Woda w oleju.
Skąd może się brać woda (płyn chłodniczy) w oleju?? Głowica jest sprawdzona i jest szczelna. Czy to może być blok??
Dodam że silnik był rozebrany na części pierwsze, dorobione zostały nowe tłoki, ponieważ były "zachaczone" i że jest to silnik 1.6 Fiat Punto wielopunkt.
Własnie wróciłem od gości co mi blok naprawiali i okazuje się ze blok był szczelny:/. Chyba poskładam jeszcze raz wszystko i zobaczymy co sie bedzie działo.
Dziekuje wszystkim za pomoc.
> pęknięcia bloku silnika
To może być też jakaś uszczelka albo zaślepka technologiczna.
no raczej takie rzeczy nie występują w bloku między kanałami wodnymi a olejowymi
> Czy to można w jakiś sposób sprwadzić??
Rentgen chyba tylko. Kiedyś jak do firmy kupilismy Poldka trucka (nówka) to okazało się że jest podobnie ale w drugą stonę, tzn pchało olej do chłodnicy Panowie z ASO chyba znali problem bo od razu padła diagnoza "blok do wymiany" Naprawa gwarancyjna i poldek jeżdzi do dziś , ale to już inna bajka zupełnie.
Pzdr
> a olejowymi
zależy jaki to silnik. jak ma chłodnicę oleju, to całkiem często zdarza się , że ona się rozszczelnia i puszcza wodę do oleju i odwrotnie.
> ... jak ma chłodnicę oleju, ....
> odwrotnie.
dzis zaczalem przerabiac superba 2.0 TDI [bSS] w zbiorniczku wyrownawczym nie bylo plymu tylko maź przypominajaca smar grafitowy hehe.gif - choc mi tak do smiechu raczej nie jest, bez rozbierania silnika do czyszczenia sie raczej nie obedzie oslabiony.gif
a i chlodniczka oleju trafiona..
Ja bym bardziej stawiał na uszczelkę.
W moim poprzednim autku tak było.
Na zewnątrz było ok.(żadnych wycieków i nawet pocenia) , ale mechanior sie uparł ssprawdził uszczelkę i nie była cała.
Do wymiany nie poszła bo autko poszła w cholerę na części.
> Głowica jest
W jaki sposób była sprawdzana?
Była wyciągnięta i sprawdzona w firemce, która się tym, zajmuje.
Uszczelka była założona nowiuteńka.
A czy po tym sprawdzaniu splanowali głowicę czy tylko nową uszczelkę założyli??
> , bez
pare razy przepłukać woda z ludwikiem (około 0,25 ludwika i reszta wody) i będzie czysto
brak cyrkulacji ,juz probowalem - wszystko poblokowane
> założyli??
Głowica i blok była splanowana.
Pęknięty płaszcz wodny wewnątrz glowicy przy magistrali olejowej.
