Jaki koszt czyszczenia turbiny???
Mam Passtaa B5 2002r 1.9 TDI AVB. Przytrafił mi się historia z przerwami w pracy turbiny, poszukałem w szukajce i widzę że trzeba przeczyścić turbinkę (zawór sterujący N75 już wymieniłem). Z jakim kosztem tej usługi trzeba się liczyć??? A może znacie dobry warsztat w Poznaniu lub okolicy co zrobi to fachowo i tanio???
> fachowo i tanio???
wg mojej wiedzy ~ 300 - 500 PLN w zależności czy nie wyjdzie nic po drodze, ale zadzwoń np TU waytogo.gif
> fachowo i tanio???
Pierwsza rzecz jaka mozesz zrobic to przejechac sie autostrada z pelnym butem. Jest szansa ze to wypali sadze nagromadzona na lopatkach turbiny. U mnie trzeba tak robic co pare miesiecy.
> fachowo i tanio???
Zanim zaczniesz czyścić, sprawdź wszystkie wężyki oraz siłownik czy nie jest przerdzewiały i chodzi bez zacięć.
Nie zdążyłem popędzić Passata na maxa po autostradzie..... dziś wróciła nim żona i mówi, że nie ma kopa. No fakt jak wsiadłem to auto idzie jak prawie zwykły diesel.Czasem jakby zaskakiwała turbina ale martwi mnie fakt, że coś za głośno chodzi turbinka. Tak jakby słychać z niej świszczenie powietrza.Patrzyłem na przewody i to co widać z góry po ściągnięciu osłon to niby wszystkie są na miejscu, czyżby zgon turba? beksa.gif
> PS. Pomysl nie moj tylko Patryka z CompSportu i dziala
a ile tak mocy wykorzystywać pełen but.gif czy tak lepiej mocne przyspieszenia do max rpm i tak powiedzmy przez ~ 40km? z prędkościami > 150?
> a ile tak mocy wykorzystywać pełen czy tak lepiej mocne
> prędkościami > 150?
autko na pełnym bucie udało mi się rozpędzić do 120 km/h ale to był obszar zabudowany. Poza może zrobiłbym ze 130-140 choć trwałoby to wieki.... jadąc zrobiłem około 10km próby po czym się załamałem pad.gif. Zero przyśpieszenia żona zrobiła na takim aucie ok 40 km
> prędkościami > 150?
Generalnie chodzi o to zeby na wysokich obrotach pochodzil silnik i zdazylo wypalic sadze z lopatek turbiny. U mnie po trasie do Bulgarii chodzil jak burza, teraz raz od czasu poprostu trzeba go troche pomeczyc, kilka-kilkanascie km na 4 i 5 na wysokich obrotach.
> autko na pełnym bucie udało mi się rozpędzić do 120 km/h ale to był obszar zabudowany. Poza może zrobiłbym ze 130-140 choć trwałoby to wieki.... jadąc zrobiłem około 10km próby po czym się załamałem . Zero przyśpieszenia żona zrobiła na takim aucie ok 40 km
To juz chyba cos powazniejszego, chyba ze wchodzi Ci w tryb awaryjny i temu taki zmulony jest. Jak jedziesz zmulonym sprobuj stanac zgasic i zapalic jeszcze raz, jak nie pojdzie lepiej, to znaczy ze to nie tryb awaryjny i jakis mechanik musialby sie temu przyjrzec.
Turbinka powoli robi death, ale sprawdz czy przewod powietrza z intercoolera wogole jest tam zamocowany, kiedys mialem przypadek, ze mi spadl i nie bylo cisnienia ladowania, maaaasakra SDi byl przy tym rakietą cool.gif wystarczylo porzadnie dokrecic opaske na rurze z IC. No ale skoro turbina juz Ci gwizdze to moze oznaczac, tzw "luz osiowy" czyli cale bebechy do wymiany, bo wirnik juz Ci lata - bardzo czesty objaw do usterki. W tym wypadku koszty beda wysokie, ale nie polecam regeneracji za 1000zl u byle jakiego serwisu, ktory twierdzi, ze sie na tym zna. W Gdansku dobre turbiny ma firma PEZAL - serwis Bosch'a. Glownie regeneruja stare turbiny, bo biorac nowa oddajesz swoja uszkodzona i nie placisz "kaucji" za obudowe.
