Kontrolka "!" niespodziewanie się włącza
Gdzies jest zwarcie powodujące zapalanie się lampki "!" na desce rozdzielczej.
Zauważyłem że częsciej włącza się jak samochód jedzie pod górę , niż w dół, na "wybojach" tez zdarza sie że miga.
Mam pytanie czy ona tylko sygnalizuje zaciągnięty ręczny - czy moze sygnalizowac cos jeszcze?
> rozdzielczej.
może sygnalizować za niski poziom płynu hamulcowego
Fakt! Nie pomyslałem o tym - sprawdze dziś. Dzięki.
Może być też wyrobiony styk pod rączką hamulca ręcznego-siły ciężkości i bezwładności waytogo.gif
> rozdzielczej.
sprawdz poziom plynu hamulcowego
Mi tak w Cinquecento kiedyś się robiło- mrugała lampka na wertepach aż miło.
> rozdzielczej.
Ja bym obstawiał poziom płynu... Przerabiałem to ostatnio, okazało się, że padł cylinderek. Sprawdź to jak najszybciej bo jak zostaniesz bez hamulców to wesoło nie będzie.
Jednak niski poziom płynu hamulcowego - dolałem i po problemie.
Dzięki kolegom za podpowiedzi.
To sprawdź sobie czy Ci gdzieś nie ucieka, bo on tak sam z siebie nie ubył, w sensie, że nie wyparował smile.gif
> rozdzielczej.
u mnie zapala się czasem jak mocno dam buta na 1-ce...ale pynu mam ok tongue.gif
