Dolewka oleju do skrzyni biegów.
Witam, j.w. czy można dolać do skrzyni oleju a jeśli tak to jaki olej na dolewke polecacie. Aha i tak na wszelki wypadek ile może kosztować remont skrzyni biegów. Niby wszystko jest OK ale... cos tam nie tak (może ma za sucho), objawy jak już pisałem kiedyś traktor na 5 biegu, brzęczy coś (jak w polonezie), 1`ka mi dzie rano coś źle wchodziła. ehhh frown.gif. Proszę o info. crazy.gif
> mi dzie rano coś źle wchodziła. ehhh . Proszę o info.
na początek z wyszukiwarki:
jak sprawdzić poziom oleju
i może jeszcze to
jak sie nie wie jaki byl olej a zszedl on juz troche ponizej minimalnego stanu to zamiast dolewki polecałbym zmiane oleju...oczywiscie zaraz pewnie beda glosy ze opel nie przewiduje wymiany oleju...
Slyszalem tez cos takiego: Nie jest wymagana zmiana oleju w skrzyni biegow bo przekracza okres najdluzszego przegladu czyli 60 tys km. Co nie znaczy ze nie nalezy zmieniac po dluzszym przbiegu.
Nie dolewaj tylko zmień. Olej w skrzyni nie zmienia sie często więc radze wymiane. Zdejmij koło od strony kierowcy. Tam masz śrube na klucz 13 na prawo od pólosi. Wykręc ją, to jest śruba z magnesem, wyczyś magnes z opiłek i zmień olej.
To ja się podepnę pod wątek. Moja Asti na luzie i po odpuszczeniu sprzęgła troszkę się telepie czyli drży mocniej niz na sprzęgle czy jest to oznaką niskiego poziomu oleju? czy może coś ze sprzęgłem?
podejrzewam ze lozysko u kolegi siada...u mnie moze nie telepie ale jest wowczas glosniejsza praca skrzyni...
Telepie bo przy puszczonym sprzęgle silnik napędza wałek główny w skrzyni. Nie sądzisz, że ma trochę za niskie obroty? Jak dodasz minimalnie gazu (na słuch ok 100rpm) to przestaje?
no jak dodam minimalnie gazu to problem znika momentalnie. Nie wiem na ilu obrotach sie kreci podczas postoju bo nie mam obrotomierza. A tak jak kolega wyżej napisał auto odrobine mocniej drży i głośniej pracuje. Pozdro
> Telepie bo przy puszczonym sprzęgle silnika napędza wałek główny w
Podejrzewasz nie działającego krokowego?
Odnośnie sugestii kolegi Kretula. Na biegu jałowym włącz ogrzewanie tylnej szyby. Obroty powinny lekko spaść i zaraz wrócić do poprzednich. Sprawdź to.
Sprawdź też opór czujnika temp. dla kompa przy nagrzanym silniku.
A jeśli obroty nie podnosza sie do żądanego po zalaczeniu ogrzewania to co wtedy?
pozdro
