Ukręcona śruba przy kole
Wczoraj chciałem trochę poprawić bezpieczeństwo jazdy w moim autku i "zainstalować" pierścienie centrujące (40 PLN) do alusów. Przez prawie rok nic złego się nie działo, ale zawsze istniało ryzyko na wyboi ścięcia śrub i zgubienia kół oslabiony.gif
Niestety, najwyraźniej moje ręce nie są stworzone do odkręcania kół crazy.gif
Jazda na 3 srubach chyba nie jest za bardzo bezpieczna. Dzięki pierścieniom (z tworzywa) teraz trzyma się również na otworze centrującym.
> Jedna śruba przy przednim kole zrobiła ćwierć obrotu i "pyk"
> Pytanie, jak teraz wycjągnąć, to co pozostało w piaście.
> centrującym.
Ja tam slusarz nie jestem ale moze nawiercic w srubie dziurke, gwintownikiem pociagnac lewy gwint i wpakowac tam srube i wtedy odkrecic niewiem.gif
> odkrecic
są tekie narzędzia nazywa się to wykretak lub coś w tym stylu
wierci się otwór w śrubie nastepnie w to wykrętak i śruba powinna się wykrecić
> centrującym.
Należy albo rozwiercić ( najlepiej wiertłe lewoskrętnym . lub zaostrzonym z drugiej strony , na lewych obrotach wiertarki ) , lub przyspawać nakrętkę i spróbować odkręcić ( najlepiej po zdjęciu tarczy hamulcowej , zwłaszcza jeśli reszta śruby mało wystaje ).
pozr
ja tak miałem w bmw i nawierciłem najpierw małym wiertłem ale żeby było po środku ,nastepnie wiekszym i małym przecinakiem pukając wykreciłem
> wykreciłem
wkręcałeś smarując smarem /towot/?
> centrującym.
są specjalne wiertła służące do wykręcania śrub
A kiedy wszystko inne zawiedzie pozostaje Ci wymiana tarcz hamulcowych crazy.gif
> hamulcowych
> Chyba raczej piasty
Zgadza się. Tarcza jest "na przelot", nie ma gwintu.
> wystaje ).
Pojechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu (niewiele osób chciało się tego podjąć).
Śrubę, którą 2 dni wcześniej sam wkręcałem.
Później przyspawali nakrętkę do wystającej części jednej z nich. Pogrzewali piastę palnikiem i poszła z pół obrotu, a później... "pyk"... pękłą głębiej w środku piasty sick.gif
Później wspomniany przez kolegów wykrętak (z lewym gwintem) i jego złamanie sick.gif
Następnie zapadła decyzja o demontażu piasty. Jak się wkrótce okazało, nie było to takie łatwe i przy okazji trzeba było zdemontować parę innych elementów zawieszenia koła. Przy okazji została ukręcona również śruba przy amortyzatorze.
Po kilku godzinach piasta była już zdemontowana i ostatecznie zawieziona do tokarza.
Po kolejnych 2h piasta już była bez resztek śrub.
I tak spędziłem dzieiejszy dzień... A zaczęło się tak niewinnie, od pierścieni centrujących... crazy.gif
Niczym nie smarowałem. Koła montował wulkanizator i dawał nowe śruby, które wcześniej sam zakupiłem.
