wskazówka temperatury
Witam mam pytanko na której kresce wskaźnik temperatury u Was się zatrzymuje kiedy załącza się dmuchawa chłodnicy bo u mnie (patrz zdjęcie) i nie wiem czy tak ma być czy to normalne
nie wiem jak w cento furach ale u mnie na 1,2 to jakoś przy 100 st, a teraz to wogóle będę jeździł z cały czas włączonym wiatrakiem chyba
pzdr
tak BTW to da sie założyć sam wskaźnik? bo u mnie na tym miejscu jest cisnienie opon, a nie chce całych zegarów przekładać.
U mnie się załącza ciut powyżej 90st. (jakieś 1-2mm)
montujesz go poprostu tam gdzie chcesz
pzdr
> pzdr
no wiem ale czy da sie wyjąc i wsadzić zeby wyglądał jak seryjny?
niema problem musisz tylko kupic sam wskaznik i czujnik
pzdr
a moge prosić manuala jakiegoś? jaki czujnik i gdzie go podpiąc.
92-93
u mnie przy 90 stopniach. Wskazówka jakiś 1 mm wyżej. Może wymień włącznik termiczny wentylatora. 30.GIF
jutro klupie nowy ps w czasie jazdy mam temp 90 st ale chwilke postoje i juz wskazowka rośnie wyżej czy to normalne mam lpg
u mnie ok 90-95 stopni
dzieki za porady okazało się dzisiaj wymieniłem czujnik dmuchawy i teraz dużo szybciej się załącza biglaugh.gif
  • 2 lata później...
wracając do tematu o do zamieszczonego zdjęcia czy ktoś może się wypowiedzieć na temat wyskalowania wskaźnika temperatury......ile stopni oznaczają poszczególne kreski między wskazaniem 90 a 130 dziekuje z góry
u mnie tutaj... ale ja mam 700-te
> no chyba każda kreska to 10*C nie?
na to by wychodzilo ale dzisiaj zauwazylem dziwna sprawe ze gdy wylonczy sie swiatla to delikatnie wskazowka opada czyzby po wlonczeniu temperatura byla zawyzana czy ktos ma taki objaw
Najprawdopodobniej jest to związane ze spadkiem napięcia w całej instalacji (włączenie/wyłączenie świateł). We wskaźniku są 2 uzwojenia i działa on na zasadzie różnicy i zmiany oporności i z tego powodu mogą być delikatne wahania wskazówki......
U mnie sie gdzies przy 95 stopniach wlancza
