cały czas pali się kontrolka ładowania, co się wysypało??
jak w temacie cały czas przy odpalonym silniku i jeździe pali się kontrolka ładowania, i tu moje pytanie co się zbuntowało/zepsuło??
regulator napiecia, szczotki w altku, lub sama kontrolka zlosnik.gif albo i łozyska w altku zlosnik.gif
albo ci sie kabelek z altka poluzowal
> regulator napiecia, szczotki w altku, lub sama kontrolka albo i
> łozyska w altku
Na pewno nie kontrolka bo się świeci a to tylko żarówka jest i nic więcej.
pali sie czy lekko poświatuje grinser006.gif sprawdz miernikiem ładowanie .. bo możesz się zdziwić grinser006.gif
stawiam na szczotki ...
Mnie się świeci od jakiś dwóch lat, czasami gaśnie (np. na 2 tygodnie), ale znów się zapala, przy czym nie jest to mocne świecenie jak w czasie zapalania, ale takie słabiutkie żarzenie. Elektryk pomierzył ładowanie (jest 14,2 -14,3 V), alternator ma nowe łożysko, aku nowiutki, nie mam pomysłu co to może być. Jeśli to byłyby szczotki, to ładowanie wyszłoby mniejsze? A może po prostu TTTM...... confused.gif
Tez tak miałem i wymieniłem diody w altku i jest ok
Diody do sprawdzenia i ewentualnej wymiany
a dużo to roboty z tymi diodami? warto się w to wogóle bawić, skoro ładowanie jest wporzo? czy te walnięte diody są szkodliwe?
ja nie wymieniałem tylko zmieniłem altek,bo miałem akurat taką możliwość,i powiem ci jeszcze że jak tego nie zrobisz to czeka cię bardzo przykra niespodzianka.mi prądu zabrakło ok.120km od domu.noc,brak prądu,świateł(nawet awaryjnych)a jak zaczęło brakować prądu w czasie jazdy pojawiły się "strzały mocy" i ziałem ogniem jak smok wawelski zlosnik.gif
