dodatkowa blokada zapłonu-potrzebuje kilku informacji
Witam,kupiłem sobie dodatkowa blokade zapłonu,chce odciać ta blokada wtrysk i mam pytanie jaki kolor przewodu i na którym pinie wychodzi do wtrysku z ECM ?
i drugie pytanko na schemacie i w opisie jest napisane że można odciać przekaźnik,i tak sie zastanawiam czy moge odciać ten od pompy paliwa?Jeśli tak to pod który styk?
Z góry dziekuje za wszystkie porady
Wtryskiwacz - niebieski na C4
Przekaźnik pompy paliwa brązowo-czerwony na A12, ale lepiej odłączyć pompę po przekaźniku, bo na tym samym przekaźniku co pompa jest evap.
Nie odcinaj przekaźnika pompy, bo ten przekaźnik załącza jeszcze kilka rzeczy (nie pamiętam teraz jakie i niechce mi się szukać na schemacie wink.gif Po prostu uwierz smile.gif ) Odetnij przekaźnikiem przewód idący z przekaźnika pompy do pompy - kolor czerwono-niebieski w złączu X6 (przy lewej nodze kierowcy, pod osloną progu).
Brązowo-czerwony, A12
> evap.
Wielkie dzieki za odpowiedż
A co to jest evap?
żeby odłaczyć przekaźnik potrzebny jest tylko jeden przewód?
bo w tym moim urzadzonku jest tylko jeden
Pozdro
> evap.
albo Lelka źle zrozumiałem albo napisał że do wtryskiwacza idzie kabel brązowo-czerwony z A12 hmm.gif
Evap to zawór dozujący opary paliwa z baku (ekologia).
Rozumiem, że to odłączenie jest na tym szarym przewodzie. W takim razie zastosuj dodatkowy przekaźnik tak jak jest na schemacie i do jego wyjść podłącz pompę paliwa (kabelek czerwono-niebieski).
To ja źle zrozumiałem Ciebie. Do wtrysku idzie przewód z pinu C4. Z A12 idzie przewód do przekaźnika pompy, tak jak zapodał Orochimaru.
Tak to odłaczenie jest na tym szarym przewodzie.
Jutro mam wolne wiec bede próbował to wszystko ładnie zrobić
Dzieki za wszystki informacje,w razie problemów na pewno sie do was zgłosze
Pozdro
