wyciek oleju
Mam pytanie do forumowiczów, może ktoś to już robił.
Cieknie mi spod filtra olejowego a raczej spod (chyba to się tak nazywa) chłodnicy oleju.
Jak to usunąć, czy tam jest jakaś uszczelka która trzeba wymienić?
Zanim do tego się dobiorę chcę się upewnić co i jak bo roboty trochę chyba będzie bo dostęp nie należy do najlepszych.
Jest uszczelka między chłodnicą i kadłubem. Nr 6 50 743.
dzięki za rzeczowa i konkretna odpowiedź
> Witam
ja wczoraj auto odebrałem po tej właśnie naprawie biglaugh.gif tylko że w 2.2 DTI trzeba było: ściągnąć zderzak, pas przedni, chłodnice 2 szt., najpierw czynnik ściągnąć z klimy no i dopiero szło dojść do obudowy filtra i chłodniczki yay.gif Chłodniczke dałem do sprawdzenia na szczelność i okazało sięże puściło na uszcelce smile.gif więc zakupiłęm 2 szt. GM za 12zł (jedna pomiędzy chłodniczką a obudową filtra a druga pomiędzy obudową filtra i blokiem silnika), wymienili i jest GIT. Polecam warsztat (z prawdziwego zdarzenia) w K-cach Szopienicach u Tomka Trojanowskiego, naprawdę świetny szpec od Opla. Koszt na gotowo 400zł angryfire.gif ale mam świeży olej sprawdzoną i odgrzybioną klimę no i nie wali olejem spod chłodniczki !!! Samemu nie radzę się zabierać chyba że śruby masz jak na dłoni... Koszt nowej chłodniczki to 320zł a chłodniczka + obudowa filtra 450zł. Ale jak auto nie było tłuczone z przodu to raczej puszcza na uszczelce więc przyjmij tą optymistyczną wersję waytogo.gif jak chcesz wiedzieć coś więcej pisz na priv. pzdr
> ja wczoraj auto odebrałem po tej właśnie naprawie tylko że w 2.2
> do obudowy filtra i chłodniczki Chłodniczke dałem do
> naprawdę świetny szpec od Opla. Koszt na gotowo 400zł ale mam
> tą optymistyczną wersję jak chcesz wiedzieć coś więcej pisz na
> priv. pzdr
Dam radę sam, a raczej z ojczulkiem bo on jest w końcu emerytowanym mechanikiem samochodowym i wielu kosztów serwisów mi zaoszczędza a dzięki temu sam czegoś się uczą no i już dużo robót wykonuję osobiście (malucha to sam naprawiałem łącznie z generalka silnika 270751858-jezyk.gif ).
Po prostu zanim dobiorę się do tego wolałem zapytać co i jak aby nie rozkręcać na darmo, ponadto mój filtr i chłodniczka są z tyłu silnika więc chłodnic zderzaków itp nie muszę ściągać, ale kolektor ssący niestety chyba tak bo bez tego się nie obędzie, ale nie takie rzeczy się robiło i nie rozkręcałem większej części silnika wink.gif
