Dudni jakby z wydechu ale to nie to !!
Witam wszystkich serdecznie.
Otóż mam pewien problem z dudnieniem w okolicach tłumika. Problem występuje na każdym biegu przy określonych obrotach, np. na V przy prędkości ok 100 km/h. Dudnienie jest słyszalne ewidentnie jakby z wydechu, ale po wymianie 2 !! tłumików nic nie pomogło. Dalej astrolot dudni i nawet lekko rezonuje coś w środku. Wymieniłem również pierścień przy kolektorze i dalej nic. Cholernie mnie to dudnienie wkurza, a już żaden mechanior nie jest w stanie mi pomóc. Cóż to może być?? Dodam, że jak zdjąłem 2 tłumiki to i tak było to zauważalne, więc pewnie raczej cos w zawieszeniu silnika?? Z góry dzięki za jakiekolwiek rady. Mój astrolot to F, 1.4 sedan 2001 rok.
Witam.
Może wkład katalizatora lata po obudowie.
to jest dudnienie czy buczenie przy określonych obrotach?
Bardziej buczenie, faktycznie, dudnienie troche przesadzone słowo, ale temu buczeniu często towarzyszą drgania, np. szyb, więc coś gdzieś rezonuje
Sprawdź czy masz wszystkie klamerki na filtrze powietrza? U mnie jedenj brakowało i efekt był identyczny jak opisujesz - buczenie/dudnienie, niby z wydechu. Trudno to sobie wyobrazić, że jedna brakująca klamra spinająca puszkę filtra powietrza może dawać tekie efekty ale tak naprawdę było. Oczywiście usterkę zdiagnozował: tłumikarz. Mowił też, że czasami mała dziurka w dolocie może powodować takie odgłosy.
Pytanie, ile ich powinno być, bo może faktycznie nie mam jednej, ale sprawdzałem i wydaje się, że obudowa jest założona solidnie.
Przychodzi mi jeszcze do głowy - brak lub rozwalony rezonator. Też sie zmagam z podobnym do Twojego problemem ale jeszcze nia zaglądałem jak to ustrojstwo wygląda.
podlaczam sie pod watek, moze madre glowy cos wymysla (LELEK, Azja) u mnie buczy glosno >3tys obrotow i ciekawie ze np brzeczy od 100 do 110km/h potem jest ciszej - stawiam na konczacy/przypchany katalizator ale czekam na wskazowki,
pozdrawiam
Piotr
jak dynamika? czujesz różnicę - spadek mocy?
Przy takiej mocy ciężko czuć różnicę:) A poważnie to wszystko jest ok, brak spadku mocy. Byłem już w 3 warsztacie i chłopaki znów zabrali się za wymianę tygodniowych !! tłumików, co oczywiście nie pomogło i założyli poprzednie spowrotem. Faktycznie głośno jest tylko na pewnej skali obrotów, poniżej jest oczywiście cicho, powyżej dudnienie/buczenie też ustaje. Mocowania filtra ok. Help... smile.gif
ale ja pytałem (odpowiadając na pytanie) agentuskowi wink.gif on ma x16xel
> ale ja pytałem (odpowiadając na pytanie) agentuskowi on ma x16xel
> u Ciebie na wspomniany rezonans pomogłaby może jakaś plecionka...
No właśnie tak myśle o tej plecionce, tylko mam pewne obawy, że to nic nie da. Jak ściągnęli mi tłumiki to i tak mimo głośnej pracy silnika słychać było te same objawy przy tej samej prędkości obrotowej, stąd przypuszczenia.
A byłem wczoraj u kolejnych mechaniorów i niestety nic nie wykryli frown.gif a drgania i buczenie/dudnienie jest non stop. Może coś z którym popychaczem zaworów jest nie tak, bo i takie sugestie miałem?? Ale wtedy pewnie by klepał silnik non stop?
A przy okazji jeszcze spytam o jedną rzecz: znacie może jakiegoś dobrego mechaniora od opli w szczecinie?? Byłem już u 3 i żaden nic nie widzi, choć stwierdza, że coś jest nie tak ?
> ok. Help...
u mnie dokladnie to samo 0 spadku mocy. poczekam na rozwoj wydarzen albo w wolnej chwili pomecze tlumikarzy zobaczymy czy cos wymysla, warsztat stoi od kilku ladnych lat, po jednej z wizyt u nich bylem b.zadowolony.
