Szarpanie
No i szarpanie znowu powróciło.
Wymieniłem kompletme sprzegło pół roku temu i było w miare ok.
Teraz znowu sie zaczyna.
Wrzucam jedynke, gaz, puszczam sprzegło i raz szarpie a raz nie.
Ruszam na rózne sposoby - przytrzymuje dłuzej sprzegło, i wtedy jest ok.
Jak puszcze szybciej to szarpie.
Zauwazyłem ze czasami rusza super i wtedy jakby silnik równiej chodzi. Czasami mam wrażenie ze chodzi jakby słabiej nie rwóeniej i wtedy chyba bardziej szarpie
To szprzegło czy silnik?
Wrzuć 1, puść sprzęgło, przejedź kawałek bez gazu i zacznij przyspieszać. Też szarpie?
mam ruszyc bez gazu?
dobrze rozumiem?
czy ruszyc z gazem a potem go puscic i jechac na 1?
> dobrze rozumiem?
Jak na placyku w szkole jazdy zlosnik.gif wrzucasz 1 i powoli puszczasz sprzęgło aż zaczniesz się toczyć. Jak już puścisz sprzęgło zupełnie to go depnij.
> Jak na placyku w szkole jazdy wrzucasz 1 i powoli puszczasz
rozumiem z jak szarpnie bez gazu na samym sprzegle to wtedy coś z przeniesieniem napedeu, tak?
a jak szarpnie przy dodabiu gazu bez sprzegła to wtedy silnik?
ale jeszcze zostaje skrzynia, która tak czy tak zawsze działa.
ruszyłem dzisiaj na samym sprzegle i też szarpie ale mniej jakby? confused.gif
A może problem jest po stronie poduszek silnika lub skrzyni biegów?
od razu obstawiałem skrzynie
ale mechanior powiedział ze szansa uszkodzenia skrzyni jest w zasadzie równa 0
podobno w skrzyni nie ma sie co popsuć
Troche mi sie wierzyc nie chce ale juz tak stwierdziło co najmniej 3 mechaniorów confused.gifniewiem.gif
> zasadzie równa 0
> mechaniorów
Nie pisałem że padła skrzynia lecz poduszki skrzyni lub silnika.
aaa
to sie nie zrozumielismy
poduchy sa podobno ok.
w oplu spawdzaki niby
a poza tym
jak wytłumzcayc poduchu jezeli raz jest dobrze a raz nie.
jakby to były poduchy to by zawsze było tak samo.
Mam identyczne objawy jak ty: czasem lubi sobie poszarpać przy ruszaniu. Ale uwaga: TYLKO na letnich oponach. Że to wina (u mnie) opon mam dowód: nie ruszę z piskiem na letnich oponach bo kangurkuje. Na zimowych piszczy i zwija asfalt wink.gif
> Pozdroofka
u mnie tez zaczeło sie jak załozyłem uniwesalne.
Wczesniej tak nie było.
KI DIABEŁ?
> KI DIABEŁ?
ale na uniwersalnych tez nie zawsze
Nieraz jest super. Rusza mieciutko jak nówka
Tak zgadza się. U mnie ma takie naloty (na letnich) co jakiś czas. I też nie mam pojęcia czym to jest uwarunkowane. Inna sprawa, że mam mordercze plany w stosunku do poduszek pod silnikiem i skrzynią. Ale jak porozmawiałem z ludźmi to niemal w 100% każdy mówił, że te dostepne u nas poduszki są o wiele gorsze niż wiekowe oryginały jeżdżące w naszych autach. Jednym słowem nie wymieniam, zeby nie było, że "zamienił stryjek siekierkę na kijek" zlosnik.gif
> kijek"
> Pozdroofka
he he
a swoją drogą astra to pierwsze auto w którym sie z czyms takim spotkałem. Serio.
Jeździłem tyloma autami z róznymi przebiegami i nic. a tutaj szarpie i szarpie. Szczerze mówiać to szkuje sie na astre II bo autko fajne i miłe ale troche mnie przeraza to zer tam tez moze sie tak dziać. Bo to chyba taka oplowska bolączka. A mnie to wkurza na maxa. Juz wymioeniałem sprzegło. I nic. kupoa kasy, czasu psu w dupe. Kiedys to mi tak szarpało ze mi 1 wyskakiwała, ale na szczescie id wymiany sprzegła jest troche lepiej.