> maaaasakra SDi byl przy tym rakietą wystarczylo porzadnie
świst nie oznacza uszkodzenia turbiny - niektóre tak po prostu mają
pozdro
> pozdro
nie oznacza to, ze mozna to ignorowac, warto sprawdzic zanim wirnik sie posypie i olej poleci do komory spalania.
ludzie nie popadajcie w paranoje - wszystko mozna sprawdzać..., rozrząd wymieniać co 60tys itp. jak ktoś nie ma co robić z kasa - nie ma sprawy. ja wymieniam wszystko w terminie przewidzianym przez producenta - silnik nie bieze oleju - turbinka swiszcze az milo (i nie dlatego ze sie sypie)i ot co! pamietajcie nadgorliwosc gorsza od faszyzmu! Pasaty to wytrzymale auta i nie obchodźcie się z nimi jak z jajkiem...
pozdro
> pozdro
Kolego, ale "siwydaniel" ma problem z autem, o co Ci teraz chodzi? Jego auto ewidentnie nie sprawuje sie porzadnie...
OT ostatni wytrzymaly Passat to B4, nastepcy robia sie coraz bardziej delikatne, nie wiedziec czemu.
Dziś turbina poszła do czyszczenia. No i mieliście rację syf jakich mało w środku...... Po założeniu autko pracuje prawidłowo w zakresie 2000-2500obrt/min. Później brakuje mu "kopa". Mechanik mówi, że to przepływka nawala. NIE NACIĄGA MNIE??? Dodam, że wcześniej wymienił mi zawór sterujący N75 bo tak wychodziło po podpięciu kompa do autka. Teraz dodaje, że nawala jeszcze przepływka. Za nią woła 250 zł.
Auto ma prawie 140tys km przebiegu i nigdy przepływomierz ani turbina nie była wymieniana.
całkiem mozliwe ze to przepływka wszystko zalezy jakie ma parametry , no i ciekawe jakie błędy komp wykazuje bo może być też tak ze turbina słabo pompuje lub pompuej za dużo i wchodzi w tryb awaryjny waytogo.gif
> awaryjny
dzisiaj maiłem zero błędów na kompie, turbinka nie była przeładowywana anie nie była za słabo dopompowana. Z VAG-a wychodziło że jest ok
ale to nie znaczy ze przelplywka moze nie domagac
Ile taka zabawa kosztuje ?
Gdzie to wykonują ?
A wiesz jakie wartości miała przepływka ? oczywiście mowa o jeżdzie próbnej bo tak sie ją sprawdza waytogo.gif
> Gdzie to wykonują ?
W Poznaniu znalazłem faceta który pracował w ASO VW Wąsowicz w Poznaniu a teraz ma prywatny zakład
Przepływka zaprezentowała wartości o prawie połowę niż powinna oslabiony.gif. We czwartek będzie nowa. Póki co auto tak do 2500 obrt/min idzie jak nowe a potem słabnie. Ale we czwartek 270635636-JUMP2.gif będzie jak z salonu....
> Przepływka zaprezentowała wartości o prawie połowę niż powinna . We
> jak nowe a potem słabnie. Ale we czwartek będzie jak z
> salonu....
> A dlaczego we czwartek ? Bo giełda?
NO 270635636-JUMP2.gif tylko ten gość jest we czwartki tak miałbym już to w niedziele
> NO tylko ten gość jest we czwartki tak miałbym już to w niedziele
Czyżby pan białym transitem grinser006.gif jeśli tak to on wysyła też grinser006.gif
