Stuki w przednim zawieszeniu Marea 1,6
Mam pytanie. Spotkał się może ktoś z takimi objawami:
przy wjechaniu w jakiś dołek przy prędkości powyżej 30 km/h słychać takie uderzenia jak by amortyzatory były zaspawane na sztywno. Całe uderzenie przenosi sie na nadwozie. Na przeglądzie amortyzatory miały sprawność 56 i 58 % i żadnych luzów na wahaczach i łącznikach drążka stabilizatora.
Mi sie urwal jeden z wieszakow tłumika i tez mi wali o podwozie na dziurach wiec sprawdz to.
Wieszak to napewno nie ostatni tłumik wymieniałem i są wszystkie nowe. Zastanawiam się czy to może ten gumowy odbój na amortyzatorach. Czy to może być to?
Ale kolega pisze o przednim zawieszeniu.
Ja bym sprawdził w pierwszej kolejności łączniki stabilizatora.
kiedyś usłyszałem od mechanika, że jak klient mówi z prawy przód - to w pierwszej kolejności należy sprawdzić lewy a i z tyłu też warto ;-))))
łączniki pisze, że sprawdzał - mnie po wymianie tłumika tłumik obijał się o zderzak i/lub jakieś osłony. Po spasowaniu/ doginaniu wszystko gicio ;-)))
Może źle napisałem. Nie stuka na nierównościach naszych dróg czyli małych dołkach ale np przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające i nie z prędkością powyżej 50 km/h tylko około 30 km/h
U mnie stuka,puka w rytm obracających sie kół, szybciej się obracają koła szybciej stuka.I co to?
Zdarza mi sie na jednym osiedlu, po prostu jest wyższy próg i jak nie zwolnisz do max 5 to podbija amorka do końca i wali po budzie smirk.gif
Sprawdz odboje na amorach,może któryś jest rozwalony i amortyzator wali.
Nie chodzi o to że nie tłumi ale nie wspomaga sprężyny zawieszenia i na progu"zamyka"zawieszenie.
> Moim zdaniem amorek mówi
niekoniecznie mówi 30.GIF , u mnie było tez waleie i byłem przekonany ,ze to wahacz powiedział 30.GIF - okazało sie ,że poprzedni fachowiec , który wymieniał amorka z przodu tak to głupio dokręcił ,że sie sruba po 5 miechach poluzowała i waliło - amotrek był cacy .
Łącznik, łącznik ?? stabilizatora
amorek,amorek.
  • 1 miesiąc później...
To ja mam inne pytanie - ostatnio jak bylo -4 to przy lekkich ruchach kierownicy (na postoju) tez mi cos stuka - w lewym przednim kole. Nawet wyszedlem z auta poruszalem tym kolem i bylo tez to slychac - takie metaliczne stukanie (jakby sroby z kola nie byly dokrecone - ale to sprawdzilem) - co to moze byc ? Nie mam czasu by podjechac na stacje diagnostyczna :/
sworzeń , łożysko
najlepiej jak uniesiesz auto na lewarku i złapiesz za koło , jeśli bea luzy to łozysko
jeśli nie to na jakiejs opuszczonej (mało ruchliwej) drodze zrób slalom tylko z mała prędkościa a dużymi skrętami , tak zeby auto sie wyrażnie przechylało , jeśli usłyszysz stuk przy maksymalnym wychyleniu samochodu to sworzeń jest wyrobiony , lub poprostu śruba zacisku pekła lub sie poluzowała
Mam te same objawy, zastanawiam się tylko czy nie jest to normalne po prostu spowodowane zbyt dużą sztywnością zawieszenia u fiatów. Aż pojadę dzisiaj do zaprzyjaźnionego diagnosty, niech sprawdzi całe zawieszenie.
> całe zawieszenie.
No to witam w klubie.
Ja walcze z tym już od jakiegoś czasu, nawet wahacz wymieniłem i tak jakby troche mniej stuka, ale jednak stuka. Dwa dni temu byłem na przeglądzie i pan diagnosta stwierdził że wszystko jest w porządku.
Zauważylem że te stuki nasilają się gdy jest mokro.
Ja obstawiam stabilizator, ale nie chce mi się teraz z tym babrać, poczekam do wiosny, może jeszcze coś wyjdzie.
Daj znać co ci powiedział zaprzyjaźniony diagnosta.
Właśnie wróciłem, przetestowaliśmy całe zawieszenie (amortyzatory ponad 80%, hamulce super, drązki, układ kierowniczy bez luzów). Jedyne co udało się znaleźć to minimalne luzy na tulejach gumowych z tyłu przednich wachaczy. Ale gośc mówi że luz jest tak minimalny iż to nie ma większego wpływu i że za tak twarde pokonywanie ostrych garbów poprzecznych na drogach przy moim aucie jest odpowiedzialne bardzo twarde zawieszenie które daje bardzo dobre prowadzenie ale komfort jest trochę zmniejszony na nierównej drodze.
> nierównej drodze.
Dzięki za informacje.
Widocznie ten typ tak ma (TTTM) i trzeba się przyzwyczaić.
taki wynik to ja mialem na koncu zycia amortyzatorow zlosnik.gif nowe mam po 78% (nigdy nie ma 100%) zlosnik.gif
z tego co ja przeżyłem to:
dziwne metaliczne stuki mimo dobrego łacznika - śruba łącznika po przesunięciu się odrobinę stabilizatora stukała na dołkach o wachacz -- po ucięciu jej -- CISZA smile.gif
Stuki głuche trochę -- tuleje wahacza -- po zmianie wahaczy - CISZA smile.gif
To sa trzy przypadki u mnie a i jeszcze jeden dziwne stukanie przy skrętach -- Przegub - po wymianie CISZA
To wszystkie moje stuki jakie narazie mi doskwierały smile.gif Obecnie błoga cisza brawo.gif
Dzieki za odpowiedzi.
Zapytam z ciekawosci - ile (mneij wiecej kosztuje wymiana lozyska (z czesciami) a ile kosztuje wymiana przeglubu z czesciami) ?
> no to witam w klubie stuków
> takie metaliczne stuki -- łacznik stabilizatora po wymianie CISZA
> To wszystkie moje stuki jakie narazie mi doskwierały Obecnie błoga
> cisza
A ja dodam niedokręcony amortyzator z przodu - po dokręceniu CISZA!a fachowiec , który to spartolił czerwona.gifuzbroj_zlo.gifwpysk.gif - albo w troche innej kolejności .
co do przegubu to dałem wysyłkowa 80 zł i sam zmieniłem i chodzi jak malinka smile.gif
