przeszczep VR6 do golfa 2 :P
znalazlem ostatnio silnik VR6 od corrado w ciekawej cenie i taki wpadl mi pomysl zeby go sobie wsadzic do golfika.....i pytania nastepujace:
1. jak duzo jest zabawy z blacharka?
2.czy w tym silniku jest komputer czy nie??
3. co trzebaby wzmocnic(tzn. poza hamulcami, zawiecha, polosiam...) ?
jesli ktos cos takeigo robil i moglby sie podzielic jakims info bylbym wdzieczny
pzdr.
> nastepujace:
> bylbym wdzieczny
> pzdr.
Mozna wsadzic i z tego co dobrze pamiatam az tak strasznie duzo roboty nie ma. Wiecej dokladnych info szukaj na forum www.vwzone.pl/forum/ lub www.vwgolf.pl/forum/
Nie będzie problemu jeżeli masz, silnik, skrzynia biegów, półosie, komputer, wiązki elektryczne silnika i wewnątrz kabiny, chłodnica (inne grzanie) zegary. Pompa paliwa (inne ciśnienie - większe) Najprawdopodobniej także wybierak biegów. W VR6 jest najprawdopodobniej na linki a nie biezpośrednio.
Zmianie lub przeróbce bedziesz musiał poddać wzmocnienie czołowe (inne mocowanie chłodnicy oraz poduszki silnika)
a tak poza ym jesli lubisz się dłubać to nie ma problemu.
Taki silnik z kompletem osprzętu to ok 3000 PLN
Dzieki za wyczerpujaca odpowiedz smile.gif jak juz zgromadze czesci to odezwe sie do Ciebie po jakies konkretniejsze szczegoly smile.gifpzdr
Jakie parametry ma taki silnik? I co mozna byloby z nim jeszcze zrobic - turbo, kompresor?
miałem MK II pytałem klubowiczów i mechanika (mistrzu!!) z warsztatu GTI z Gdyni, robili zresztą takie rzeczy, ale co niktórzy uwarzają ,że lepiej kupić 1,8 16v, lub nawet 1,9 TDI (te najnowsze) mniejszy kłopot z eksploatacją, tańsze w zakupie i eksploatacji.
pozdro
Ask google, a mozna i turbo i kompressor.. sporo mozna..
slyszalem ze dziwnie jest zrobiony ten silnik i b.duzo kosztuje jego przerobienie
> przerobienie
no popatrz jeden mam pod maska w passacie drugi lezy w garazu i czeka wlasnie na wlozenie ....do golfa
nic dziwnego w nim nie zauwazylem
poczytaj to, moze troche ci sie rozswietli http://www.hondapl.org/technika/engine/packaging.html
Kiedy kupiles VR`a ?? ile Cie wyniosl?? 270751858-jezyk.gif napisz jakies szczegoly na pirva 270751858-jezyk.gif
> a probowales go dlubac? glowica itd ?
Ja "próbowałem". Z chyba niezłym skutkiem: 240 KM z 2.9 na hamowni u Hartmann'a.
> Hartmann'a.
co poza walkami, elekronika, dolotem i wydechem robiles? jakie koszta? jaki przebieg Nm/KM ?
> Kiedy kupiles VR`a ?? ile Cie wyniosl?? napisz jakies szczegoly na
> pirva
poszukaj moich postow na volkswagenie
Całą głowicę, kolektory, chłodnicę oleju, a dodatkowo inne sprzęgło, szpera, quick shift, zawias, hamulce, koła. Praktycznie całe auto.
> jakie koszta?
Dokładnie Ci nie powiem (robiłem go w 1998 roku bodajże), ale na ówczesne warunki było to naprawdę dużo.
Zaczeło auto jeździć bardziej z dołu, bo seryjne 2.9 tak naprawdę jedzie pomiędzy 5500, a 5900. Generalnie zrobiło się przyjemne auto, wciąż zresztą jeździ i ma się dobrze.
> auto.
corrado?
> nie latwiej bylo zapodac soft TURBO
No skąd taki pomysł?
> corrado?
Tak.
bo w VR6 to norma ze jak tuning (przynajmniej w niemieckim wydaniu) to TURBO - duzo miejsca i dobre podejscie pod kolektory
Chyba jednak nie do końca, bo po pierwsze fatalny kolektor dolotowy (a, na dobrą sprawę, tylko HGP robi specjalny pod doładowanie), a po drugie brak miejsca z przodu silnika na sensowny IC. Poważne firmy (Oettinger, Hartmann, Abt) robią główne N/A. Cały wic polega na tym, że VR6 jest bardzo oporny, jeśli chodzi o dłubanie N/A i nie trzyma podawanych przez VW parametrów.
ja nie mowie hart TURBO; czyli pratycznie seria kolektor tylko inne podejcie
to ze nie trzyma to pierwsze slysze hmm.gif z tego co wiem to AAA zawsze mialy maly bonus (+2KM , +4 KM) co do ABV to sie nie wypowiem bo nie wiem.
w stanach sa gotowe kity - turbo/kompresor do VR6 za przyzwoite $$$ ok.gif
no jakiejs stronce w necie jest dokladny opis przeszczepu(ale chyba niestety po niemiecku ale i tak sie powinno przydac)
a swoja droga jest tam tez filmik z taki golfem II VR6 kompressor smile.gif niesamowite autko
> podejcie
Seryjny kolektor się nie nadaje do żadnego turbo.
> klima out i jest miejsce
Tak, jeszcze chłodnicę out i cacuś. Problem jest w chłodnicy cieczy, a nie w klimie.
> to ze nie trzyma to pierwsze slysze z tego co wiem to AAA zawsze
> nie wiem.
W większości wypadków nie miały. Jorg Hartman wiele VR6 hamował i 2.8 miały średnio 165 - 168 KM, a 2.9 176 - 182. To Corrado, które dłubałem, miało "mocny" silnik: 182.8 KM w serii. hehe.gif
Do seryjnego kolektora, z którym dolot ma 500 m długości. Dziękuję, postoję.
> nastepujace:
> bylbym wdzieczny
> pzdr.
a ja chcialem do lanosa to mi kazali maske podniesc o 10-15 cm 270751858-jezyk.gif
Dobra Panowie smile.gif zmiana konceptu znowu 270751858-jezyk.gif co powiecie na przszczep VR6 do Scirocco I ?? jest to mozliwe?? 270751858-jezyk.gif a jesli nie to czy duzo dlubania przy wsadzeniu 1.8 16V KR ??
> Dobra Panowie zmiana konceptu znowu co powiecie na przszczep VR6 do
> Scirocco I ?? jest to mozliwe?? a jesli nie to czy duzo
z II opcja duuuuuuuuuuzo bedzie prosciej
poszukaj w archiwum
...wszystko idzie zamontowac...
kwestia na ile wytrzyma to buda
czy ktos Ci to podlaczy
Zmiescic sie zmiesci
