-50
Jaka jest odleglosc opony od blotnika w mk1 na kole przednim przy -50mm i oponie 195/50/15 na 7 zoll? fotki mile widziane. pozdr
Ja tak mam , foty sa na orgu a odleglosc jakies 2,5cm orzy silniku 1.2 16v
a powiedzcie mi ile jest zglebione moje punto jak na oponach 195/45/15 7" odległosc wynosi niecały 1cm??
- 70
poka foto
7-8cm. Co ty masz za zawias ??? Wrzuc jakies foty.
amorki koni a sprezyna apex foty zapodam dzis wieczorem albo jutro z tyłu jest troszke mniej niz centymetr wiec niewiem...no ale straszna gleba:D
> straszna gleba:D
Troszke dziwne bo z tego co wiem koni do punt nie robi krotki amorkow. Takie info dostalem od Koni. Same sprezyny apexa to -35 max, chyba ze masz caly kit to 60/40 ale w nim nie ma amorkow Koni.
> no i co panowie jaka gleba?? sprezyny nie sa cieta a amorki nie sa
> przerabiane:D
> Jaka? Konkretna
no i to na profilu 45 zlosnik.gif w tyle palca nie sadze całego miedzy nadkole a opone i przy ful zaladowanym autko nic nie trze nic sie zelgo z oponami nie dzieje to jest najlepsze bo mam jeszcze cc na glebie -60 no i z tym jest problem 275123014-zielony.gif
no zacnie to wyglada. daj pan jeszcze foto calego auta z boku. na zime zmieniasz zestaw czy jezdzisz na tym?
> http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ded9f43b6721f192
> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c4e7429d8df7014f.html
> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/99b75e791a1c4082.html
> przerabiane:D
Bardzo ladna gleba. Pozazdroscic tylko. Jak wjezdzasz na rolki na przegladzie lub na podnosniki w serwisie bo ja mam problemy.
no wyglada dobrze ale jesli to nie gwint to nie praktyczne. dobre na autostrade i zlot a na miacho nie za bardzo.
A jak by był gwint to by było bardziej praktyczne-zdejmowałbyś kola przed każdym wyjazdem do miasta i kręcił??
W naszych popapranych warunkach gdzie drogi są jak jedna wielka pułapka żadne obniżenie nie jest praktyczne - nawet o 1 cm.
Autko wygląda niesamowicie
u mnie niestety nie daloby rady tak jezdzic-za duze dziury.
u mnie z drogami nie ma takiej strasznej tragedji a co do zawiechy to jest niesamowicie twarda ale jakos daje rady no i jeszcze jedno autko jezdzi max 2 razy w tyg <sobota niedziela lub swieto>i Nie jest to autko do codziennej jazdy
na takim obnizeniu i jak mowisz duzej sztywnosci moze zaczac pekac buda...
wszystko jest pod kontrola temat pekania budy przerabiałem juz w moim drogim samochodziku ale juz jest wszystko w nim obspawane i trzyma sie a co do kropka to narazie nie peka i oby daej tak było ale sadze ze jak bym jezdził nim w zimie to napewno by popekała...no wiec mowicie ze obnizenie mojego kropka jest w granicach 90mm??
zmierz odleglosc srodek piasty - blotnik to ci powiem ile lezy. Na pewno ok -70 w stosunku do GT
z przodu od srodka piasty do blotnika jest 28cm a z tyłu jest 26
tez mam z przodu 28 a w sumie to 28.5cm i tez nadal nie wiem ile mi siedzi wink.gif
> siedzi
no to kolego zapodawaj foty i na jakich gumach to jezdzi/?/
To masz na przodzie -80 w stosunku do mojego seryjnego punta. Za to z tylu strasznie mocno ci siedzi yikes.gif
> siedzi
Wydawalo mi sie ze odpisalem ci na IKP cfaniaczek.gif Siedzi ci w porownaniu do zwyklego punta jakies 7-8cm w stosunku do GT moze to byc ok 6cm
z tylu jest niezle bo miedzy blotnikiem a opona jest niecale 7mm ale nic nie ociera zni nic takiego no i punto bardzo sobie ladnie siedzi rowniutko grinser006.gif
