ustawienia radia blaupunkt london mp37
tak jak w temacie zanabyłem radyjko i troche przerosło mnie ilosć możliwosci ustawień.
głownie to niewiem jak ustawic poszczególne opcje basów , treeble i midle.
bo oprócz normalnej opcji podbicia jest jeszcze ustawianie przy jakies czestotliwosci MHZ ,HZ lub kHZ ma byc do pobicie.
głosniki boschmann takie jak tutaj -
http://allegro.pl/item252927791_boschmann_83cti_400w_8_czesciowy_zestaw_car_audio.html
> midle.
przeciez wszystko jest w instrukcji obslugi 270751858-jezyk.gif zreszta przeciez nikt Ci nie powie jak masz ustawic bo z tyloma mozliwosciami ustawien kazdy by to zrobil inaczej 270751858-jezyk.gif
Taki hajend to malo kto ma cool.gif Generalnie sprzet powinien dobrze grac bez zadnej korekcji. A jesli juz musisz podbijac cokolwiek najlepiej zrobic to metoda prob i bledow.
> Taki hajend to malo kto ma Generalnie sprzet powinien dobrze grac
próby i błedy nie za bardzo daje efekt. co do ustawien to po to są . jak sie ustawi wyłania sie lepszy dzwiek. jak kupujesz monitor do kompa to zostawiasz oryginalne ustawienia? cfaniaczek.gif
sprawdzalem patrzyłem próbowałem jak dla mnie to jakos nie robi roznicy. znaczy napewno robi ale na poszczegolnych glosnikach wiec sie tego nie slyszy . jakbym wszystkie ustawienia skorygował wtedy efekt by byl.
no nic bede sie męczyl.
mam to samo radyjko i u mnie ustawienia daja efekt smile.gif jak masz wlaczony equalizer to np bass dziala tylko do 3 poziomu na 7 dostepnych. Na poczatku o tym nie wiedzialem i wlasnie cos tego bassu mialem za malo ale przeczytalem instrukcje i pomoglo 270751858-jezyk.gif
> midle.
Posiadam to radio i uwazam, że jest dobre!
Możliwość regulacji basu jest na prawdę spora i jedyne co może to ograniczyć to słabe i niewydolne głośniki!
Jeszcze kilka dni temu miałem zainstalowany wzmacniacz zasilający skrzynię basową, sterowany ze specjalnego wyjścia w radiu na sub i grało to wyśmienicie!
Po zdemontowaniu tej instalacji (basowej) nie moge juz słuchać popierdywania głośnikow w drzwiach przy niższych rejestrach.
Radio nawet najlepsze nie jest w stanie wykorzystac swoich możliwości jeśli jest wykastrowane przez kiepskie głośniki!
Może to jet przyczyną mało słyszalnych zmian podczas regulacji, szczególnie w niskim zakresie?
zestawik boschmana jakis do bani nie jest. gra to całkiem przyzwoicie a do cc no cóz niema sensu pakowac cos innego.bardziej wartosciowego
powiedzmy otwarcie z radia nie wymagam bóg wie czego tylko chce z zestawu którego mam wykorzystac co sie da. bo skoro mozna sprawa ustawien do zrobic to az sie prosi.
> mam to samo radyjko i u mnie ustawienia daja efekt jak masz wlaczony
a jak ci odbiera radio ? bo u mnie chyba antena jest do wywalenia albo przejciówka. bo dałem na najwiejszą czułosc wyszukiwania i kicha. łapie co lepsze. rmf . zetka, rmf maxx i eska . reszta jakby jej nie było. tylko ze w poprzednim radiu JVC takiego problemu nie bylo.
drugie pytanie .
to radio ma opcje recznego wyszukiwania stacjii ? bo w instrukcjii nie doszukałem sie rozdzialu o tym? screwy.gif
> drugie pytanie .
na 100 procent powinno być ręczne wyszukiwanie. ja mam wyższy model ale żeby u mnie wyszukać ręcznie należy powyłańczać wszystkie bajery jak rds, traffic itp. i wtedy szczałka w prawo i powinno dzialać
> dzialać
oki bede patrzyl . dzieki
