Berlingo 1.9D dziwne wibracje -silnik,skrz.biegow??
Cos mi dziwnie halasuje w berlingo, przy puszczaniu sprzegla, hamowaniu silnikiem. Taki dzwiek czegos wpadajacego w wibracje (lub jakies obroty-jak puszczam sprzeglo to jest dziwek jakby zakrecic jednorazowo jakims kolowrotkiem czy cos takiego)). Dodam ze sprzeglo mialem wymieniane i nic sie nie zmienilo i ze nie bylo tego slychac cale lato (no moze bylo w jakastam zimniejsza noc) wiec ma to zwiazek z temp. zewnetrzna. Pozatym na kierownicy czuje minimalne wibrowanie w czasie jazdy ale jest to zwiazane napewno z silnikiem lub czyms napedowym a nie z zawieszeniem ani kolami. Niby mam tak od zeszlego roku i nic bardziej sie nie psuje ale znowu idzie zima i zaczyna halasowac. Wiecie co to moze byc ?
  • 3 tygodnie później...
Nikt nic niewie ?? Dodam ze najwieksze wibracje są w przedziale 2200-2500obr/min - az mi czasem cala decha rodzielcza halasuje. Przy wyzszych obrotach i nizszych jest w sumie ok
przecie nikt poza Toba tego nie slyszy ;-p i nie czuje smile.gif moze poducha pod silnikiem albo skrzynia smile.gif kto to wie smile.gif
pozdr.
M.
> przecie nikt poza Toba tego nie slyszy ;-p i nie czuje moze poducha
> pod silnikiem albo skrzynia kto to wie
> pozdr.
> M.
miełem kiedyś tak...że wibracje były tylko powyżej kilku tyś obrotów - okazał się, że to jedna z poduszek była padnięta
całe swoje wymysły możesz sobie wsadzić między bajki (skromnie mówiac)....
rzecz ma się w zaciskach hamulcowych ....
odpuszczasz gaz i kiera wibruje ....
to jest oznaka zapieczonych pływaków zacisku hamulcowego
nie czekaj aż Ci wyrwie kierą z łapy przy ujęciu gazu...
pływaki na jeden zacisk to 40 zł w www.hartphp.com.pl
tydzień temu przerabiałem temat , więc jestem na bierząco ! NIE CZEKAJ NA ZABLOKOWANIE KOłA !
Tak mi sie przynajmniej wydaje. Na wolnych obrotach dzwieku niema nawet jak jade 150/h i jak hamuje to rowniez jest cisza. Po wymianie filtra powietrza zaczelo bardziej, okazalo sie ze nadpekla jedna z lapek mocujacych obudowę flltra.Bo dzwiek ten sam tylko duzo glosniejszy, widocznie przy wymianie i poruszeniu cos nadpeklo sie bardziej. A zorientowalem sie bo po docisnieciu calej obudowy nastepuje cisza.. Wlasnie zakupilem nowa obudowę i zaraz sie biore za jego montaz wiec zdam relacje. Mam nadzieje ze niczego nie schrzanie bo wydalem 259zl
> Bezdura
można zgadywać , ale ja obstaję przy swoim , 20 letnie doświadczenie w naprawach samochodów robi swoje i jeszcze nigdy mnie nie zawiodło .
sprawdź jeszcze amortyzatory na wstrząsarce (shock-tester), bo w espace (prywatnym moim ) wyszło że prawy powiedział 30.GIF
> zawiodło .
No amorki to swoja droga bede musial sprawdzic ale to po zimie bo zima itak pewnie niezle dostana. A obudowe wymienilem i jest cisza i az sie niemoge przyzwyczaic ze tak gladko sie jezdzi, zadnych drgan. Ale zwroce mechanikowi uwage na to co mowisz bo moze masz jakies zdolnosci do krakania 270751858-jezyk.gif Tak czy siak dzieki za pomoc
> moze masz jakies zdolnosci do krakania Tak czy siak dzieki za
> pomoc
