zacinający szyberdach
Witam !!
Mam szyberdach (manualny) i gdy go zamykam pod koniec się przycina trzeba wystawić ręke na zewnątrz nacisnąć tą zapadnię z przodu i wtedy się domyka. Nie wiem jak sobie z tym poradzić może ktoś mi podsunie jakiś pomysł. Acha jeszcze jedno przy otwieraniu nie ma problemu.
> wtedy się domyka.
> przy otwartym dachu przesmaruj co się da w okolicach tej klapki
No właśnie już próbowałem i nic
Ja bym rozbebeszyl calosc, nasmarowal. Moze na kakis zawiasikach sa luzy i dlatego tak sie dzieje-nie wiem jak jest skonstruowany ten szyber. Moze wystarczyloby sklepac mloteczkiem. Najlepiej raz a pozadnie jak juz cos robic.
mlotek.gif> Ja bym rozbebeszyl calosc, nasmarowal. Moze na kakis zawiasikach sa
Jesli mechanizm szyberka jest podobny do tego z vw to z mlotek.gif trzeba uwazac. Elementy sa wykonane z bardzo kruchego szitmetalu i bardzo latwo je uszkodzic
> Jesli mechanizm szyberka jest podobny do tego z vw to z trzeba
A tak ze znalu(stop cynku i aluminium) bardzo zdradliwe bo kruche.
> Witam !!
> problemu.
Ja mam tak samo. Myślę, że to ze starości elementy trochę się wytarły. Smarowałem co się dało i niewiele pomaga. Ja to robię tak, że kręcę korbką do momentu, aż się zaczyna zacinać, cofam minimalnie (wtedy klapka sama się chowa) i kręcę dalej. Upierdliwe to jest, ale już się przyzwyczaiłem.
Co do mechanizmu, to podejrzewałem, że sprężyna odbijająca tą klapkę jest zatarta, ale po testach macajewa okazało się, że chodzi leciutko. Posmarowałem gdzie się dało, ale nic nie pomogło.
U mnie też w tym momencie czuć wyraźny opór aczkolwiek jeszczwe nie trzeba wykonywać jakiś specjalnych zabiegów - wystarczy mocniej nacisnąc na korbkę.
Opór ten skutecznie wyleczyl mnie z pomyslu zalożenia elektryki. Obawiam się, że silnik nie poradzi sobie, jeżeli nie od razu to za jakiś czas.
> za jakiś czas.
mój silniczek w tym miejscu (w momencie kiedy opuszcza się ta klapka) dostaje lekkiego zmulenia
raz zdarzyło się, że nie dał rady, po cofnięciu o parę cm dał radę
no i po "rozruszaniu" klapki nie powtórzyło się to do dzisiaj
ale przyznam bez bicia, że teraz rzadziej korzystam z szyberdachu (pogoda) zlosnik.gif
> (pogoda)
Nie lubisz tego pięknego uczucia lodowatych kropli deszczu uderzających w czoło przy prędkości 120 km/h? grinser006.gifzlosnik.gif
> uwielbiam, ale wolę wystawiać łeb przez boczną szybę
> Czyścisz mi monitor...
