czujniki parkowania
zakupiłem na allegro i mam pytanie - którędy najlepiej przeprowadzić kable ze zderzaka tylnego do bagażnika? I którędy biegnie wiązka kabli z tym który zasila lampę cofania? Jaki kolor i gdzie go szukać aby się wpiąc? Liczę na pomoc fachowców z kącika którzy przerabiali już podobny temat..... 20.GIF
Nie wiem czy Ci to choć trochę pomoże ale na www.fiatpunto.org.pl jest manual oczywicie nie do pandy. Zawsze coś na start.
Hey yo.
W autku jest fabryczna dziura do wyprowadzenia kabli zaślepiona gumą. W pobliżu wlotu powietrza. Przebijasz się przez gumę, uszczelniasz i już.
Kabel do cofania jest koloru białego, znajdziesz go w wiązce w bagażniku za wykładziną z lewej strony, gdzieś tam gdzie do lampki bagażnika kabelki idą lub patrząc na body compa to po lewej stronie z góry na dół idą 4 wtyczki - 2 z góry biały kabelek.
Ludzie zakladaja czujniki i potem im bezgranicznie wierza.
Efekt jest wiadomy.
Oczywiscie moga pomoc, ale nie widza duzych kamieni, ktorymi mozesz uszkodzic tlumik cienkich slupkow.
Takze zanim zalozysz to sie zasanow czy akurat do takiego małego auta jak Panda jest to potrzebne.
Moim zdaniem to zbedny gadzet.
To nie gadżet - tym autkiem jeździ mja żona tu chodzi o większe obiekty na zatłoczonym parkingu wink.gif
> Hey yo.
> uszczelniasz i już.
> kabelek.
A w samym zderzaku - czy trzeba go odkręcić czy można wiercić na załozonym? W którym miejscu jest wzmocnienie stalowe - na manualu ze strony Punto widać że ich zderzak ma wzmocnienie i miejsca które sa przygotowane do wsadzenia czujników - u nas też tak jest? Jeżeli tak to jak toto jest przykręcone? hmm.gif
> Wielkie dzięki!!
W pandzie jest tak samo. Na na zderzaku wzdłuż czarnej listy są otwory pod czujniki. Sama listwa jest na zatrzaskach. Najwygodniej jest odkręcic jednak zderzak.
> Efekt jest wiadomy.
ja tam mam seryjne czuujniki w zderzaku i dziala to calkiem dobrze wylapuje slupy, znaki a nawet wyzsze krawezniki, ciagly sygnal pojawia sie ok 30 cm od przeszkody grinser006.gif
> nie za ma co
A jak zdemontować listwę ew. zderzak? Gdzie jest poprzykręcany? mam weksją czarną nie lakierowaną.... Jutro mam zamiar zawalczyć z montażem - będę wdzięczny za dalsze wskazówki pad.gif
uuuu w czarnym zderzaku to sprawa inaczej wyglada, listwy sie nie da sciagnac. To jest jedna wypraska - caly zderzak. W takim razie trzeba go sciagnac, rozmieszczasz 4 otwory i wiercisz.
Jak się z tym uporasz daj znać. Też mam nielakierowane zderzaki i w związku z tym drobny dylemacik. Napisz też jaki zestaw wybrałeś i jak się sprawuje. Powodzenia !!!
Nie odkręcaj zderzaka yikes.gif . Bierzesz frez lub otwornicę i robisz dziurki w wytłoczeniu zderzaka tj. "listwie " która w Actualach jest wytłoczeniem. Nie wierć pod tym wytłoczeniem bo tam jest metalowa belka. Z resztą jak zajrzysz od spodu to zobaczysz ile tam jest miejsca. Ja zakładałem całość w ok 1 godz.
Z resztą co ja bede pisał sam zobacz
> Nie odkręcaj zderzaka . Bierzesz frez lub otwornicę i robisz
> godz.
Czyli u nas w niemalowanych zderzakach pod przetłoczeniem - czyli "listwą" - nie ma tego metalowego wzmocnienia i spokojnie można w nim wiercić? devil.gif
Kupiłem Falcotronic Rainbow tutaj. Jest ładnie spasowany do pandy - wyswietlacz ma szarą obudowę. Jak dziś go założę to porobię fotki i wrzucę na forum. Pozdrawiam Papcio zlosnik.gif
> w nim wiercić?
Jest, tylko nie na wysokości tego przetłoczenia tylko parę centów niżej
Witam ,
Ja mojej żonie założłem , ale i tak wybombiła w malacza na parkingu , co prawda czujniki wykryły ale chba cofanie było z pedałem gazu w deche i hamulce nie dały rady . Tak , że moze to nie wystarczyć .
pozdrawiam
Chce wlasnie cos takiego zalozyc mamie, ktora jezdzi panda. I mam pare pytan. Czy trzeba sciagac tylni zderzak? Ktoredy potem od czujnikow poprowadzic przewody do bagaznika(centralki) i rozumiem ze zasilanie podłączamy równolegle do swiatla wstecznego, tylko gdzie . Jesli ktos zakladal i wie, to byłbym wdzieczny za odpowiedz. pozdrawiam.
Ja rozumiem, ze ktos moze byc leniem i nie chce mu sie szukac. Ale zeby sie nie chcialo przeczytac tego wątku to już przesada...
