokręcać czasami nawet 1-2 obroty ...
Sprawdz czy przypadkiem w kabinie pod nogami kierowcy ,pasażera nie zgromadzil sie znikajacy plyn,to moze dac odpowiedz....
być może nagrzewnica albo przy zakładaniu się uszczelka podwineła i znowu płyn ucieka.
U mnie tez nie moglem zlokalizowac wycieku okazalo sie ze brok na bloku silnika tak zardzewial ze puszczal plyn. Jeden jest pod oslona rozrzadu, drugi jest niestety od strony skrzyni biegow i nie widac czy cieknie.
Nie mam LPG, nie miałem i nie będe miał.
