Jaka sekwencje zamontowac?
Witajcie.
Moj przyjaciel ma Vectre B 2litry ecotec.
Chce zagazowac swoje auto tylko nie wie jaka sekwencje ma wsadzic?
Jaka dobra sekwencje mozecie mu poradzic?
> Witajcie.
Polecam Easy Jet to włoska sekwencja z wtryskami bezpośrednio przy kolektorze(to ważne)
A slyszal ktos z was o sekwencji AGIS?
AGC ZENIT...
miałem w nubirze 2.0 , zrobiła tam ponad 10 kkm, przełożyłem do C klasy 2.3 , zrobiła tu ok 50 kkm...
zero jakichkolwiek problemów, nie odczuwam spadku mocy itp...
pozdro
A do vectry 1.8 16v ; stag 300 , reduktor ktm , wtryski na listwie ?
Nikt nie slyszale z Was o sekwencji AGIS?
Ja nie słyszałem.
Nie kupuj jakiś wynalazków... Nie ma potem komu tego serwisować.
> Witajcie.
Jak dla mnie to istnieje jedna sekwencja, która pod kątem serwisu, kontaktu z producentem, jakości wykonania i zaawansowania odsadza inne - jest to stag300.
Tylko że Stag 300 to tylko sterownik, a resztę elementów zakład montujący dobiera sam lepiej lub gorzej w zależności od fachowości.
Tak było w maju, jak ja stałem przed decyzją co montować. Zmieniło się to ?
Dlatego bojąc się niefachowości założyłem holenderską VSI Prins która jest dostarczana jako gotowy "kit".
a powiedzcie ci mi jak jest z ustawianiem auta na takim gazie. Czy za pomoca odpowiedniego softu ustawie sobie sam mape paliwa czy jest to dostepne tylko dla serwisu
> fachowości.
> się to ?
Ale słysałem że Prins nie wytrzymuje naszego brudnego gazu
Jeszcze w życiu nie widziałem dobrej polskiej instalacji a montuję od ośmiu lat oczywiscie ze stag to przysłowiowe gówno nawet jak uda ci się dobrać średnice wtrysków to potem okazuje się że sterownik nie nadąża albo wtryskiwacz, i tak ciągle coś nie tak. Od lat montuje sekwencję i to różne Kiedyś w Elpigazie byłą dobra holenderska sekwencja ale cena była wysoka i ludzie nie chcieli płacić woleli gorsze a tańsze instalki typu Stag. Teraz od kilku lat montuję włoskiego Easy Jeta, i jest całkiem nieźle, nie ma żadnych map porównywania strojenia i ciągłego przyrównywania do mapy benzynowej, no i podstawowa sprawa. Wtryskiwacz jest 5 cm od kolektora a nie jak w Stagu listwa wtryskiwaczy znajduje się 20 cm od kolektora pomyśl jakie są opuźnieniaw dostarczaniu gazu do cylindra
nie słyszałem o tym
z mojej lektury różnych forów wynika że parownik Prinsa i wtryskiwacze (japońskie Keihin) są właśne najbardziej długowieczne
ja przejechałem dopiero 15 kkm więc jeszcze nie mogę powiedzieć
Od kiedy wtryskiwacze są częścią centralki?
Brałeś g...e wtryski, to miałeś g...y efekt.
Czy montowałeś kiedyś STAGa 300?
Tak jak pisałem, centralka jest teraz jedną z ciekawszych na rynku. Ma pełną obsługę dwoch sond lambda, sondy szerokopasmowej - do tuningu jak znalazł.
A wtryski to trzeba mądrze dobrać.
Jakoś nie kojarzę, żeby wtryski były marki STAG.
Jak to mawiali górale: są 3 rodzaje prawdy:
1. Cało prowdo
2. Tyż prowdo
3. I gówno prowdo
I w przypadku powyższego stwierdzenia jest to punkt 3.
Ja mam stag 300 i zanm 5 osób które też mają stag 300 zamontowany (choć pozostałe podzespoły są różne). I ŻADNA NIE MIAŁA PROBLEMÓW ze STEROWNIKIEM. Jeśli zaś były problemy to niewielkie i z innymi podzespołami. Np. u mnie nieco przekręcony czujnik poziomu (pokazywał rezerwę już przy 15 l) ale go dziś własnie samodzielnie ''naprostowałem''. Lapek, interfejs za parę pln, soft ze strony AC - nie ma nic prostszego. No czyba że ktoś ma dwie lewe nogi.... smile.gif
To na jakiej zasadzie to działa ?
