wymiana płynu chłodniczego
jak w moim autku spuścić stary płyn chłodniczy, kurde nie widać żadnych spustów a i przewody np. z chłodnicy są dość wysoko i wszystko lub w miarę wszystko nie zejdzie
Nie wiem jak w TD ale u mnie trzeba ściągnąć waż z chłodnicy od spodu (nie ma żadnego korka)
W niektórych silnikach nie ma wcale korka spustowego i trzeba tak jak kolega pisze ściągnać dolny wąż z chłodnicy grinser006.gif
I żeby przyspieszyć odkręcić korek w naczyniu wyrównawczym. Chyba, że się mylę?
ale dolny wąż jest w połowie chłodnicy no i po jego ściągnięciu wypuścić udało mi się jakieś 3,5 - 4l a pojemność układu to 7,5l.
> 7,5l.
Jak nie masz korka (a zapewne go brak u ciebie) to ściągaj wąż dolny od chłodnicy postaw autko z górki przodem w dół aby więcej płynu zleciało. Dodatkowo możesz ściągnąć jeszcze wąż idący od nagrzewnicy. Nie zapomnij odkręcić korka w naczyniu wyrównawczym ideia.gif Nigdy nie uda się niestety spuścić całego płynu, dlatego do wymiany stosuj płyn mieszalny z tym co miałes zalany wcześniej np niebieski z niebieskim smile.gif
A może jakiś przyrząd do odsysania. Np. zwykła pąpka z dłuższym wężykiem. Powinno dać radę. Wsadzić ten wężyk w chłodnicę po uprzednim zdjęciu tego przewodu.
Nie wiem jak z tym odsysaniem jest frown.gif Ale w niektórych samochodach i rodzajach silników nie można odsysać oleju, ale nie wiem jak sie to ma do płynu chłodzącego i jego odsysania hmm.gif
zawsze można wykręcić czujnik wentylatora w chłodnicy , który jest położony niżej niż wąż chłodnicy idea.gif
Dokładnie! Kilka dni temu klient od Corsy B 1,2 zadał mi pytanie jak spuścić cały płyn, bo ma wąż chłodnicy najniżej do jej połowy.
Jak zajrzałem pod maskę - na samym dole był umieszczony czujnik... i po problemie...
> po problemie...
no nie do końca, bo czujnik w moim aucie jest tuż nad wężem dolnym czyli też gdzieś około połowy chłodnicy frown.gif
Generalnie trzeba rozpiąć układ chłodzenia, najniżej jak to jest możliwe np. dolny waż od chłodnicy czy czujnik temp. grinser006.gif
tyle to ja sam wiedziałem, ale miałem złudzenia, że o czymś nie wiem, ale trudno
wynika z tego , że czujnik w dieslu położony jest wyżej niż w benzynie .
Najprościej jednak będzie ściągnąć dolną rurę i zalegającą resztkę płynu odciągnąć wężykiem albo po prostu zostawić o ile płyn którym zamierzasz zalać układ jest mieszalny z tym , który jest do usunięcia .
> ale trudno
Niestety opel w większości swoich modeli nie przewidział korka spustowego płyny frown.gif. Pewnie dla tego też nie zaleca jego wymiany hehe.gif A każdy producent płynu podaje termin ważności płynu i po jakim czasie należy go wymienić bo traci swoje właściwości hmm.gif
Koledzy, a czy ktoś z Was zna 100% skuteczności receptę na wymianę płynu w Astrze F z silnikiem C18XE? Ktoś ze znajomych wspominał swego czasu o zapowietrzaniu się układu chłodzenia. Czy może rzeczywiście dojść do zapowietrzenia układu podczas wymiany płynu (spuszczania starego płynu)? Czy takie zapowietrzenie usunie się samo w chwili wlania świeżeog płynu czy też potrzebne są jakieś specjalne zabiegi? I jedno pytanie jeszcze - jaka jest pojemność układu chłodniczego w w/w Astrze? Dodam, że mam instalację LPG - zdaje się, że to ok. 1 litr płynu więcej?
Pozdrawiam,
Radek
Wiecie ile wchodzi płynu do chłodnicy w x16xel-u .Chcę sobie kupic PRESTONA zakrecony.gif
Astra F 94/95r
X16XEL,HB
169kkm,15W-40 GM
Dla silników 1,4 i 1,6 bez klimy, na sucho wchodzi 5,6 litra.
co oznacza na sucho?
Astra F 94/95r
X16XEL,HB
169kkm,15W40 GM
Do pustego układu. Podczas normalnej wymiany wejdzie Ci mniej, bo nie masz szans aby wypuścić w całości stary płyn. Jeżeli wlejesz 5 litrów nowego to możesz napisać o tym na kąciku używając emotikony: winner.gif
