Jeszcze raz odnośnie Fiesty... pilne
Sorki, że Was tak molestuję moimi pytaniami, ale chcę porządnie zadbać o mojego Forda, a na niedzielę zaplanowany mam przegląd z wymianą niektórych podzespołów i nie chcę niczego pominąć.
Więc, moje pytanie jest takie, przedstawię Wam elementy wymieniane w moim autku i prosiłbym o poradę, jeśli komuś się coś nasunie, co jeszcze powinienem zrobić.
Po kolei.
W grudniu 2004 roku przy przebiegu około 40 tysięcy km wymienione zostały:
- olej, filtr oleju
- filtr powietrza,
- filtr paliwa
W maju 2005 roku przy przebiegu około 60 tysięcy km zostały wymienione zostały:
- olej, filtr oleju,
- filtr powietrza,
- filtr kabinowy niewiem.gif chociaż nie wiem co to jest i jak często się to wymienia icon_rolleyes.gif
W maju 2007 przy przebiegu około 75 tysięcy km wymieniono:
- filtr powietrza
Aktualnie auto ma nalatane prawie 90 tysięcy km.
Chcę w niedzielę wymienić na pewno:
- filtr powietrza,
- nie wiem czy powinienem wymieniać płyn hamulcowy niewiem.gif nie wiem jak często należy to robić?
- nie wiem co z filtrem paliwa, skoro wymieniany był przy 40 tysiącach km to czy należy już i to zrobić?
- nie wiem jak z tym filtrem kabinowym, co to jest i jak często się to zmienia,
- na pewno będzie trzeba uzupełnić płyn chłodniczy,
- co jeszcze powinienem zrobić? wiadomo zbliża się zima, a ja chciałbym zadbać o moją Fiestę jak najlepiej.
Dodam, że autko to diesel (1.4 TDCi)
nie był jeszcze wymieniany rozrząd, ale poinformowano mnie w serwisie, że wymiany dokonuję się przy ok. 250 tysiącach km, ja planuję to zrobić przy ok. 150 tysiącach, tak na wszelki wypadek.
W co jeszcze radzicie mi zainwestować?
Proszę o pilną odpowiedź, gdyż do jutra muszę dać cynk w serwisie, co będę zmieniać ok.gif
płyn hamulcowy wypadałoby po 3 latach (albo i tutaj wiecej) ok.gif przy okazji mozna zagladnac do hamulcow
filtr paliwa zalezy... w sumie jak nic sie nie dzieje to poczekaj do nastepnego przegladu
filtr kabinowy (na MK juz wiesz co to jest wink.gif ) - ogladnij czy jest bardzo zasyfiony. jak nie kosztuje majatku to mozna wymienic raz na jakis czas
chcialem juz pisac o swiecach i kablach, a to dieselek wink.gif nie wiem czy i co ile wymienia sie swiece zarowe icon_rolleyes.gif
no i płyn chłodniczy jesli tez ma juz kilka lat to niewiadomo czy trzyma swoje wlasciwosci..
jeszcze odnosnie zimy - termostat sprawny ? jesli nie ma problemow z nagrzewaniem sie auta silnika i trzymianiem temp. to ok.gif
> płyn hamulcowy wypadałoby po 3 latach (albo i tutaj wiecej) przy
ok.gif powiem żeby sprawdzili a jak by co to się wymieni
nic nie dzieje hmm.gif a jakie są objawy sugerujące, że czas już wymienić cfaniaczek.gif ? zlosnik.gif
> filtr kabinowy (na MK juz wiesz co to jest ) - ogladnij czy jest
> na jakis czas
> chcialem juz pisac o swiecach i kablach, a to dieselek nie wiem czy
> no i płyn do spryskiwaczy skrobaczka, miotełka itp.
płyn do spryskiwaczy jest zlosnik.gif skrobaczka już w drodze (zamawiana na allegro) zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif jeszcze tylko miotełki potrzeba icon_rolleyes.gif
> nic nie dzieje a jakie są objawy sugerujące, że czas już wymienić ?
ciezko to wyczuc, moze cos szarpac, dlawic sie itp. ale ogolnie filtry wytrzymuja sporo czasu ok.gif
znam przypadki oryginalnych filtrów w 15 letnich fiestach - po wymianie nie bylo czuc roznicy zlosnik.gif
wymien filtr paliwa. ja wymieniam co 3 wymiane oleju czyli co 30tkm. nie wiesz co masz na spodzie baku a czasem jest tak ze jezdzisz na oparach. druga rzecz filtr kabinowy jesli jest zasyfiony - do wymiany. plyn hamulcowy wymienia sie max co 3 lata. plyn chlodniczy tez starcza na 3 do 4 lat. swiece zarowe do sprawdzenia - po ok 3 sekundach one musza byc czerwone. poza tym jesli jedziesz na przeglad to te wszystkie rzeczy raczej nie sa brane pod uwage. do przegladu wazne sa hamulce, zawias, swiatla, uklad kierowniczy. to wszystko musi byc w 100% sprawne.
> na oparach.
> brane pod uwage.
Badanie techniczne mam dopiero w grudniu, ale teraz chcialem wziac autko na wymiane elementow eksploatacyjnych, typu wlasnie plyny, filtry itp. Chcialem zatem wiedziec na co jeszcze zwrocic szczegolna uwage ok.gif tym bardziej, ze jest to moj pierwszy diesel a poza tym nadchodzi zima i chce zeby autko bylo przygotowane na te pore roku ok.gif poprosze zatem jeszcze o sprawdzenie swiec i aku ok.gif zeby nie bylo przykrych niespodzianek
> - nie wiem czy powinienem wymieniać płyn hamulcowy nie wiem jak często należy to robić?
Płyn hamulcowy wymienia się co dwa lata.
Dla świętego spokoju zmień paliwo mamy różne.
Filtr kabinowy=filtr przeciwpyłowy=filtr zapachów jak zwał tak zwał wymiana co przegląd(w fiestach i fusionach wytrzymuja dłuzej) lub jesli spada wydajność dmuchawy ewentualnie parują szyby
Wymiana płynu co 10 lat lub jeśli jego właściwości są kiepskie, warto spradzić temp. krzepnięcia
sprawdzić aku uzupełnic wode , warto zajrzec do szczęk hamulcowych, sprawdzić pasek wielorowkowy,oblukać zawias ukł. hamulcowy kierowniczy, dolać płnu do spryskiwacza zimowego-idą mrozy
> wypadek.
> będę zmieniać
> P.s. Aha zimówki już też zakładam
> Dzięki z góry za pomoc
Warto jeszcze sprawdzić :
czy są jakieś wycieki oleju z silika, w TDCi pojawiaja sie wycieki, zapocenia olej pod pokrywa zaworów,
nasmarowac bebenki zamków
pióra wycieraczek
Acha w fordzie zaniedługo bezpłatne przeglądy zimowe waerto się wybrać zawsze coś gratis maja. Ostatno gratis był jednorazowy assistans na 1 rok (bezpłatne holowanie do najbliższego serwisu+samochód zastepczy na 1 dzień za free)
