"Kwiczenie" TYLNEGO zawieszenia
W marcu tego roku wymieniłem amorki w tylnym zawieszeniu mojego Miśka. Myślałem że to ich wina. JEdnakże niewiele w tej kwesti się poprawił po zamontowaniu nowych amorków.
Objawy "kwiczenia" słychać na dziurach i nierównościach, na prostej drodze wszystko jest dobrze i nie docierają żadne niepokojące odgłosy.
W związku z powyższym proszę o jakąś sensowną porade co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy to coś z tylną belką? Wogóle czy tylna belka posiada jakieś newralgiczne, zużywające się elementy, które można wymienić?
nie wiem jak w pandzie są uchwyty mocowania linki ręcznego do tylnej belki, ale w Punto są na takich blaszanych haczykach i uwielbiają one sobie radośnie kwiczeć.
Słychać je nawet jak na postoju naciska się dolną krawędź bagażnika.
> odgłosy.
nie wiem jak bardzo kwiczy (chróóóóóm), ale u mnie jak lekko kwiczalo to sie okazalo ze po prawej stronie mialem nie zaczepione oparcie tylnego fotela i sie odzywalo... po zaczepieniu ucichlo... ale jezeli to nie to to wiecej trywialnych rozwiazan nie mam wink.gif
> nie mam
Oparcie tylnego fotela jest zamknięte, dodatkowo wyciszone poprzez owinięcie materiałem zaczepów...:) Więc to napewno nie to.
Czy może to być coś z belką??
Być może jest to tego typu przypadłość, sprawdzę po pracy jak to jest rozwiązane wink.gif Jeśli tak jest to jaką masz kolego na to radę, aby zapobiec temu nieprzyjemnemu odgłosowi??
P.S.
Czy w tylnej belce są jakieś elementy podelgające wymianie?
> rozwiązane Jeśli tak jest to jaką masz kolego na to radę, aby
czasowo pomaga siknięcie WD40, nawalaenie zwykłego smaru... dłuższy efekt daje odgięcie zaczepów, wyczyszczeni nasmarowanie, i porządne zaciśniecie spowrotem.
W sumie byłoby pięknie gdyby te właśnie zaczepy okazały się przyczyną tych odgłosów. Mam nadzieję że tak będzie. Dzięki za info.
Na 99% kwiczy sprezyna zawieszenia ocierajaca sie o dolne gniazdo( metal o metal). Nawet w SC jest na dolnym zwoju guma a w Pandzie juz nie. Pomaga nawalenie smaru grafitowego do resorow piorowych.
> piorowych.
> Oszczednosc fiata sie klania - coraz wieksza.
A jak tam "nawalić" tego smaru? Trzeba cos rozbierac, albo inaczej jak duzo trzeba rozebrac, wyjąć etc?
Bierzesz strzykawke ze smarem 20ml z elestyczna rurka od kroplowki, wlazisz podf auto i ladujesz na okolo w dolna miseczke mocowania sprezyny wokol zwoju. Sam smar jest gesty warto sobie go troche rozmieszac z benzyna zeby byl rzadszy - ladnie wniknie pod zwoj, benzyna odparuje i git.
Hehehe ale jazda jak za dawnych czasów. żeby smarować zawieche hehe.gif No ale jeśli ma pomóc to claps.gif
A tak na marginesie na długo taka operacja wystarcza?
To w sumie nie jest smieszne i nie dotyczy tylko fiata.
Starczy na gora kilka miechow, potem operacje nalezy powtorzyc.
>Tak jak w malcu smarowanie zwrotnic.
Choć przyznam szczerze zgodnie z tym co napisaleś że nie jest to przypadłość li tylko i wyłącznie Fiata, bo......u kumpla w Golfie IV tak skrzypi coś z przodu w zawieszeniu że jak jedzie to słychać tak jakby jechał stary lump zlosnik.gif
> odgłosy.
> Z góry dziękuję za wszelkie porady
Zastosowałem się do powyzszych wskazówek i nawaliłem tam smaru grafitowego aż miło zeby.GIF Heh troche mi się śmiać chciało przy tym, ale jeśli to pomoże to 'respect' wink.gif Czekam zatem na rezultat i mam nadzieję, że stare przysłowie "Kto smaruje ten jedzie" zda egzamin wink.gif
Pzdr
> grafitowego aż miło Heh troche mi się śmiać chciało przy tym,
> ale jeśli to pomoże to 'respect' Czekam zatem na rezultat i mam
> egzamin
> Pzdr
chyba w swojej to samo zrobie bo tez bidula jeczy zadkiem ze hej......
> hej......
Dzisiaj po wyjeździe z garażu i przejechaniu po dziurach dalej kwiczy, ale rzecz jasna smar musi sobie zrobić miejsce pod sprężyną i z czasem się tam wcisnąć. W każdym bądź razie psychike mam uspokojoną na jakiś czas i wierze w to rozwiązanie... wink.gif Pojeździmy zobaczymy.
Rozwiazanie zdaje egzamin jesli to wlasnie skrzypi sprezyna.
Wiesz, przede wszystkim musisz zlokalizowac skrzypienie!!!
Niech jedna osoba buja a druga pod auto i slucha i dotyka.
Skrzypienie sprezyny czuc na palcu ( drzy) po dotknieciu dolnego zwoju.
W wielu Pandach skrzypi ja powyzej a moze u Ciebie co innego.
Czy rozrzedziles smar w benzynie? inaczej pod zwoj sam nie wejdzie raczej.
> zwoju.
> raczej.
Smar rozrzedziłem benzyną ale jego konsystencja nie była bardzo płynna, choć rzadsza niż samego smaru. Długo trzeba pojeździć żeby sie smar wbił pod spręzyne?
W sumie tak myslalem ze nawet gdyby sam ten smar dac nie rozrzedzony to widzac jego knsystencje wydawało mi się że da radę spenetrować okolice sprężyny i wejdzie gdzie trzeba...
> odgłosy.
W skodzie mi kwiczało, w lanolocie mi kwiczało, w toyocie ciszej ale też, w pandolotni na razie nie słychać, ale jak zacznie kwiczeć (w zimę się to nasila) to się tym nie będę przejmować - włączę głośniej radio i po problemie smile.gif