> spotkałem. Serio.
Zgadza się.
E nieee... Aż tak źle to u mnie nie ma. Jeżeli już są, to raptem 3 - 4 drgnięcia, nawet zebami nie zadzwonię wink.gif
> Zgadza się.
> Pozdroofka
no to pozazdrościc
Gdyby tak było u mnie to bym nawet nie pisał nic na forum.
Ale u mnie czasami to naprwde potrafi przywalic jak w starych ikarusach kiedys.
Ale co robic?
Skrzyni juz wymieniac nie bede raczej.
u mnie tez czasami tak było.
Wyregulowałem linkę sprzęgła wg. wskazań z forum (była za mocno ulęgnięta)i już nie szarpie tylko zaczęło mi coś pukać przy ruszaniu.
Myślałem ze to przeguby ale nie. Gdzieś zrobił się luz ale jestem ciekawy gdzie.
Na zgaszonym samochodzie włączę 1 i bujam autem to wali
jak byś jakimś kluczem walił w blok silnika.
Macie pojęcie co to może być bo chyba nie to sprzęgło?
> ruszaniu.
> ciekawy gdzie.
> Niepokoją mnie te odgłosy coś
chyba jednak przguby
ale luz na skrzyni
nie trykają jak ostro skręcam i ruszam ani grama.
a na skrzyni gdzie ten luz może być mniej więcej?
W dodatku jak jadę po dziurach słychać podobny dźwięk.
Sprawdzałem tłumik to nie jest.
to moze kocówka drązka stabilizatora w takim razie
niedawno wymieniałem. Są na 100% dobre.
Dodam ze nie jestem zwolennikiem katowania, nie zwijam aswaltu,
nie przesilam samochodu.
nie dawało mi spokoju skoczyłem na dwór.
Otóż co wybadałem. zaznaczyłem na rysunku co ma luzy.
kliken
i jak ruszam na boki to puka mocno. jest luz około centymetra.
co to może być?
> kliken
> co to może być?
to wygląda na przebub
jakis luz w środku
albo cos ci sie poluzowało
ale nie pytaj co
A jak z tym przyspieszaniem z jazdy bez gazu? Chodzi mi o moment zaczęcia przyspieszania, a nie puszczania sprzęgła.
EDIT: najlepiej pod leciutką górkę, tak żeby silnik tylko ciągnął, a nie przechodził ciągle w stan ciągnie-hamuje. Chodzi o skasowanie luzów między zębami w skrzyni biegów
Łapie o co biega. jade bez gazu na 1 i sandał.
nie ma na to reguły.
Przeważnie jest dobrze w pedał i maszyna idzie.
Czasami jakieś dziwne kangurki załapie ale to czasami.
masz pojęcie czy to na zdjęciu ma jakieś mocowanie? od środka czy jak? ma to niecały Centymetr luzu.
i taki charakterystyczny dźwięk metaliczny.
Odnośnie pukania to miałem coś takiego jak był luz na przegubie wahacza. Warto też obadać tuleje wahacza czy nie są zużyte.
> wahacza.
Dzięki za info. Za miesiąc przegląd wychodzi, i pojadę tym razem do najbardziej upierdliwego diagnosty jakiego znam,
zobaczymy co mi wynajdzie.
mógł bym prosić jakiś rysunek co rozumiesz przez pojęcie przegub wachacza bo nie bardzo mogę zatrybić frown.gif
To jest to co niektórzy (większość) nazywa (niezbyt poprawnie) sworzniem wahacza. element łączący wahacz ze zwrotnicą.
hahaha.gif właśnie doczytałem, że napisałeś wąchacza
posprawdzam sobie na spokojnie na kanale.
powiedz mi jeszcze coś na temat :" skasowanie luzów między zębami w skrzyni biegów ".
Jak podniesiesz koło do góry i silnik jest na biegu to i tak możesz w pewnym stopniu lekko obrócić kołem. To jest właśnie ten luz.
Jak jedziesz po płaskim np na jedynce z lekko dodanym gazem to gdy prędkość się ustatkuje słychać i czuć, że silnik nie ciągnie cały czas tylko tak jakby popycha co chwilę. Jeśli jedzie się pod leciutką górkę to wszystkie luzy się kasują i silnik cały czas ciągnie. A że przy jeździe bez gazu ma tyle mocy co karaluch to i górka musi być nie duża.
