odkręcenie amorka, jaki klucz???
witam
wiem że jest kacik vw, ale jestem w trakcie wyjmowania amorków i potrzebna mi szybka opdowiedź
jaki jest kucz to zakontrowania (niby imbus ale zaden nie pasuje) przy górnej śrubie, znaczy nie moge odkręcić amorka na górze (pod maską)
wie ktoś?? chodzi o passata b3
> witam
> (pod maską)
jeśli to faktycznie klucz imbusowy, to są różne - calowe i metryczne. pewnie masz metryczne, więc popróbuj calowym
Albo jest 7mm a w większości zestawów jest 6 i 8.
> to raczej był torx i na dodatek już sie obrobiło
> co w takiej sytuacji??? wg chyba wspawam coś tam
Jak możesz (masz warunki i sprzęt) to najlepiej dospawaj tam zwykłą nakrętkę i tyle.
> nakrętkę i tyle.
zbyt duze ryzyko rozchartowania materia poprzez przegrzanie
przerabialem to w golfie, jest tam imbus. Gdy imbus sie objechal wbilem torxa i tak poszlo. Drugi amorek juz nie byl taki dobry, trzeba bylo rozciac gume i chwycic imadlem za lozysko i wtedy odkrecac. Wszystko bylo robione pneumatem.
a migiem lepiej byłoby??
u mnie juz sie wyrobiło, a na dodatek ja te amorki chce założyć znów, bo wymienim tylko łożyska oporowe
wiec moze ktoś ma jakis patent na odkręcenie tego??
A probowales to odkrecic na aucie? Bo wg ksiazki najpierw sie powinno popuscic nakretke, a dopiero pozniej demontowac cala kolumne.
odkręciłęm na dole te dwie śruby więc nic mu nie ciąży i teraz zmagam sie z tą na górze, ale ni cho...ry nie idzie i coraz bardziej jestem skłonny do dospawania czegoś bo już sie to obrobiło, tylko mam wątpliwości czy czegoś nie potopie niewiem.gif
Oryginalnie powinien tam byc otwor na imbus 7, sprobuj podszlifowac 8ke i wbic mlotkiem. Na samym poczatku klucza zrob skosik i moze sie uda. Jesli sie nie uda to podszlifuj koncowke sruby z dwoch stron i solidny francuz powinien dac rade.
próbowałem z tym szlifowaniem
> jutro jade do wulkanizacji, może pneuatem mi odkręcą
nie wiem jak w passacie, ale jak w golfie probowalem odkrecic pneumatem na aucie to cale tloczysko sie po prostu krecilo
już wymieniłem i pneumat u wulkanizatora dał rade, teraz m iałęm jechać to dokręcić a tu piero....y aku padł nie wiadomo czemu, kupowany był w marcu a tu padł
