nie łapie stacji radiowych
witam!
mam problem z niedziałajacym odbiornikiem samochodowym - o słuchaniu stacji radiowych mogę zapomnieć - tyłko szum w czasie drogi, jak stoi to tylo o ile...nie wiem co jest zepsute bo jak kupilem już auto to nie grało - brakowało wkrętu na dach, więc zakupilem - i dalej to samo...autko to VW Variant z 98roku
gdzie mam szukać usterki?
z góry dzieki za pomoc
> witam!
Witaj.
najprosciej zlokaliaować uszkodzenie wymontowując radio i podłączając do niego inna antene ( kawałek przewodu).
Jesli radio działa poprawnie - uszkodzona jest antena w samochodzie, jeśli nie działa nadal, to radio do naprawy...
odepnij separator. jest w desce rozdzielczej z 15 cm od koncowki anteny, moze robic zwarcie. Jesli go nie masz to juz wiesz dlaczego radio nie gra.
heh no wlasnie, sprawdz antene, czy wszystko dokladnie podlaczone, ew przeloz radyjko do innego autka i zobacz czy jest ok:)
> Witaj.
radioodbiornik jest ok...juz sprawdzałem
a jak to wygląda?? czy zeby go znalezc musze rozkrecać całą deskę w okolicach radia?
> okolicach radia?
ciagnij za kabel od anteny powinien wylezc... podlaczony jest do ISO
własnie nic tam nie ma...co teraz z tym fantem zrobić ?
a sprawdz pod plastikami pod kierownica - tam leci kabel i jest łączenie (jesli masz ant w nadkolu)
jak jest tylko szum i nic wiecej to antena gdzies zwiera. UKF powinien zagrac na gwozdziu...
W Golfie3 łączenie jest też gdy antena jest w dachu.
antenkę mam na dachu - jutro rozbiorę pod kierownicą..thx :beer:
w radiu jest szum...czasami jak gdzieś dobrze stanę to mam jakąś tacje radiową - przejedzie autko i finał...z RDS-u żadna nie lapie...antenka jest na dachu - Variant
odlacz antene od radia i wsadz tam kawalek drutu, powinno zagrac. jesli nie zagra to radio jest do wyrzucenia (naprawienia) a jesli zagra to znaczy ze antena zwiera gdzie (jest zlamana, przecieta skrecona sruba przez przypadek itd).
po co? laczenie nateny jest od strony schowka jak wyjmiesz radio i pociagniesz za kabel od anteny to wylezie separator (o ile jest) innego laczenia nie ma bo nie ma prawa byc.
Otóż jest. Wystarczy odkręcić dolną obudowę kokpitu po stronie kierowcy...
> kierowcy...
a z czym sie tam laczy? mowisz o antenie dachowej?
Łączy się krótki odcinek do radia z długim do anteny. Jak kiedyś będę rozbierał kokpit to cyknę fotkę.
antena leci niedzielona od dachu az do wneki na radio. tam jest (rzeczywiscie troche z lewej strony) wpiety separator taki prostokatny i to jest jedyne laczenie. Jesli masz inne laczenie to znaczy ze z jakiegos powodu nie masz separatora.
a co to za separator ? chyba nie masy ?
archiwum
